- escuderoNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : macon
Niveau technique automobile : bp
[e36-M51-325 tds] Perte de puissance, le turbo se coupe
Sam 06 Oct 2007, 18:30
Bonjour à tous!
J'ai un problème sur ma 325 tds de 98, lorsque j'accélère, le turbo ne se déclenche pas (même si on l'entend) et l'aiguillede consommation ne dépasse pas les 12 l. J'ai changé tous les filtre, la pompe de gavage et rien n'y fait.
Merci de bien vouloir me conseiller car je ne sais pas quoi faire.
- escuderoNouveau
Emploi : macon
Re: [e36-M51-325 tds] Perte de puissance, le turbo se coupe
Mer 10 Oct 2007, 18:27
Je suis navré de voir que je n'ai pas de réponse, désolé.
Jeu 11 Oct 2007, 09:33
Moi aussi je suis désolé....
Ce message m'a glissé entre les mains, ou peut être n'était il pas dans la bonne section au départ!
Pour ton prob!
Est ce que tu as des problèmes de surchauffe?
Est ce qu'un témoin reste alumé au TDB?
Pour ton prob!
- escuderoNouveau
Emploi : macon
Sam 13 Oct 2007, 09:26
Bonjour et merci pour m'avoir repondu . Non aucun probleme de surchauffe et aucun voyant alume au TDB . Des fois elle marche tres bien et des fois elle marche mal (elle n'a plus de reprise ) merci encore pour ta reponse.
Sam 13 Oct 2007, 10:33
Tu devrais essayer de débrancher le bébit mètre pour voir si elle tourne mieux!
- escuderoNouveau
Emploi : macon
Sam 13 Oct 2007, 11:12
bonjour je vais essayer mais ça ne risque rien de roule avec le debimetre debranché?car au ralenti elle marche très bien.
Merci.
Merci.
Sam 13 Oct 2007, 11:24
Non ... pas de risque!
- escuderoNouveau
Emploi : macon
Sam 13 Oct 2007, 11:51
Je viens d'essayer elle marche mieux mais en 4ème je suis obligé de rétrograder pour qu'elle reparte, par contre l'aiguillle de la consommation ne reste plus bloquée sur 12 litres.
Sam 13 Oct 2007, 12:00
A ta place, j'essairai de trouver un débitmètre dans une casse pour tester.
Je pense que ton débitmètre envoie des valeurs éronnées, et que du coup il limite le débit de l'injection.
Il est normal que ta voiture ne tourne pas à la perfection sans débit mètre!
Ceci dit, lorsqu'il est débranché, alors des valeurs "par défaut" sont utilisées par la DDE.
Ces valeurs ne permettent pas un fonctionnement optimal, mais sont tout de même plus proches de la réalité que celles que ton débitmètre fournit!
Pour le rempacement,
tu peux voir cette fiche technique!
www.darkgyver.fr
Section
=> mécanique
==> Moteur
===>M51
**Remplacement débitmètre
www.darkgyver.fr
Section
=> mécanique
==> Moteur
===>M51
- escuderoNouveau
Emploi : macon
Sam 13 Oct 2007, 12:52
Et bien maintenant au moins je sais d'ou ça vient même si ça ne ma ravit pas vu le prix, et en plus en Corse pas facile de trouver des pièces d'occasion!!!!!!!!!!
Merci pour toutes tes explications et le temps que tu y passes!
C'est vraiment génial de trouver des explications quand on ne sait plus ou donner de la tête
- escuderoNouveau
Emploi : macon
Dim 14 Oct 2007, 22:44
j'aurais aimé savoir, si les 325 td avaient un débimètre et si c'était le meme que sur les 325 tds, merci.
Lun 15 Oct 2007, 05:09
Tous les moteurs M51 n'ont pas de débit mètre.
Pour les 325td et tds:
D'après l'ETK, si elles en ont un, ce ne sont les mêmes....
En fait les débitmètres ne sont montés sur 325 tds et td qu'à partir des modèles 1/96
voir ici pour les tds !
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC31&mospid=47446&hg=13&fg=15
Pièce [1] avec référence 13 62 2 246 084
Et ici pour les 325td
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=13_0432&hg=13&fg=15
PAREIL!!!
Cela dépend donc juste de l'année de production!
Car avant cette date, il n'y en avait pas.....
Mais je te rappelle, qu'il serait bon de pouvoir tester la pièce pour confirmer le diag avant de l'acheter....
Car si tout porte à penser que ton prob vient de là, seule la valise ou un test peut confirmer le diag de manière certaine!
PAREIL!!!
- escuderoNouveau
Emploi : macon
Lun 15 Oct 2007, 07:34
Merci pour ta réponse
Lun 15 Oct 2007, 07:39
De rien!!
Tiens nous au courrant pour la suite!
- Caillou2001Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Gradué
Lun 15 Oct 2007, 12:26
As tu vérifié si le capteur de pression qui part de ton admission est bien branché et si le tuyau de liaison entre l'admission et ce capteur n'est pas bouché ou craquelé ?
Dim 28 Oct 2007, 09:37
Quoi de neuf docteur????
