- booba59Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : MAçon
[e39 525tds annee96] probleme de puissance
Mar 30 Oct 2007, 19:55
salut a tous;
j'ai racheter une deuxieme 525tds anné 96 e39 avec 156000km hors je maperçois maintenent quelle fume super quand je pousse et on direr qulle brule du gasoil car elle consomme quand meme pas mal. j'ai démonter la vanne egr je l'ai nettoyer et sa na rien changer ensuite j'ai refait une vidange et sa na rien changer non plus.
maintenent elle deconne arriver a 15litres et j'ai du mal a redemarrer si quelqu'un pourrait m'aider merci d'avance
Re: [e39 525tds annee96] probleme de puissance
Mar 30 Oct 2007, 20:03
Il semblerait que tu aies deux problèmes!
La vanne EGR bloquée ouverte
et
la prépompe qui ne fonctionne pas!
Je te suggère donc d'ouvrir u autre post pour la prépompe, afin de séparer ces problèmes!
Pour ce qui est de la vanne EGR:
Bouche ta vanne EGR pour essai!
Prends une pièce de monaie ou quelque chose du genre.... et( bouches l'arrivée de retour des gaz d'échappement.
Débranches aussi la prise qui va sur l'électrovanne d'actionnement de la vanne EGR. Sinbon cela va la tuer!!!
Elle ne tournera pas de manière optimele, mais si le prob vient d'elle, elle devrait tourner nettement mieux!!!
et
- booba59Nouveau
Emploi : MAçon
Mar 30 Oct 2007, 20:07
ok mais j'ai fait le texte de la vanne j'ai mis une visse dans le tuyau pour le boucher et j'ai rien ressenti. tu ces elle est vraiment pas puissante du tout
Mar 30 Oct 2007, 20:29
C'est pas ce trou là qu'il faut boucher!!! Cela ne sert à rien!
C'est le tuyau de retour de gaz d'échappement!!!
Si tu sais pas, prends une photo, et je t'indiquerai où il faut boucher!!!
- booba59Nouveau
Emploi : MAçon
Mer 31 Oct 2007, 09:50
re;
ok!!
Je vais prendre une photo et je te l'envoie!
ok!!
Mer 31 Oct 2007, 09:55
Suite début de semaine prochaine!
