- djamelb123Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : commercant
Niveau technique automobile : moyens
[e30 324 td ] comment caler une pompe à injection
Mar 17 Juil 2007, 17:48
bonjour à tous le monde
est ce que quelqu'un aurait l'aimabilité de me donner le renseignement comment caler une pompe à injection sur bmw 3.24 td j'ai su grâce à votre site qu'il n'y avait pas de pompe de gavage sur cette serie voilà j'ai cassé ma pompe et je l'ai changé mais voilà le hic c'est j'ai pas de gazoil qui arrive au injecteur alors j'ai pensé que mon calage de distribution etait faussé j'ai fait le calage avec les piges une pige au volant moteur et une pige à la pompe et les face usiné sur les culbuteurs perpendiculaire au plan de joint avec biensûr un essai à la main pour tourner le moteur sur plusieurs tours pour voir si j'avais bien fait ensuite j'ai essayer de demarrer et la pas de go qui sort alors je me pose la question si j'ai bien réaliser les étapes merci pour les renseignements bonne journée à tous
- djamelb123Nouveau
Emploi : commercant
Re: [e30 324 td ] comment caler une pompe à injection
Ven 20 Juil 2007, 21:27
bonjour à tous
probleme de calage résolu
en fait il fallait deux piges bien specifique à bmw que je me suis fait prêter j'ai cherché mon PMH sur le volant moteur avec la pige qu'on introduit sur emplacement du capteur de regime ensuite on verifie avec l'autre pige sur la pompe si on est sur le 1 cylindre et on verifie l'arbre à cames les faces usinées perpendiculaire au plan de joint et si toutrrepond le tour et joué merci à tous d'voir lu mon message sur ma panne bonne oirée
Sam 21 Juil 2007, 00:23
Je suis content que ton problème soit résolu!
Désolé de ne pas avoir pu t'aider!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Dim 22 Juil 2007, 21:32
BONSOIR.
En fait tu à fait [ Un pré calage ,mais sa te donne pour autant la course du. Piston de pompe qui est 0,90/mm + ou moins /05], sa c'est le vrais calage de "Pompe Injestion"
A.Bientôt JCB.171
A.Bientôt JCB.171
- [ VW golf 4 tdi 90cv ] Comment caler la pompe a injection ?
- [ ford mondeo 2.0 tdci 130ch an 2002 ] comment caler la pompe injection ?
- [ bmw e34 525td an 1994 ] caler pompe à injection (doublon)
- [ BMW e39 525tds ] Comment accéder à l'écrou de la pompe à injection ?
- [ BMW E34 525tds an 1993 ] comment réparer une pompe injection ?
