Page 1 sur 2 • 1, 2
- saidNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : etude
[xsara 1.9 td vts] fumée noire et perte de puissance
Jeu 26 Oct 2006, 19:04
bonjours a tous
Re: [xsara 1.9 td vts] fumée noire et perte de puissance
Jeu 26 Oct 2006, 19:08
Bonjour said, pourrais-tu expliquer comment est arrivée la panne ? et depuis quand est-ce que ça le fait ? et enfin quelles réparations as-tu déjà effectué ?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Jeu 26 Oct 2006, 20:04
bonsoir oui ce serais cool de savoirced-46 a écrit:Bonjour said, pourrais-tu expliquer comment est arrivée la panne ? et depuis quand est-ce que ça le fait ? et enfin quelles réparations as-tu déjà effectué ?
- saidNouveau
Emploi : etude
Jeu 26 Oct 2006, 20:35
ça fait environ 1 an ... j'ai changé les filtres, j'ai fais la vidange
- saidNouveau
Emploi : etude
Jeu 26 Oct 2006, 21:02
ça a commencé depuis que j'ai fais un accident...
Il y avait un vérin qui relie le câble d'accélérateur et la pompe d'injection qui était plier...
Je l'ai enlevé.En regardant bien ma pompe à injection, j'ai constaté que les vis de réglage de la pompe avaient bougés...Mon prof de mécanique a réglé le ralenti de la pompe et ça a calmé un peu la fumée mais ça recommence ... la sortie du pot d'échappement est noire !!!
Jeu 26 Oct 2006, 21:39
Bonsoir
Si la fumée est noire c'est un signe de mélange trop riche.
La pompe d'injection est certainement mal réglée.
Il faudrait le faire chez un dieseliste.
Jérôme
Jérôme
Ven 27 Oct 2006, 07:18
pour le diéseliste ..
- saidNouveau
Emploi : etude
Ven 27 Oct 2006, 12:56
ok jive voire je vous dit koi merci
- saidNouveau
Emploi : etude
Mar 31 Oct 2006, 18:22
salut je vien de fair le calage de la pompe d injection me sa fume toujours .......
en suite je constate que il y a vais un peu de l'huile dans le conduites d'air sorti turbo ce un peu gras et sur la parti echangeur thermique il un tuyau qui vas juste en dessous de la pompe a injection je le debrenche du echangeur thermique et la surprisse il y a de l'huile dans le tuyau.... sa peu venire de ou ?? MERCI
Mar 31 Oct 2006, 21:48
Il est normal d'avoir un peu d'huile dans les conduits après le turbo.
L'huile ça fume plutôt bleu.
C'est toi qui a fait le calege de la pompe ?
- saidNouveau
Emploi : etude
Mar 31 Oct 2006, 21:54
non ce mon proff de mecanique
Mar 31 Oct 2006, 21:57
Je pense qu'il faudrait voir chez un dieseliste, lui pourra mieux déceler un éventuel dysfonctionnement.
- saidNouveau
Emploi : etude
Mar 31 Oct 2006, 21:58
et le petit tuyau qui vas entre le echangeur thermique et la pompe d'injection ce normal ?
Mar 31 Oct 2006, 22:05
C'est un tuyau qui sert à adapter le débit de la pompe par rapport à la pression d'admission.
Je pense que c'est normal que ce soit gras dans ce tuyau.
Mais il ne faut pas qu'il y ai de coulée d'huile quand tu débranches les durites. Sinon c'est signe d'un turbo fatigué.
Aussi, il ne faut pas que l'huile sorte quand tout est branché, car une fuite d'air finit par tuer le turbo.
- saidNouveau
Emploi : etude
Mar 31 Oct 2006, 22:12
ok
- saidNouveau
Emploi : etude
Mar 31 Oct 2006, 22:47
re salut est-ce que l'on peut eliminer le turbo ci c'est ça ?
Mar 31 Oct 2006, 23:05
Ah non.
Si tu élimines le turbo tu vas te retrouver avec un veau... et là tu vas le remettre.
- saidNouveau
Emploi : etude
Mer 01 Nov 2006, 01:04
ok quelle consigne tu peu me donne de change le turbo ou autre merci
Mer 01 Nov 2006, 08:59
Merci d'écrire dans un language correct
Avant de changer le turbo, est-ce que la fumée est bleue ?
Tu peux également vérifier le jeu de son axe pour vérifier ....
- saidNouveau
Emploi : etude
Mer 01 Nov 2006, 11:31
NON il fume noire
Mer 01 Nov 2006, 12:44
Je ne pense pas que celà vienne du turbo alors.
Mer 01 Nov 2006, 18:22
C'est un réglage de pompe, es-ce que la vis de débit à été toucher?? Ensuite es-ce que qu'elle démarre bien et ne claque pas??
Si c'est pas ça regarde la pression de suralimentation 0.8 0.9 environ.
Fume t'elle meme en sous régime?? ou seulement à partir de 2000tr environ??
Mer 01 Nov 2006, 18:23
on ne sait meme pas combien de km à ton moteur.
- saidNouveau
Emploi : etude
Jeu 02 Nov 2006, 07:24
salut oui la vis a ete touche.. elle démarre bien
ca ne claque pas..
au demarage je pas de puissence et la ca fume..
en sous régime non ca fume pas.
ca fume à partir de 3000tr.. le moteur a 204520km
ca ne claque pas..
Jeu 02 Nov 2006, 18:05
vérifie ton calage de pompe, l'orientation de ta membrane de surpression et ta vis de débit.
C'est dans l'ordre que moi je les ferais.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi an 2002 ] Bruit, fumée noire et perte de puissance
- [ Citroen Xsara picasso HDi 110 ] fumée noire, bruit de soufflerie étrange.
- [ belier ] perte de puissance et fumée noire
- bmw 325 tds problème de perte de puissance aléatoire et fumée noire
- [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).
