[106 an 97] antidemarage bloqué
+3
adel13
riva93
7 participants
- riva93Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : manutentionnaire
Niveau technique automobile : bonjour
Ven 20 Oct 2006, 10:17
j'ai une peugeot 106 de 1997, hier je voulais repartir chez moi, sans le faire espres, j'ai fais deux fois le mauvais code, et maintenant elle reste toujour sur le rouge, je voudrais savoir , comment le debloquer, j'ai appelé peugeot , la personne n'a pas trop su me repondre, merci de me repondre, parce que la voiture est dans un parking de supermarché, je peux pa la laissé la bas
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [106 an 97] antidemarage bloqué
Ven 20 Oct 2006, 10:36
c'est un antidemarage d'origine ?
- riva93Nouveau
Ven 20 Oct 2006, 10:42
oui, et j'ai appelé peugeot, il m'on dit, d'attendre un peu er recomencé, et j'ai attendu, que le voyant rouge s'arret de sonné, mais apres avoir remi le bon code, il me fait pareil
- adel13Mécano
Ven 20 Oct 2006, 10:46
a tu éssaiyer de débranché ta batteri et de recomencer
- riva93Nouveau
Ven 20 Oct 2006, 10:48
je l'ai fait, mais je sais pas combien de temp faut laissé la baterie eteinte, la voiture est resté la ba avec la baterie eteinte , mais bon j'ai peur que sa fonctionne pas de nouveau, surtout que j'ai besoin de la voiture
- adel13Mécano
Ven 20 Oct 2006, 10:50
sinon rappel peugeot et tape leur un bordel , et dit leur de te passer une personne conpétente dans se domaine , il sont dans lobligation de te donner la solution rappellé
- riva93Nouveau
Ven 20 Oct 2006, 10:54
je vais meme aller sur place , c'est encore mieux
- adel13Mécano
Ven 20 Oct 2006, 10:55
ok et tien nous au courrant
- riva93Nouveau
Ven 20 Oct 2006, 10:57
ok pas de pb
- adel13Mécano
Ven 20 Oct 2006, 11:00
sinon laisse le contacte alumer environ 10 a 20minute et retape ton code
Ven 20 Oct 2006, 17:52
Est-ce que la voiture est une essence ?
Est-ce que les touches du claviers ont l'air de bien s'enfoncer quand tu appuies ?
Sam 21 Oct 2006, 22:51
Bonsoir
Chez Peugeot normalement ils doivent avoir la bonne manipulation à effectuer.
Jérôme
Jérôme
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 24 Oct 2006, 17:17
alors ....
a mon avis il faut changer tout le merdier...car une fois sur 2 c est undéblocable ....
d'ailleur sur les diesel qui etait monté avec cet anti démarage a code ,1fois /2 dans ce cas en accord avec le client qui ne voulais pas payer 1500e tout le "merdier" on découpait le blindage et ou tirait un plus avec relai (ap/cont )sur l électrovane...
et sur les essences 1 fois/2 il fallait changer le calculateur d injection et le récepteur du code...(gros sous sous)
Mar 24 Oct 2006, 23:02
Dis-moi c'était quoi ton garage là c'était le garage Magouille euh...
En fait je ne suis pas sûr de moi mais ça me parraît bizare je pensais qu'il y avait une manip pour tous les anti-démarages d'origine.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Ven 27 Oct 2006, 20:32
bonsoir tu peux en effet le debloquer .
soit tu debranche le clavier directement et tu rebranche et le souci disparais ,sinon tu laisse le contact du vehicule jusqu'a ce que les deux leds la rouge et la verte soit allumées en fixe.
Ca peut durer un moment c'est en fonction de la vitesse et du temps que tu as mis pour tapper le mauvais code;mais obligé ca remarche.
Ven 03 Nov 2006, 13:37
jéjé104 a écrit:Dis-moi c'était quoi ton garage là c'était le garage Magouille euh...
CONS PEUGEOT (06)
au fait t'en est où .....
- taquetNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : LEADER DE PRODUCTION
Niveau technique automobile : NIVEAU 3
Mar 06 Nov 2007, 18:35
HELLO
je suis interesser car meme probleme pour mon beau frer mais pas de solution pour peugeot seulement remplacer et c est 800 euros !!!!
Jeu 08 Nov 2007, 17:44
lu comme dit the doc
je cite : " soit tu debranche le clavier directement et tu rebranche et le souci disparais ,sinon tu laisse le contact du vehicule jusqu'a ce que les deux leds la rouge et la verte soit allumées en fixe.
Ca peut durer un moment c'est en fonction de la vitesse et du temps que tu as mis pour tapper le mauvais code "
par contre la ou je suis pas ok avec lui (désolé) c'est que dans quelques cas (si cette solution ne marche pas) il faudra tout changer (déja eu le probleme quand j'étais chez peugeot sur une 106 d)!!!
a voir si tu as de la chance !!tiens nous au jus :!!!
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de l'antidemarage (résolu)
- [ BMW e34 520i an 1993 ] problème affichage crystaux liquide compteur kilomètrique
- [zx 1.8d an 95] Problème antidemarage
- ( Abandon) [ BMW e34 520i an 1993 ] problème démontage arrêtoir de porte
- [ BMW E34 520i ] problème demarrage
