- fredo57Petit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : environnement
[fiesta 1.3 ess an 97] jeu dans la direction (résolu)
Dim 02 Déc 2007, 20:13
hier, pour une fois je prend la voiture de ma femme .
en ligne droite je remarque que celle ci a désormais du jeux dans la direction (cette voiture n'arretera donc jamais de m'embêter ).
ce matin en inspectant la colonne sous le volant, j'ai remarqué que 80% (voir plus) du jeux se faisait à hauteur des pédales (j'avais ensuite mis du marqueur blanc sur les pièces pour vérifier que le jeux se faisait bien à ce niveau).
sur la photo, le jeux se fait entre la partie supérieure et la petite partie visible flèchée en vert.
j'ai pointé une flèche jaune sur une sorte de vis (on ne voit pas le filetage sur la photo), il ma semble qu'il y avait avant un écrou à ce niveau. quelqu'un peut-il ma confirmer l'existence de cet écrou? ca serait donc cet éventuel écrou qui pourrait être à l'origine du jeux?
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: [fiesta 1.3 ess an 97] jeu dans la direction (résolu)
Lun 03 Déc 2007, 00:30
salut fredo,
ce croisillon est un problème connu chez ford...
as-tu essayé de voir l'autre côté du croisillon (en braquant)?
la flèche jaune semble montrer un axe et non une vis
quoi qu'il en soit, si tu n'es pas sûr de la direction, ne laisse pas ta femme rouler avec (à moins que tu veuille t'en débarasser )
Lun 03 Déc 2007, 07:18
merci pour ta réponse
je pense que c'est l'articulation qui se nomme "croisillon".
le jeux est entre ce croisillon et le "bras" plus fin qu'on voit à peine.
en fait, je suis sûr à 95% qu'il y avait un écrou; car je l'avais déserré
( inutilement) lorsque j'avais descendu un peu le berceau pour changer les silenblocs de barre stabilisatrice. je l'avais resseré ensuite lol.
ce qui est pénible chez ford c'est que suivant les modèles (pourtant fiesta IV ess ) c'est différent et le shéma ma RTA ne correspond donc pas a cette direction.
Lun 03 Déc 2007, 10:09
re-
dans mes souvenirs, il y a effectivement un écrou bien que sur ta photo, on ne voit pas de filet
à moins que tu l'ait arraché quand tu l'as resseré ?
mais attends l'avis des spécialistes Ford
Lun 03 Déc 2007, 20:14
Merci pour ta réponse wolf_magic.
le filet est bien présent mais le flash de la photo l'a "effacé".
je vais essayé d'acheter un écrou qui pourrait convenir mercredi.
en attendant tous les commentaires sont les bienvenus.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Lun 03 Déc 2007, 20:21
salut,
à l'origine, il n'y a pas d'écrou. le trou du croisillon est fileté. la vis se serre direct dessus.
je ne vois pas trop comment un écrou pourrait se serrer sur si peu de filetage (il y a pas grand chose qui dépasse..)
as-tu essayé de resserrer la vis?
si oui, elle troune dans le vide comme si le filetage était hs?
si tu veux mettre un écrou, il va falloir changer ta vis par une plus grande.
dans tout les cas, ne laisse pas dans cet état!
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mar 04 Déc 2007, 09:41
chémi a écrit:dans tout les cas, ne laisse pas dans cet état!
si tu mets un écrou, utilise un écrou de sécurité (autobloquant)
avec la direction, on ne joue pas !!!
Ven 07 Déc 2007, 15:57
j'ai jeté un petit coup d'oeil avant hier (à l'aide d'une clé), c'était bien la vis qui était simplement déserrée. j'ai demandé chez ford il n'y a pas d'écrou (ca doit etre alzheimer qui commence chez moi)
gros soulagement, zéro euro de dépensé pour ce coup-ci lol.
Emploi : mécano
Ven 07 Déc 2007, 18:16
chémi a écrit:salut,
a
salut,
tu ne m'avais pas cru? ..........................
ou pas écouté
merci de nous avoir tenu au jus
a+
Mer 12 Déc 2007, 14:29
chémi a écrit:
salut,
ou pas écouté
mais si, mais si, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai commencé par resserer la vis
pour l'écrou, vue que dans ma petite tête j'étais persuadé d'en avoir vu un, j'ai tout de même demandé au garage ford qui est à deux pas de chez moi
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Jeu dans la direction (résolu)
- [ PEUGEOT 206 1.6l hdi 110cv an 2006 ] bruit dans la direction (résolu)
- [ ford fiesta VI 1.6 tdci an 2009 ] plus de chaleur dans l'habitacle (résolu)
- [Megane II dti an 03] Jeu dans rotules direction
- [fiesta 1.3 ess an 98]montage direction assistée
