[VW Golf 3 1.4 an 93] pb allumage. Techni10
miguel
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : ouvrier
[VW Golf 3 1.4 an 93] pb allumage. Empty [VW Golf 3 1.4 an 93] pb allumage.
Ven 10 Aoû 2007, 10:02
bonjour j'ai un problème avec ma golf 3 14i de 1993 j'ai 5 volt qui sort de ma bobine et pas d'étincelle au bougie j'ai remplacer la bobine , le rotor , et la tete de delco , et quand j effectue le test comme expliquer ICI j'ai du courant au + et sur le fil central il m'indique 5 volt et quand je le pique et que je donne un coup de clé il reste fixe et ne clignote pas je sais plus quoi faire si vous avez la solution ca m'aiderais beaucoup merci [/b]
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf 3 1.4 an 93] pb allumage. Empty Re: [VW Golf 3 1.4 an 93] pb allumage.
Ven 10 Aoû 2007, 10:34
Sur le 15 de la bobine tu dois avoir 12V. ( le chiffre 15 est écrit dessus ).
Sur le 1, tu dois avoir le signal. Il ce contrôle avec la lampe à led. Pour le contrôler avec le voltmètre, ( mais c'est moins fiable ), il faut mettre ton voltmètre sur la position alternative, et tu dois obtenir une petite valeur ( environ 0,5V ).
Fais déjà ce contrôle et dis moi ce que tu trouves.
