Page 1 sur 2 • 1, 2
- wolf_magicTech-d'honneur
Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !?
Ven 22 Juin 2007, 23:08
lorsque j'arrête la clim (le froid), l'air expulsé par la ventilation devient immédiatement extrêmement humide et de la buée se forme instantanément sur les vitres, rendant la conduite dangereuse.
Piste? : je n'ai jamais vu la condensation de la clim couler sous la voiture...
s'agit-il d'un tuyau d'évacuation bouché? c'est grave, docteur?
où se trouvent ces évacuations sur la E39? où l'eau se condense-t-elle?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- offset81Tech-d'honneur
Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !?
Sam 23 Juin 2007, 10:29
Personnellement, je pencherais pour un filtre d'habitacle complètement bouché qui s'humidifie avec la clim.
Connais tu la date de son dernier changement?
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Sam 23 Juin 2007, 11:20
Bonjour offset81
en fait la clim est restée HS durant quelques années (compresseur cassé, j'ai acheté la voiture comme ça) et le problème est survenu quand j'ai réparé le compresseur (qui a laché de nouveau, apres 1an grrr)
j'avais changé les filtres à ce moment la. j'ai vérifié, ils sont ok.
- joebmPetit mécano
Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Sam 23 Juin 2007, 11:47
Moi ça me fait pareil mais que quand il pleut, sur mes deux voitures.
Et pourtant les deux sont entretenues chez leur constructeur respectif.
Sam 23 Juin 2007, 12:30
chez moi, ca le fait aussi par 35° et grand soleil !
c'est surtout la moiteur de l'air après avoir coupé le froid de la clim qui m'intrigue...
Sam 23 Juin 2007, 12:47
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? N56_1138](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/n56_1138.gif)
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Oui](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
Reste plus qu'à réparer!!!
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? 40](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/40.gif)
"Y ' a qu'à"
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Excliobo](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/excliobo.gif)
Sam 23 Juin 2007, 18:33
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? 122](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/122.gif)
ouais, ok, y'à qu'à !
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Hum](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/hum.gif)
bon, on se caaaaaaaalme
quelqu'un saurait-il par hasard
1) où est produite cette condensation
2) où se trouvent les tuyaux d'évacuation
ce sera plus facile pour réparer
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Lol4](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sam 23 Juin 2007, 18:40
Parfois....je ne peux pas m'empêcher!!!!
Je le ferai plus:chu:
Sérieusement....
La condensation se fait sur l'évaporateur de clim (petit rediateur de clim qui se trouve dans le caisson de chauffage clim) et tombe au fond du boitier de chauffage clim.
En temps normal, des écoulements (qui se trouvent en bas de ce caisson) permettent à l'eau de condebsation de s'évacuer à travers le plancher du véhicule.
Ces evacuation débouchent de chaque côté de la boite de vitesse dans la partie sippérieure du tunel.
Je pense que pour y accéder il faut démonter la console centrale.
Commencer par enlever les garnitures latérales inférieures de la console, cela suffira peut être....
Ce sont les écoulements pièces 17 de ce schéma qui sont branchés sur le boitier de chauffage, les pièces 5 sont enclenchées dans les pièces 17 mais à l'extérieur du véhicule au dessus de la boite de vitesse!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=64_0689&hg=64&fg=99
Le mieux est de donner un coup de soufflette!
Si tu n'en as pas....
penses aux stations de gonflage de pneus!!!!
Il fait une drôle de tête ton bonhomme!!!![]()
ouais, ok, y'à qu'à !![]()
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Rougit](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/rougit.gif)
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Forum80](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/forum80.gif)
Sérieusement....
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Pasmafau](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
Dim 24 Juin 2007, 01:20
Parfois....je ne peux pas m'empêcher!!!!![]()
oui, je sais... je ne t'en veux pas, ça doit être le côté obscur qui ressort
je regarderai ça quand je démonterai le compresseur (cf autre post
à suivre, donc.
bon, sur ce, bonne nuit à tous
Dim 24 Juin 2007, 09:21
Tiens nous au courrant pour la suite....
Ven 13 Juil 2007, 23:51
Re-
j'ai effectivement trouvé les évacuations sous le tunnel...
j'ai donné un bon coup de soufflette depuis l'extérieur, on verra dès que j'aurai remonté le compresseur
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Forum03](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
Sam 14 Juil 2007, 06:57
Il vaut mieux souffler de l'intérieur vers l'extérieur....
Cela permet d'expulser la saleté....
Sam 14 Juil 2007, 10:35
mais quand on est pourri... :)
tu as raison, si c'est de là que vient le problème, il est probable que ça se rebouche puisque je n'ai fait que déplacer les crasses !
Ven 20 Juil 2007, 22:44
beuh !
compresseur changé, circuit rempli ce soir.
et toujours pas de condensation sous la voiture !
plus de problème de buée lors de l'arrêt de la clim, après un tour de 5 min clim enclenchée...
J'ai repris la toto une heure après, de nouveau pour 5 min. Désespoir, buée et moiteur lors de l'arrêt de la clim![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Ph34r](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ph34r.gif)
Ven 20 Juil 2007, 23:18
re;
Par le temps qu'il fait, de l'eau devrait couler au niveau de la boîte de vitesse ....
Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est bouché....
Ven 20 Juil 2007, 23:22
Salut Dark,
bé oui mais apparamment le coup de soufflette n'a rien changé ! snirf
Ven 20 Juil 2007, 23:41
Sortir le filtre, éventuellement le changer ,
faire untraitement de clim (filtre enlevé)
Puis souffler les évacuations de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse...
Ven 20 Juil 2007, 23:48
tu parles des filtres à pollen?
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? 62](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/62.gif)
Sam 21 Juil 2007, 00:07
@wolf_magic a écrit:Sortir le filtre, éventuellement le changer
souffler les évacuations de l'intérieur vaers l'extérieur et non l'inverse
Sam 21 Juil 2007, 08:48
hello
ok je vois ca tantôt
Sam 21 Juil 2007, 14:20
hello Dark
voilà le topo :
l
es filtres a pollen sont ok...
voiture sur le pont, fenêtres ouvertes, clim en route.
je regarde les évacuations et j'ai juste une microgoutte dans l'évacuation droite. rien à gauche.
j'ai démonté la garniture côté droit (j'ai piqué la photo sur ton site
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Ventil_E39_00](https://2img.net/h/perso.orange.fr/DarkGyver/images/BMW_Fans/im_elec/accessoires_carros/ventil_E39/Ventil_E39_00.jpg)
et PAF ! je suis tombé (je pense) sur l'évacuation, comme tu le pensais
: un tuyau en caoutchouc, cônique, sur le bas d'un caisson en plastique muni d'un soufflet. Ca n'avait pas l'air simple à démonter, au premier coup d'oeil...
Mais je pars en vacances lundi matin, et je n'ai pas le courage de me lancer dans le démontage...
je verrai ça à mon retour, je ferai le travail proprement en démontant tout ce qu'il faut...
et
pour tes conseils éclairés
voilà le topo :
l
![[e39 525 tds an 97] Arrêt de clim = buée !? Super14](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/super14.gif)
et
Dim 22 Juil 2007, 19:23
A bientôt et bonnes vacances!
Ceci dit je pense qu'il n'y a que très peu à démonter....
Mar 31 Juil 2007, 09:39
voilà pour le suivi : je n'ai plus de buée !!!
par contre il y a toujours cette sensation d'humidité qui accompagne la ventilation lors de l'arrêt de la clim... mais que je ressens aussi en sortant de la voiture ! il se pourrait que ce soit la moiteur de l'air ambiant qui contraste avec l'air asséché par le fonctionnement de la clim ? (je suis en bord de mer pour l'instant)
comme je l'ai dit plus haut, je démonterai quand même à mon retour pour en avoir le coeur net !
Page 1 sur 2 • 1, 2
