- SASMONTABANNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : FINANCE-PLACEMENT-DEFISCALISATION
Niveau technique automobile : SE DEBROUILLE
[e39 525 tds an 98] Tourne sur 5 Cyl + refoul huile
Lun 16 Juil 2007, 16:34
BONJOUR,
inscrit ce jour, permettez moi un complément sur ce sujet.
Je suis propriétaire d'un BMWE39 525TDS de 12/98.
Un peu de kilomètres (473000kms)
il y a quelques semaines sur un trajet Normandie Alsace, après 650kms parcouru, le voyant de pression d'huile s'est allumé. J'ai éteind mon moteur et j'ai vérifier la présence d'huile sur le coté jauge du moteur. le niveau d'huile étant bas. De l'huile avait été projettée sous la voiture en fine particule, le coffre arrière très gras... (La veille j'avais comme d'habitude effectué ma vidange (tous les 10000Kms)et Filtre. à priori cela n'a rien à voir d'après les pros...)
en redémarrant le moteur, niveau refait, celui ci tourne comme si il manquait un cylindre jusqu'à 1000 Tr/mn. Je n'ai pas pu constater la projection d'huile, la voiture tourne et démarre.
Voilà pour la mise en scène.
Europe assistance, remorquage chez BMW diagnostic après un simple nettoyage à 150€ (Pas de prise de pression ou autre...), Changer le moteur, 10000€!!!!!!
Diagnostic piston ou segments...HS
La pompe à vide n'a pas été abordée.
Peut on controler son bon fonctionnement?
si segmentation HS existe t'il un moyen de controle simple?
Si moteur HS avez vous une bonne adresse pour un moteur?
Merci par avance de vos conseils
SASMONTABAN
SASMONTABAN
Re: [e39 525 tds an 98] Tourne sur 5 Cyl + refoul huile
Lun 16 Juil 2007, 17:29
D'après les éléments que tu donnes, il semblerait bien que le diagnostique soit le bon....
Tu peux essayer de dévisser le bouchon de remplissage d'huile pour voir si tu as beaucoupp de pression, et essayer de localiser un bruit de claquement au niveau du bloc moteur avec un tournevis en guise de stétoscope....
- [ BMW 320d 150cv an 2003 ] Pas d'huile dans le filtre à huile + voyant allumé
- [ Mini one r50 an 2005 ] probleme fuite huile filtre à huile
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Surpression d'huile / huile dans admission d'air
- [e36 325i an 92] sonde pression huile et temperature huile
- [e46 320d an98] Huile repassant par la jauge d'huile.
