[e34 524 td] vibre en roulent Techni10
crame71
Emploi : ex mecanicien moto
[e34 524 td] vibre en roulent Empty [e34 524 td] vibre en roulent
Ven 20 Juil 2007, 20:48
Bonjours à tous
voila mon probleme :
J'ai une bmw 524td e34 . Le probleme est que la caisse complète vibre en roulant, ce qui me gâche tout le plaisir de rouler!
Les roues sont equilibrées (3 fois) dont la derniere par moi même!
J'ai changé la barre de direction, les biellettes, et resseré la vis sur la pompe de DA
le probleme est toujours là!
Le paralellisme vient d'être fait !
les vibrations concernent toute la voiture, et plus particulièrement les sièges avants qui vibrent beaucoup pale
Voila....
Je vous remercie d'avance de votre aide
[e34 524 td] vibre en roulent Empty Re: [e34 524 td] vibre en roulent
Sam 21 Juil 2007, 00:19
Est ce que ce sont des jantes en tôle ou des jantes en allu?
Les vibrations sont elles présentes toujours ?
Certains jours seulement?
A partir de quelle vitesse? jusqu'à quelle vitesse?
Sont elles plus perceptibles en freinage?
Les pneus sont ils en bon état?
Lorsque tu les as équilibrées :
As tu vérifié si une jante était voilées???
Attention 3 mm de voile suffisent!!!
crame71
Sam 21 Juil 2007, 20:42
les vibration se produise a partir de 90kmh
les jantes sont ok les pneu a voir mes apparament pas de default
sinon peut etre les amortiseur jai un amorto avant qui et hs de chez hs
crame71
Sam 21 Juil 2007, 20:43
jai oublier jantes alu bmw
Dim 22 Juil 2007, 16:52
Si l'amortisseur est complètement HS, alors cela peut provoquer ces vibrations.
Tu ne m'as pas dit quand cela s'arrête!!!120 , 140, ?????
Tu dis desjantes BMW :
Ce sont vraiment des pièces origine BMW???
crame71
Dim 22 Juil 2007, 20:16
oui jantes origine bmw piece d origine
et sa s arrete pas vraiment ses mieu on va dire a 110kmh mes sa reste present quand meme
je change les amortisseur dans la semaine il a 0% d efficatite au contol enfin je savai quil etai hs mes la ses extreme ya plus que le ressort qui joue son role affraid
j espere vraiment que ses sa je vous tien au courant d ici la j attend toutes les idée possible merci
Lun 23 Juil 2007, 08:00
A t place je ferai déjà les amortisseurs, et si cela n'a pas complètement disparu, je mettrai des roues "d'essai" à l'arrière, pour voir si c'est mieux, puis à l'avant....
crame71
Lun 23 Juil 2007, 20:38
ok merci du conseil j essaye sa et je vous tien au jus
Lun 23 Juil 2007, 20:48
Tout bon!
