- jimess91Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : agent administratif
[e36 318 tds an 95] changement de demarreur!
Jeu 14 Fév 2008, 22:07
bonsoir.
pourriez vous m'indiquer le facon de proceder exact pour changer mon demarreur sans passez par le dessous de ma voiture car pas de fosse chez moi?
merci beaucoup
merci beaucoup
- mattéoPetit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : moyen++
Re: [e36 318 tds an 95] changement de demarreur!
Ven 15 Fév 2008, 16:25
salut jimess
j'en ai démonté un hier sur une 318tds de 98, en esperant que ce soit le meme sur la tienne, car celui que j'ai démonté ne correspond pas à celui décrit dant l'ETK de BM mais par contre il correspond à celui de la revue technique, et vu comme s'est foutu t'auras beaucoup de mal pour le sortir par en haut de toute façon.
Déjà par dessous avec un pont c'est galere car il y a juste la place de le sortir.
Je pense que par dessus, à part en démontant la pipe et tout ce qui traine, tu n'y arrivera pas.
En plus tu peux acceder au boulon du dessus, mais pour l'autre tu es obligé de passer par dessous.
Achete 2 bons cricks hydrauliques, 2 chandelles, une clé à oeillet de 10 pour les vis coté boite si elle sont en forme d'etoile car sur l' ETK ce sont des boulons.
Il est facile à dévisser mais c'est la galere pour le sortir, il faut jouer avec en le bougeant petit à petit, un conseil dévisse les 2 cosses qui sont vers toi et tente la 3ème par en haut avant de le demonter et surtout débranche ta batterie avant de commencer bien sur.
Si ton démarreur est comme le mien ça pourra t'aider sinon c'est à peu pres pareil de toute façon, mais par dessus ça me semble compromis.
bye
bye
