code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas Techni10
infinity-atomium
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Entrepreneur
Niveau technique automobile : Moyen -
http://www.infinity-atomium.com
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas Empty [Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas
Lun 11 Juin 2007, 18:29
J'ai un Citroen Jumper TD de 1997 avec 156 000km.
Je voulais le démarrer à l'instant mais impossible de le faire tourner.
Je mets la clé dans le contact, j'attend que tous les voyants s'éteignent et je tourne la clé, le moteur se lance mais rien, il ne demarre pas, j'ai regardé de plus près mon moteur et j'ai vu que la durit du turbo est cassé à la jonction avec le bloc moteur.
D'où viens le problème?
Est-il possible que cela vienne de la durit du turbo?
bandi06b
bandi06b
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas Empty Re: [Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas
Lun 11 Juin 2007, 20:56
salut non c'est pas a cause de ta durite de turbo !!
par contre as tu une alarme?
quand tu lance le démareur tourne t-il ?
si oui fume t'il ?
car a mon avis c'est soit le préchauffage (quoi que dans le sud en ce moment il fait chaud mais bon !!!!) soit l'électrovane de go!!
donc si il fume quand tu essayes c'est soit les bougies de préchauffages soit le boitié (rare) sinon c'est surement tn électrovane de go ou son alimentation qui déconne !!
voilu !!
essaye de répondre a mes questions précisément pour qu'on puisse te conseiller au mieux
a+
infinity-atomium
Lun 11 Juin 2007, 21:18
Je n'ai pas d'alarme. Le moteur tourne mais il ne démarre pas!
Maintenant, il ne demarre plus mais avant, j'ai remarqué une fumée noir sortant du pot au demarrage
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 11 Juin 2007, 23:31
Il faudrait que tu teste les bougies de préchauffage, afin de partir sur de bonnes bases.
infinity-atomium
Lun 11 Juin 2007, 23:59
Comment testé les bougies?
jéjé104
jéjé104
Mar 12 Juin 2007, 00:09
Alors il faut que tu les démontes et que tu les aliments directement. Si elle rougissent rapidement, c'est qu'elle sont bonnes. Sinon elle restent froides, elles sont mortes.
infinity-atomium
Mar 12 Juin 2007, 15:11
la bougie ne chauffe pas
Je les change et si il demarre je mettrais RESOLU.
bandi06b
bandi06b
Mar 12 Juin 2007, 18:13
oki tiens nous au jus !!
infinity-atomium
Ven 22 Juin 2007, 11:43
Alors les bougies ont été changer, il demarre mais je viens de voir qu'il y a deux fuites au niveau de l'injecteur.
Voici quelques photos et ensuite je vous expliquerez mieux.
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas 000_0610
C'est une photo du moteur et on voit les injecteurs.
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas 000_0611
Voici l'injecteur de gauche (celui là fuit)
Le même mais d'un autre angle de vue :
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas 000_0612
Encore d'un autre angle de vue :
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas 000_0613
Voici celui de droite, celle-ci fuit aussi (c'est la deuxième) :
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas 000_0614
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 22 Juin 2007, 12:51
salut,
les fuites viennent certainement des tuyaux caoutchouc qui font la liaison entre les injecteurs(1)
change aussi celui qui vas du 1er injecteur à la pompe d'injection
il suffit de les remplacer. tu en trouveras facilement.
change aussi les petit bouchon qui est sur le dernier injecteur (2)
profite pour controler le serrage des tuyaux de pression (3)
après ça, un petit nettoyage et controle.
tu devrais être tranquille
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas 952_bm10
a+
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
infinity-atomium
Ven 22 Juin 2007, 13:55
La fuite se situe entre le pas de vis de l'injecteur et la culasse.
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas 000_0615
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 22 Juin 2007, 19:51
salut,
ah.......ok, désolé.
donc, dépose injecteur pour remplacement joint pare-feu obligatoire.
a+
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 22 Juin 2007, 21:29
chémi a écrit:salut,
a+
[Citroen jumper td an 97] Le moteur se lance mais demare pas Forum65
infinity-atomium
Ven 22 Juin 2007, 21:33
Et où puis-je trouver ces joints par-feu citroën?
jéjé104
jéjé104
Ven 22 Juin 2007, 21:44
Tu peux les trouver chez Citroën Cool et chez des distributeurs comme AD.
infinity-atomium
Mer 27 Juin 2007, 13:33
C'est réparé et encore merci
