[Escort 1.6 16v an 92] Problème ecrous de roues Techni10
Xblade
Emploi : Chauffeur poids-lourds
Niveau technique automobile : 1 sur 10
malade [Escort 1.6 16v an 92] Problème ecrous de roues
Dim 10 Juin 2007, 11:56
Salut a tous,
Voilà, je me suis acheté des jantes pour mon Escort, elles se montent impecable dessus mais le souci c'est que je ne peux pas les fixer car sur la voiture c'est des goujons (sertis ou vissés ???) mais les ecrous de 19 d'origine ne passe dans le trou de la jante qui lui ne mesure que 21 mm de diametre et une profondeur d'environ 30mm.
Je ne sais pas comment faire, faut-i trouver des ecrous spécifique ?, faut-il supprimer les goujons s'ils ne sont pas sertis ?, je sais pas mais j'aimerais bien monter mes jantes sur mon auto.
Si une personne pouvait m'aider, se serait super sympa
Merci d'avance et a bientôt.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [Escort 1.6 16v an 92] Problème ecrous de roues
Dim 10 Juin 2007, 12:36
Pourrais-tu faire une photo de tes jantes, les écroux et les goujons?
Xblade
Dim 10 Juin 2007, 13:17
Voici donc l'image de la jante pour le reste je n'ai pas l'auto avec moi mais merci quand même de te pencher sur mon cas
[Escort 1.6 16v an 92] Problème ecrous de roues Jante10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Juin 2007, 13:33
Et le problème est que tes goujons sont trop épais?
Si c'est le cas, je ne pense pas que tu ais le droit de les remplacers par des plus étroits.
Xblade
Dim 10 Juin 2007, 13:37
Non les goujons passent nickel dans le trou c'est l'ecrou de serrage qui ne passe pas dans le trou de 21mm.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Juin 2007, 13:52
Ah, OK.
Essaye de contacter un fournisseur qui a la marque de tes jantes, il devrait pouvoir fournir les écroux adécquats.
Xblade
Dim 10 Juin 2007, 13:59
Ben c'est que je ne connait pas la marque elle n'est pas marquée dessus !!!! [Escort 1.6 16v an 92] Problème ecrous de roues 62
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Juin 2007, 14:05
Ca c'est bizzard. confused
Si tu as bien regardé aussi à l'intérieur, je ne peus pas t'aider.
Quelqu'un a déjà vu ces jantes? [Escort 1.6 16v an 92] Problème ecrous de roues Up
Xblade
Dim 10 Juin 2007, 14:09
D'ailleurs en voici une photo complete si quelqun les a deja vu ......
[Escort 1.6 16v an 92] Problème ecrous de roues Jante11
Xblade
Dim 10 Juin 2007, 14:32
Sinon est-ce que les goujons sont vissés dans le moyeu ?
Car si c'est le cas je peux donc fixer les jantes par des boulons et non pas par des ecrous.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Juin 2007, 15:21
Non, les goujons sont enfilés. Les troux des moyeux sont lisses.
Xblade
Dim 10 Juin 2007, 16:18
Et bien je suis mal !!!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Juin 2007, 17:01
Essaye peut être des écroux avec clé de 17.
Demande chez Ford si ça existe, si non peut-être chez Fiat ou Opel.
Il faudra bien sur contrôler le filtage et le conne de l'écrou.
Xblade
Dim 10 Juin 2007, 19:52
Je tacherait de voir ca demain en tout cas merci du coup de main
Xblade
Mer 13 Juin 2007, 21:43
Ben personne a d'ecrous comme il me faut.....
La j'croit que c'est foutu pour monter les jantes sur mon auto No
Je pense donc les mettre en vente...
Salut a tous
