- bmw 318iNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : indépendent
Niveau technique automobile : A2
[C2 1600 VTS 2005] témoin s'allume tableau de bord
Mar 16 Oct 2007, 10:00
j ai aussi une C2 1600 vts de 2005.
il ya 1 mois jai mits un collecteur + pot oreca gr-n.
et après 2 semaine il ya un témoin qiu s'allume au tableau de bord
couleur orange comme une petite pompe. je crois que c celui du moteur en général. de quoi ca peux venir??
Merci a vous.
Merci a vous.
Re: [C2 1600 VTS 2005] témoin s'allume tableau de bord
Mar 16 Oct 2007, 10:25
Tu as viré le catalyseur ?
- bmw 318iNouveau
Mar 16 Oct 2007, 11:22
bonjour µ
oui c une ligne complette oreca.
Mar 16 Oct 2007, 19:55
Et les sondes Lambda tu en a fait quoi ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 16 Oct 2007, 20:00
jéjé104 a écrit:Et les sondes Lambda tu en a fait quoi ?
- bmw 318iNouveau
Mar 16 Oct 2007, 20:50
elles sont sur le collecteur oreca.
j ai tout remonter comme il le faut.
merci a vous
merci a vous
Mer 17 Oct 2007, 00:08
Donc tu as deux sondes Lambda l'une derrière l'autre sans catalyseur entre les deux...
- bmw 318iNouveau
Mer 17 Oct 2007, 09:26
oui c bien ca.
aucun problème pendant 2 semaine. et en une fois le témoin orange c'est allumé.
vous pensez que une des deux sondes lambda est HS?
Mecri a vous.
Mecri a vous.
Mer 17 Oct 2007, 10:24
La sonde aval (la seconde) sert à vérifier le bon fonctionnement du catalyseur.
Donc alors que la première envoie un signal sinusoïdal, la seconde envoie un signal quasiment constant, car les gaz sont traités par le catalyseur.
Or, là il n'y a plus de catalyseur. Donc la sonde aval envoie elle aussi un signal sinusoïdal. Ce qui signifie pour le calculateur un dysfonctionnement du catalyseur (bin c'est vrai puisqu'il n'y en a plus !) donc une pollution et par conséquent l'allumage du témoin sur le combiné.
Tu as vu le témoins au bout de deux semaines, est-ce que tu n'a fait que des tout petits trajets pendant ces deux semaines ?
Ou bien tu n'as tout simplement pas vu le voyant avant peut-être...
- bmw 318iNouveau
Mer 17 Oct 2007, 19:40
non il été pas allumé au debut.
mais c vrai que j avais pas encor fait de longs trajets avant que ca s'allume.
je peux rouler comme ca alors?
je dois dir aussi que depuis cette sonde c allumé la voiture fais quelle que raté entre 1000 et 2000 tr/min uniquement a froid.
merci a vous de m'aider ;-)
Mer 17 Oct 2007, 20:41
Si c'est bien la sonde Lambda est bien la seule cause de l'allumage du voyant, tu peux rouler, mais le mieux serait de faire une petite lecture défauts histoire d'être sûr.
- [ VW Passat TDI 130 de 01 ] Témoin au tableau de bord.
- [ Peugeot Partner 2 an 2011 ] problème témoin tableau de bord
- [ Toyota D4D 143 cv an 2015 ] témoin d'alerte en orange au tableau de bord
- [ Renault TWINGO an 2002 ] défaut avec témoin lumineux au tableau de bord
- [ ford fiesta 1.4 tdci an 2007 ] témoin de porte ouverte allumé sur le tableau de bord
