- CHICOD28Nouveau
- Nombre de messages : 5
[106 xnd] probleme calage pompe injection (résolu)
Jeu 31 Aoû 2006, 12:34
J'ais changer mon moteur casser sur ma 106.J'ais remis ma pompe injection sur le nouveau moteur,je l'ais caler avec pige,purger,et il sort presque que de ma pompe.
Je voudrais savoir quel est le probleme aider moi merci.
ps:electrovale est bonne et je refait mon calage ce matin est le probleme est toujour la
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [106 xnd] probleme calage pompe injection (résolu)
Jeu 31 Aoû 2006, 12:50
tu veux dire qu'il ne sort rien de ta pompe ? Si oui, je ne pense pas que cela vienne du calage qui sur ce modèle, si je me souviens bien, a très peu de débatement.
Cela serait plus du à un problème d'alimentation.
Cordialement,
- CHICOD28Nouveau
Jeu 31 Aoû 2006, 13:25
SI IL SORT UN PEUT MAIS PAS ENORMEMENT
Emploi : Retraité
Jeu 31 Aoû 2006, 13:58
Re,
si tu restes tout débranché, c'est normal il n'y a pas beaucoup de débit, la pression est provoquée par les injecteurs. Rebranches tout et essaies de démarrer.
Cela risque de prendre un moment et quelques coups de démarreur le temps que le circuit se remplisse.
Cordialement,
- CHICOD28Nouveau
Jeu 31 Aoû 2006, 16:37
sa demare le probleme venait du capteur pmh sur volant moteur,il etait hs je l ais changer .sa tourne merci commememe est a la prochaine,
- [ VW Transporter 1.9 TD ] câlage pompe injection (résolu)
- [ Citroen jumpy 1.9D an 1997 ] probleme demarrage (résolu)
- [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu)
- [A6 V6TDI 150 an 01] Calage poulie pompe injection(résolu).
- [ BMW E30 324d M21 an 1987 ] distribution et calage pompe à injection (résolu)
