[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Techni10
bentle69
bentle69
Masculin Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
r?solu [mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu)
Lun 06 Oct 2008, 13:39
salut a tous ,
voila j'ai trouver un interieur complet cuir noir de la ghia de 98 (meme emplacement des fixations)
le seule soucci ce que sur ma mondeo j'ai une seule position electrique (monte et descente siege conducteur)
et sur le siege conducteur de la ghia il y a 3 moteurs donc plusieus cables, comment cabler tout ca ?
et deja si c'est possibele ?
je cherche pas a cabler totues option comme chauffage etc juste reglage de siege conducteur
ricardoo
ricardoo
Masculin Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
r?solu Re: [mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu)
Lun 06 Oct 2008, 15:49
salut bentle69,
peut-tu nous faire une photos de tous tes connecteur ce sera plus facile pour t'expliquer par la suite.
merci d'avance [mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Nickel
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mar 07 Oct 2008, 11:52
salut ,
voici les photo du siege avant conducteur c'est le seul a avoir autant de cables,
siege de passager a un seule cable( fiche jaune) lol!
https://i.servimg.com/u/f40/13/10/43/35/dscf0311.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/13/10/43/35/dscf0312.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/13/10/43/35/dscf0313.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/13/10/43/35/dscf0314.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/13/10/43/35/dscf0315.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/13/10/43/35/dscf0316.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/13/10/43/35/dscf0317.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/13/10/43/35/dscf0318.jpg
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Mar 07 Oct 2008, 23:54
salut ,
dans un premier temps il te faut isoler les fiches qui commande les moteur des autres composant (attention au pré-tentionneur de ceintures)
après regarde quelle différence il y a entre les deux fiches de tes sieges et si tu peut fais une photo
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mer 08 Oct 2008, 09:45
salut,
comment isoler les fiches elle sont pas d'origine les fiches ?
[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Dscf0320
tu veut dire quoi par attention au pré-tentionneur de ceintures ?
il se trouve ce pretendeur ?
et enfin je sais pas sur quelle fiche se trouve l'air bag a par ca tout va bien Suspect
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mer 08 Oct 2008, 09:51
pour tout brancher il me faut juste les 3 fches deux jaunes et une noire
[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Dscf0321
par contre je veut eviter de brancher le air bag personne possede de schema cablage mondeo entre 98 et 2000 ?
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Mer 08 Oct 2008, 15:29
salut ,
je me suis mal exprimer par isoler je voulait dire sépare les fils des moteur de ceux de l'airbag (les pretentioneur c'est le truc qui pète en même temps que les airbags et qui se trouve a la boucle de ceinture et si tu les met au jus çà pète
le plus simple part des boutons de commande des sièges et remonte jusqu'à la ou les fiches
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mer 08 Oct 2008, 17:06
merci pour les reponses
comment savoir ou sont les fils d'air bag et pretendeur ?
en gros tu veut dire que je laisse les cables de ma commande et je debranche le reste ?
pour ce qui est le cablage dans ma mondeo j'ai une cosse noire avec deux fils noir et orange/jaune et une cosse jaune avce deux fils violet/blanc et noir/blanc
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Mer 08 Oct 2008, 21:31
non il faut savoir quel sont les fils qui commande les siege pour savoir comment faire ta modif .
en auccun cas il faut débrancher ceux des airbags car tu aurra un voyant sur le tableau de bord
remonte les fils depuis les bouton de réglage des sièges jusqu'à la fiche après on verra
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mer 08 Oct 2008, 21:59
je commence a comprendre j'ai bien separe et suivie les cables alors voila:
[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Dscf0322
-fiche noire il y a un noir - en suite un rouge + et bleu/blanc chauffage siege
-fiche jaune avec du rouge violet/blanc et noir/blanc air bag
-fiche jaune simple violet/blanc et noir/blenc pretendeur
reste une question pour le pretendeur?
du moment que je possede deja un pretendeur de serie sur les deux sieges il y a t'il un risque de brancher celui de la ghia ? (meme fiche et meme couleur)
d'apres ma petite conaissances il faut juste debrancher la batterie et attendre environ 30a 40 min pour decharger le pretendeur.
je me trompe peut etre
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mer 08 Oct 2008, 22:23
ricardoo a écrit:non il faut savoir quel sont les fils qui commande les siege pour savoir comment faire ta modif .
pour les air bag sieges Suspect
dans mes sieges d'origine je ne possede pas de air bag study
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Jeu 09 Oct 2008, 09:44
il faut que l'on sache quelle fiche commande les sièges tu doit avoir une fiche pour le chauffage du siege une pour le pretentionneur de ceinture et une pour les moteur c'est celle la qui m'intéresse.
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Jeu 09 Oct 2008, 10:12
salut ,
effectivement la seule fiche qui va a la commande des sieges c'est bien la fiche noire numero 1 sur la photo
il y a une fil noir surment le - il y a un fil orange/jaune surment le + et un fil bleu/blanc pour ls sieges chauffants .
pour les deux fiches jaunes a part j'ai le les bag et les pretendeur
[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Dscf0323
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Jeu 09 Oct 2008, 10:26
par contre je n'arrive pas a comprendre les deux fiches gonflement du siege peut etre?
je pensait jamais que je vais galere omme ca
lol!
[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Dscf0324
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Ven 10 Oct 2008, 09:08
pour ça il faudrait voir avec un modo mais a mon avis non
sinon il te reste la solution de démonter les pretentioneur et les intrevertir
et pour ta fiche qui commande les sieges si il n'y a que deux fils tu repere le plus et le moins et tu fais la meme chose a la fiche qui commande le sieges de ta voiture tu coupe tu soude les fils et voila sa devrais marcher
et pour le gonflement du siege si tu veut cette option je ne la connait pas.
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Ven 10 Oct 2008, 10:06
salut,
je suis obliger de changer les pretendeurs ?
je peut pas garder celui de la ghia ?
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Ven 10 Oct 2008, 14:00
ricardoo a écrit:pour ça il faudrait voir avec un modo mais a mon avis non
désoler je me suis planter je pense que oui mais
mais si ils se démonte facilement fait l'échange sa t'éviteras des soucis
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 12 Oct 2008, 19:18
salut,
as-tu réussi à brancher?
ricardoo assure bien sur le coup. l'alim est la même et je crois que le connecteur est d'ailleurs aussi le même (pour les moteurs de réglage) --> fil orange/jaune pour le + et fil noir pour le -
peut-être aussi pour le prétentionneur.
et bien sûr, l'airbag latéral, tu l'oublies (fait comme s'il n'était pas là)
a+
[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mar 14 Oct 2008, 11:38
desole pour le retrd ,
tout marche apres plusieurs prises de tete .
Sur les mondeo mk2 qui sont équipe de monte et descente siège il y a deux fiches une noire avec :
Un câble noir le –
Un câble orange/jaune pour le +
Un câble pour les sièges chauffants vert/blanc
Pour les pretendeurs une fiche jaune avec :
Un câble violet /jaune le –
Un câble noir/jaune pour le +
Pour l’air bag une fiche jaune assez spécifique double sécurité avec :
Un câble noir/vert pour le +
Un câble noir le –
Pour le siège passager on ne branche que la fiche jaune (les pretendeurs)
Pour les deux pretendeurs attendre bien de 20 a 30minutes pour les décharger ensuite débrancher
Du moment que je ne possédé pas de air bag siège de série il ne me sert a rien par contre j’ai trouve une commande sièges chauffants a la casse branchement assez simple et ca fonctionne.
[mondeo 1.8ess nordic de 98] cablage siege(résolu) 45270910
:pot:
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mar 14 Oct 2008, 11:42
A venir branchement des pare soleil avec éclairage conducteur et passager en provenance d’une mondeo élance.
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Mar 14 Oct 2008, 20:39
content pour toi si cela marche c'est bien....
cheers cheers cheers cheers
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mar 14 Oct 2008, 22:04
merci :poto:
