- stabilobossNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : publicité
Niveau technique automobile : NUL, désolé, je vais etre un boulet
[Ka an 97] pb essuie glace ar et ventil chauffage(résolu)
Jeu 09 Aoû 2007, 01:18
voila suite à la récupération d'une voiture,j'ai un problème, meme 2.
- la ventillation du chauffage ne marche que sur la vitesse 4 et pas sur 1-2-3
- l'essuis glace Arrière marche rarement.
Avez vous une solution?
merci d'avance
merci d'avance
Emploi : publicité
Re: [Ka an 97] pb essuie glace ar et ventil chauffage(résolu)
Jeu 09 Aoû 2007, 01:19
ah petit détail c'est une ford Ka 1997 clim
Jeu 09 Aoû 2007, 09:13
Pour la ventilation, il est possible que la résistance de ventilation soit hs (Elle se trouve prés du ventilateur).
Pour l'éssuie-glace ar, as-tu vérifié les fils entre le hayon et la caisse ?
Emploi : publicité
Jeu 09 Aoû 2007, 16:15
salut merci pour ta réponse,
en fait je ne pense pas que la résistance du chauffage soit morte puisuque le chauffage fonctionne très bien sur la position 4. je pense que c'est un problème de mise en route du ventilateur sur les 3 premières position.
pour l'essuis glace AR, je les trouve ou les fils ?
merci d'avance
merci d'avance
Jeu 09 Aoû 2007, 18:31
Non, ced a raison.
Les 3 premières vitesses passe par la résistance alors que la 4em est en directe.
Change la résistance.
Pour les fils de l'essuie glace, tu ouvres le haillon. Entre le haillon et la voiture, les fils passe surement dans un caoutchouc. Tu glisses ce caoutchouc pour contrôler les fils en dessous.
Non, ced a raison.
Ven 10 Aoû 2007, 08:55
stabiloboss a écrit:salut merci pour ta réponse,
merci d'avance
La mise en route sur les 3 premières positions se fait par la résistance
Emploi : publicité
Ven 10 Aoû 2007, 14:55
ah mince! et vous pensez que ca coute cher pièce & mian d'oeuvre ?
merci pour vos réponses
Emploi : publicité
Ven 10 Aoû 2007, 15:44
je viens d'appeler un garage Ford, ils m'ont dit qu'il se pouvait que ce soit un problème électrique, plus qu'un problème de résistance. Qu'en pensez vous ?
Sinon la résistance n'est pas excessive : 14€
Stabiloboss
Stabiloboss
Ven 10 Aoû 2007, 16:35
La résistance est une partie intégrante de l'élécticité.
C'est la résistance.
Emploi : publicité
Sam 11 Aoû 2007, 12:56
euuuh, c'est à dire....
par contre vous pensez que c'est compliqué à changer?
parce que j'ai vu sur d'autres post, qu'il fallait démonter le tableau de bord... qu'en est il sur une ford KA année 97 ?
merci d'avance
stabiloboss
merci d'avance
stabiloboss
Dim 12 Aoû 2007, 06:32
Je n'en ai jamais démonté mais il me semble avoir lu qu'elle était située sous le tableau de bord. On pouvait donc la changer facilement.
Essaies de regarder prés du ventilateur sous le tableau de bords, et si tu peux fais nous une photo pour qu'on te l'indique.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 12 Aoû 2007, 09:26
salut,
c'est certainement elle qui est à l'origine du souci.
elle se trouve là
pour l'essuie glace ar, comme la panne est intermitente, je pense que ça provient d'un défaut de masse (celle-ci passe pas les charnières de hayon).
il suffit de faire un mouvement de va et vient aux axes pour "améliorer" la masse ou, dans le pire des cas, percer un petit trou sur le hayon et la caisse et relier un fil avec cosses, fixé par 2 petites vis pour regler définitivement le souci. (pas très joli, mais efficace).
a+
elle se trouve là
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : publicité
Lun 13 Aoû 2007, 14:07
Wou !
merci pour le shéma ! mais il faut donc démonter le tableau de bord ?
si c'est le cas, le pense que je vais abandonné.
pour l'essuis glace AR, j'ai essayé de bouger les gaines noires du hayon mais ca ne change rien, je dois sortir un des fils ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 13 Aoû 2007, 17:07
chémi a écrit:salut,
a+
Emploi : mécano
Lun 13 Aoû 2007, 17:08
salut,
non pas de dépose tableau de bord
relie mon précédent post pour l'essuie glace ar et regarde du coté des charnières de hayon
a+
a+
Emploi : publicité
Mar 14 Aoû 2007, 00:31
salut !
merci pour le schéma, très utile ! le problème est résolu, en fait la résistance était mal fixée! dire que pendant 1 an, je n'ai pu utiliser que la vitesse 4, vraiment ca change la vie ! merci énormément !
par contre pour l'essusi glace arrière, à coté des charnière, il y a une gaine en plastique noir, mais je me demande si ce n'est pas plutot l'arrivée de lave glace... ca ressemble à quoi ces fils? il faut démonter le cache du moteur dfe l'essuis glace?
merci pour le cghauffage, votre site à l'image de ses modérateurs, professionnellement de qualité !
Emploi : mécano
Mar 14 Aoû 2007, 11:01
salut,
t'écoute pas ce qu'on te dit!!!
a+
noriavag a écrit:chémi a écrit:salut,
a+
a+
Emploi : publicité
Mer 15 Aoû 2007, 01:07
ah ca je vous l'avez dis que j'étais un peu un boulet ...
bah en fait j'ai ouvert mon coffre, et la il y a une gaine en caoutchouc noire, difficile à déclipser et je pense que c'est l'arrivé de lave glace, je ne trouve pas cette masse...
quand tu dis, un mouvement de va et vient pour améliorer la masse, ca veut dire quoi? ouvrir et refermer le coffre? je ne trouve pas cette masse...
il y a bien des fils dans le coffre mais ce sont ceux qui sortent des fex AR, sinon, faut il que je demonte le cache du moteur d'essuis glace AR?
désolé pour mon petit niveau mais merci pour votre aide
Emploi : mécano
Sam 18 Aoû 2007, 12:11
salut,
dsl pour le retard
bouge l'axe des charnières de hayon (flèche rouge) dans le sens des flèches verte
a+
dsl pour le retard
a+
Emploi : publicité
Lun 20 Aoû 2007, 11:40
VOUS etes simplement super !
mes deux problèmes sont résolus !
merci 1000 fois !
on peut vérrouiller
stabiloboss, qui vous remercie
merci 1000 fois !
on peut vérrouiller
Emploi : mécano
Lun 20 Aoû 2007, 22:08
salut,
donc si je comprend bien, tu as appliqué la méthode sur les charnières de hayon et c'est ok?
Emploi : mécano
Dim 09 Sep 2007, 20:49
salut,
pas de réponse, pas grave,
il a appliqué la méthode pour les charnières, c'est sûr!!
merci de nous avoir tenu au jus.
a+
a+
- [Ka 1.3L an97] Pb ventil et essuie-glace+dégivrage arrière
- [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage
- [résolu][ BMW E60 525.xd an 2008 ] Changement du Moteur d'Essuie - Glace avec Tringlerie (Résolu )
- [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu)
- [e24 6.28] essuie glace (résolu)
