[Clio 3 1.4 16v] Bruit dans moteur
+2
christopheciais
6 participants
- christopheciaisNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : xxx
Niveau technique automobile : xxx
Mar 26 Juin 2007, 22:18
Bonjour a vous tous
voilla depuis 5000km avec ma clio III de 1.4 16 v 100 essence j'entends un bruit dans le moteur le matin a froid .Ce bruit ce produit comme ceci: quand je tourne le volant vers la gauche et en debrayant. Ce bruit se produit quand j'utilise UNIQUEMENT la pedale d'embrayage c'est a dire quand je la revele .ca me le fait en 1ere et 2eme uniquement Pour tout le reste c'est ok .De plus par moment la vitesse de la 1ere a tendance a sauter .Et j'ai fait le test j'ai passer la 1ere j'ai debraye sans accelerer et la voiture calle .Quand je leve la pedale d'embrayge en 2emej'entends un bruit de clochettes ou de comme si des c'etais des clef c'est a dire metalique C'est normal que la voiture calle normalement elle devrais avancer ?? Probleme compression ?? embrayge ?? butee desseree ? et des fois en debrayant en 2eme je sens que l'embrayge ne mort pas Si je le fait tres doucement par contre la il mort ?Reglage ??
Merci de lire la charte et de réctifier ton titre.
noria
noria
Re: [Clio 3 1.4 16v] Bruit dans moteur
Mar 26 Juin 2007, 23:26
je ne comprend pas trop ton problème et je ne vois pas trop quel type de bruit il y a .... par contre l'auto doit être garantie et si c'est le cas, il vaut mieux l'emmener dans une concession et ne pas la toucher
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 07:05
non je touche rien en fait ce bruit c'est quand j'accionne la pedale ca fait tout tremblerLa voiture dans les embouteillage a d'ailleur tendance a brouter voila
Mer 27 Juin 2007, 07:18
J'ai la net impression que tu as un problème d'embrayage.
Je pense que tu devrais montrer ça au plus vite à un mécano.
Elle est sous garantie?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 27 Juin 2007, 11:12
ced-46 a écrit:Bonjour,
profite de ta garantie !! si elle y est encore biensur
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 11:45
oui sous garentie et j'ai pris rdv le 2 juillet voila
Mer 27 Juin 2007, 11:57
RE!christopheciais a écrit:oui sous garentie et j'ai pris rdv le 2 juillet voila
OK, tiens nous au courant après le passage chez renault
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 12:37
Noriavag tu a sans doute raison car ce bruit je l'est uniquement que quand j'actionne la pedale d'embrayge mais aussi c'est quand je la releve que j'ai ce bruit en 3eme 4eme 5eme c'est nikel .a croire que les pignons se serais casse au niveau de la 1ere et 2eme De plus a 3000tm la voiture fait un bruit de pot perce j'ai regarde le silencieux arriere et il est nikel il parais que ce bruit pourrais venir de l'embrayge
Mer 27 Juin 2007, 12:41
Oui, mais j'ai de la peine à définir la cause exacte.
Par contre je pressent un grave problème.
Alors dépèche toi d'aller chez ton garagiste.
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 12:58
noriavag
Tu a sans doute raison .Remarque si je raisonne bien ce bruit je l'ai uniquement quand j'utilise la pedale d'embrayge .Si cela venais du moteur ca le ferais en roulant tu me suis ?? Ors en roulant le moteur a un bruit tout a fait normal.Un lerger sifflement agreable a entendre .C'est donc pas physique mais bien un souci mecanique.de plus ce bruit le fait plus particulierment a froid .la voiture broute aussi dans les embouteillages ..si tu a msn je te donne le mien en pv
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 13:02
le catyliseur je pence pas que ca vienne de la aussi car la conso est raisonbale pour une essance 6.4 a 130 sur autoroute
Mer 27 Juin 2007, 13:04
christopheciais a écrit:le catyliseur je pence pas que ca vienne de la aussi car la conso est raisonbale pour une essance 6.4 a 130 sur autoroute
Surtout avec un si faible kilométrage c'est difficile à envisager
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 13:06
voila mois je pencherais pour l'embrayge pourquoi ce bruit je l'est uniquement en 1 ere et 2eme ??
Mer 27 Juin 2007, 13:40
Oui, quand je dis " je pense que c'est grave " je pense éventuellement à la butée, et le diaphragme qui c'est usé prématurément.
Mais l'important, c'est que si sa casse complétement, ça peut abimer la Bv.
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 17:09
exactement noriavag Pourquoi broute elle en ville uniquement??quand je debraye au moment de passer de la 1ere a la 2eme je sens un trou dans l'acceleration du moteur une sorte de trou a l'accelereation tout est lie a l'embrayge je pence .Dis mois juste pour information :une fois donc au debut quand elle etais neuve j'ai pris un mega nid de poule sur une route de camapagne je n'est pas pu l'eviter cela aurais il il pu casser les pignons ou pas? En plus l'avance moteur n'est pas ce quelle devrais etre
ce bruit que j'entends est surtout en tournant le volant a gauche comme si quelque hose etais devisse ou dessere
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 27 Juin 2007, 18:28
un nid de poule ne joue pas sur un reglage moteur (sauf un gros nid a 150km/h, mais là tu n'aurais pas de chance) et encore moins sur des pignons!
les seuls defaut que tu pourrais constater serais sur le train avant et ses angles de reglages et les pieces autour.
Comme te le conseil noria rend toi au plus vite a ton garage t'en que ta voiture est encore garantie!
Passer se delai les frais seront pour toi!
Evite aussi souvent que tu peu de trop rouler avec egalement!
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 18:33
gabet62 tu a raison j'ai prevu de partir 1 semaine cet ete pour ca que j'ai pris rdv le 2 juillet .Et j'ai remarque que ca ne s'arrange pas avec le temps maitnenant la 1 ere a tendence a sauter .
j'ai 4 ans de garentie 2009 .
Encore une question cela peut venir des cylindre blocks moteurs?? je pence que non car ce bruit le l'aurrais en roulant vous ne pencez pas? C'est pour ca que le mecano il arrive pas ala regler la voiture a cause de l'embrayge defectueux .
Ps les cylindre block ont deja ete change mais a l'epoque j'avais pas remarque que quand je debrayais ca faisais ce bruit je connaissais pas bien la voiture j'avais ford avant voila..
- gabet62Ingénieur
Mer 27 Juin 2007, 18:58
re!
c'est asser rare que des silenblocs usés puissent provoquer de tels phenomènes!
moi je part pour l'embrayage et maintenant tu dit que tes vitesses decroche seul, c'est pas bon ça, sur ce cout je pense egalement a la boite mais là je ne m'avance pas plus que ça!
le mecano le verras bien!
et VIVE la garantie!
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 19:05
c'est clair vive la garentie car ce bruit ca me le fait de la 1ere a la 2eme en retrogradant de la 3eme a la 2eme .De la 3eme 4eme et 5eme c'est nikel aucun bruit uniquement de la 1ere ala 2 eme donc c'est bien l'embrayge non???? d'apres vous
Emploi : xxx
Mer 27 Juin 2007, 20:17
PS Pour les pros de la mecanique si cela peux aider j'ai la voiture elle donne la puissance a 3000TM en 1ere En desssou rien savoir si c'etais normal ou pas Je trouve que c'est un peux haut normalement en 1ere elle devrais donner la puissance a 1900 2000tm ??
Ven 29 Juin 2007, 23:13
salut non pour la puissance ces normal,ta voiture s est une 16s
et les 16s ne marche que dans les tours.
par contre vus les bruits je pense aussi (peut etre) a un cardant????.
Sam 30 Juin 2007, 08:24
seb28310 a écrit:salut non pour la puissance ces normal,ta voiture s est une 16s
Pou l'avoir testé dans une megane (1.6 16v) et bah je peux te dire que pour un essence justement j'étais étonné que ça reparte si bien quand elle est bas dans les tours, en 4eme à 1500 tour elle a vraiment pas de mal à repartir. Mais c'est vrai que si t'es à 3000 ça va mieux repartir c'est sur.
PS: je suis peut être trop habitué aux voitures de merde ....
