[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Techni10
4motion
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Géomètre
Niveau technique automobile : Début
[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Empty [E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu
Sam 20 Oct 2007, 12:38
Voila ce matin, re problème je veux tomber mes jantes et là!!!! [E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Grrrr09
l'ecrou Anti-vol n'accroche pas, je regard.......... [E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Grrrr09 il a été forcé.....
Vous me dirait super tu as toujours tes jantes, mais maintenant je fais comment pour enlever mes jantes....... [E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Aieaieai
Un pote me dit que les garagistes ont des techniques pour faire sauter les ecrous (il perce et crée un filtage pour le défaire)....ça se fait ou ça?
[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Aieaieai [E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Aieaieai je veux pas tuer mes jantes [E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Aieaieai
[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Empty Re: [E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu
Dim 21 Oct 2007, 09:44
C'est quel type d'écrous de sécurité????
4motion
Emploi : Géomètre
Dim 21 Oct 2007, 11:28
des ecrous anti-vol que j'ai achété à norauto...
Dim 21 Oct 2007, 11:31
Cela ne m'aide pas!
Il me faut des photos dans ce cas!
4motion
Emploi : Géomètre
Dim 21 Oct 2007, 13:25
Voici des photos :
[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Dsc00511
[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Dsc00512
[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Dsc00513
[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu Dsc00514
ça t'aide ???
Dim 21 Oct 2007, 13:39
Je ne vois que deux solutions.
Soit souder des vieilles vis de roues sur tes écrous antivol, soit percer juste assez gros pour enlever la tête de vis puis extraire le reste de la vis une fois la jante retirée....
4motion
Emploi : Géomètre
Dim 21 Oct 2007, 14:42
Oui, c'est la solution que norauto m'a dite, moi, je pense avec un extracteur de vis je perce un peu puis avec extracteur (qui a un filetage en inverse de celui de la vis ) le serrer..
mais merci, je vais essayer....ses 2 solutions .....
Dim 21 Oct 2007, 16:03
A mon avis, l'extracteur ne fonctionnera pas, car tu auras trop peu de "matériel"!
Il faudra carrément faire sauter la tête de vis!
