- def_bond19Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : fonctionnaire
[SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération
Sam 03 Nov 2007, 11:16
Voila, je possède une Seat Ibiza TDI 110 Sport de 2001, elle a 162 000 Km, elle démarre bien, je n'ai jamais eut de gros problème depuis aujourd'hui.
Mon Problème : A partir de 3500 Tr / min (systématique) ma voiture n'accelere plus (comme des trous) plus de puissance du tout, on dirait que quelque chose se met en sécurité, si je coupe le contact et que je remet hop, ça redevient normal.
On ma parler de pas mal de chose : electrovanne, turbo encrasser...
Je sais pas trop quoi penser de tout ça vu que je suis pas un pro de mécanique.
Auriez-vous une idée? j'essayerai si possible de réailiser l'opération moi même.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [SEAT IBIZA TDI 110 An. 01]Probleme accélération
Sam 03 Nov 2007, 11:43
Pour ton probléme ,je pencherais pour le débimètre d'air .
C'est facile a remplacer et cela ne coute pas trop cher.
Je suppose que si tu roules sans faire trop peiner ton moteur il n'y a pas de probléme par contre dés que tu doit monter une cote le systeme passe en mode dégradé (tu roules avec un diesel sans turbo).
De toute façon si ce n'est pas le débitmétre ,tu es bon pour un nettoyage de ta vanne EGR et peut etre un nettoyage de ton turbo.
Voilà c'est la maladie des TDI.
- def_bond19Nouveau
Sam 03 Nov 2007, 13:28
Bon, j'ai essayé quelque chose tout à l'heure, a priori, le problème ne se pose pas sur les 3 1er rapports, j'ai reussi à pousser la voiture au dela de 3500.
C'est vraiment bizarre ce problème surtout que la voiture pousse quand même bien quand le problème n'est pas la...
si c'etait le débimetre ça serai systématique non??
Sam 03 Nov 2007, 21:30
Non pas forcément, maintenant si tu veux être sûre un petit passage a la valise sympose
Dim 04 Nov 2007, 10:01
def_bond19 a écrit: si je coupe le contact et que je remet hop, ça redevient normal.
Ce symptôme est typique. Ton turbo est encrassé.
Tu peux voir sur ce lien comment le nettoyer. Il s'agit d'une Audi, mais le principe est le même.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t7975.htm
- [ Seat Ibiza 1.4 ess an 2003 ] Problème EPC,Accélération
- [seat ibiza gt tdi 110 an 98] trou dans l'acceleration
- [ SEAT Ibiza SDI an 2000 ] Pédale d'accélération HS
- [ SEAT Ibiza 4 1.6 tdi 90 an 2011 ] trou à l’accélération intempestif
- [ SEAT IBIZA II 1.4L i an 1995 ] trou a l'accélération et perte de puissance
