[E46 320d] bruit Roulement (résolu) Techni10
tony69
Masculin Nombre de messages : 85
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 10/20
lecture [E46 320d] bruit Roulement (résolu)
Ven 23 Mar 2007, 09:04
Bonjour a tous,
Voila j'ai un roulement qui commence a faire du bruit je souhaiterais avoir quelque précisions concernant cette pièce.
* Deja j'ai l'impression que c'est a l'arrière mais comment faire pour etre sur?
* Le prix de la pièce?
* Je sais qu'il faut une presse mais est ce que sur BM il faut une machine spéciale?
* Le temps de main d'oeuvre ainsi que le prix moyen histoire de ne pas se faire arnaquer. [E46 320d] bruit Roulement (résolu) 15
Merci a tous pour vos reponses et bonne journée cheers
lecture Re: [E46 320d] bruit Roulement (résolu)
Ven 23 Mar 2007, 09:19
Le roulement est visible ici:
(prix en $$, qui donne une idée....)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0838&hg=33&fg=40
Pour ce qui est de la main d'oeuvre :
Sur E36 (ce sont les mêmes roulement!!!) il est prévu un temps de travail de 24 UT de temps de travail pour 1 roulement, et 40 UT pour les deux! Ceci correspond à 2 heures pour 1 un roulement!!! (1 UT==5 minutes)
Pour savoir si cela vient de là, il faut commencer par soulever la voiture et essayer de voir si la roue a du jeu....
Ceci dit, si les symptômes ne sont pas francs......c'est pas évident à diagnostiquer!
tony69
Emploi : salarié
Ven 23 Mar 2007, 09:28
Salut Dark,
Donc un roulement c'est environ 150 dolars???
Ca fait un peux chere je trouve!!!
Par contre Faut-il une presse spéciale ou c'est la meme pour toutes les voitures?
Merci.
Ven 23 Mar 2007, 09:39
T'as fait une petite erreur de lecture..... C'est la pièce 3 qui coute 58 $ .....
Pour le montage, il est prévu d'utiliser un outil spécial pour extraire et remettre le roulement en place sans démonter le train arrière.
Si tu me laisses ton @mail par MP, je t'envoie une photo de l'outil en question....
tony69
Emploi : salarié
Ven 23 Mar 2007, 09:44
Ok
je te remercie Dark
a+
Ven 23 Mar 2007, 09:57
Il faut même deux ouils....
Ceci dit je te déconseille de le faire toi même....
Je sais que sur E36, il y a souvent de gros problèmes pour les extraire.....
Cela peut rapidement tourner à la vraie galère!!!
tony69
Emploi : salarié
Ven 23 Mar 2007, 10:05
Re,
Non je ne le ferais pas moi meme je peux meme pas me baisser a cause demon operation !!!
Par contre il faut un spécialiste Bm ou pas alors?
a+
Ven 23 Mar 2007, 10:45
Dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux aller chez BM....
Ils ont l'outillage spécial et l'habitude de la chose..... Ce qui fait que ce ne sera probablement pas plus cher qu'ailleur!!!
De plus ils sauront confirmer le diag..... Car je ne suis pas persuadé que cela vienne de là!!!
tony69
Emploi : salarié
Ven 23 Mar 2007, 11:21
ok Dark je te remercie pour ces précisions et je vous informerais de la suite des evenements ( tarif; garage pouvant effectuer cette opération....)
Ven 23 Mar 2007, 12:16
De rien! [E46 320d] bruit Roulement (résolu) Jap
tony69
Emploi : salarié
Lun 26 Mar 2007, 09:53
hello tout le monde,
Quelques petites infos concernant ces fameux roulements
Tout d'abord les roulements avant et arrières ne sont pas les meme sur E46
D'après un garagiste il faut une presse spéciale pour l'arrière et, c'est un peux plus difficile à trouver, car la plupat des garagistes n'en sont pas équipés.
Il faut se tourner vers un spécialiste Bm ou carrément BMW.
Niveau tarif faut compter environ 235 euros ( 1 roulement + main d'oeuvre).
Je continue a chercher un bon tarif qualité sur la région Lyonnaise et je vous tiens au courant.
a+
Lun 26 Mar 2007, 12:15
Cela confirme donc ce que je disais plus haut....
Merci de ce supplément d'infos!!!
tony69
Emploi : salarié
Mar 27 Mar 2007, 08:30
Tout a fait Dark
Par contre j'ai remarqué une petite chose
En fait lorsque je suis seul dans la voiture j'entend pas trop le bruit par contre si je fais monter quelqu'un derrière la on l'entend !!!!!
Mar 27 Mar 2007, 18:28
Mais est ce que ce bruit augmente quand tu accélères?????
tony69
Emploi : salarié
Mer 04 Avr 2007, 16:45
slt
désolé pour le retard
non j'ai pas l'impression que ca augmente
a+
Ven 06 Avr 2007, 08:22
Pas de bruits annormaux au démarrage? du genre "clong" ????
tony69
Emploi : salarié
Ven 06 Avr 2007, 18:30
salut Dark
Non plus demarrage tout a fait normal
a+
Sam 07 Avr 2007, 08:24
Dans ce cas, seul un examen de la voiture peut confirmer le fait que cela vient des roulements....
Désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage! [E46 320d] bruit Roulement (résolu) Pasmafau
tony69
Emploi : salarié
Lun 09 Avr 2007, 18:08
merci quand meme Dark mon mecano va me changer les plaquettes semaine prochaine et il jettera un coup d'oeil en meme temps.
je vous tiendrais informé
a+
tony69
Emploi : salarié
Mer 03 Oct 2007, 13:20
Re bonjour tout le monde,
Je suis allé voir un garagiste pour ces bruits. Il a roulé pour testé la voiture et, en descendant il étais pratiquement sur que c'étais un roulement.
Par contre une fois qu'il a levé la voiture sur un pont, il a beau tournée les pneus dans tous les sens plus aucun bruit.
Il ma dit que ca pouvais venir des pneus peut etre mal équilibrés.
Moi j'y crois pas quand pensez vous?
Mer 03 Oct 2007, 13:30
N'importe quoi!!! [E46 320d] bruit Roulement (résolu) 47
Un arnaqueur! [E46 320d] bruit Roulement (résolu) Hum
tony69
Emploi : salarié
Jeu 04 Oct 2007, 12:08
Re,
Par contre j'ai fais plus de 6000km et le bruit n'a pas empiré. Je l'entend a bas vitesse. Et j'ai beau démonté je ne voie rien qui cloche.
Jeu 04 Oct 2007, 12:23
Est ce que ce bruit augmente/diminue lorsque tu accélère ou laisses ouler au point mort???
familykart
familykart
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : mandataire immobilier
Niveau technique automobile : amateur éclairé
Jeu 04 Oct 2007, 13:26
Salut, ton garagiste n'a peut être pas tort en disant que cela peut venir des pneus mais pas a cause d'un mauvais équilibrage mais d'une usure irégulière des pneus. Sur la voiture de ma femme, il y avait un bruit qui ressemblait un bruit de roulement fatigué, j'ai vérifier tous les roulements et rien. Vu que j'avais les deux pneus avant à changer, je l'ai emmenée chez mon pote qui me fourni et quand je lui expliqué mon problème, en 30s il avait trouvé : Les deux pneus arrières qui n'avaient que 10000Km étaient usée en escalier, c'est à dire que les crampons etaient usée de biais (quand tu passe ta main dessus tu sents des creux). Si c'est pas assez explicite je metterai un dessin. Cette usure était due a un armortisseur arrière complètement HS. Bilan au lieu de changer deux pneus, j'ai changé les 4 plus les 4 amortisseurs et le bruit a disparu.
Ven 05 Oct 2007, 10:34
Pour l'équilibrage.... c'est une inepsie!
Pour les pneus, le bruit ne se fait en général pas entendre en dessous de 80 km/h.
De plus si les pneus sont usés en escalier comme tu dis, alors le problème se situe principalement au niveau du réglage ou de l'usure des silent-blocs des trains....
Probablement l'ont ils fait en même temps! (le réglage!)
Les amortisseurs provoquent bien d'autres symptômes avant celui là.....
