[vw polo 2001 1.4 16v] Problème au démarrage.( Résolu ). Techni10
Bicho
Niveau technique automobile : niveau 2
[vw polo 2001 1.4 16v] Problème au démarrage.( Résolu ). Empty [vw polo 2001 1.4 16v] Problème au démarrage.( Résolu ).
Mar 22 Aoû 2006, 12:21
Lorsque je démarre ma polo après une dizaine de secondes elle broute, le compte tour monte et descend, le bruit du moteur se fait plus sourd jusqu'à ce qu'elle cale (Le témoins check s'est allumé).
Par contre si je pars avec la voiture avant qu'elle cale, elle accélère mais il y a des hauts et des bas dans l'accélération puis la voiture se stabilise, le moteur ne cale pas et il tourne de façon régulière, jusqu'au soir puisque si j'attend que ma polo refroidisse elle a de nouveau le problème au démarrage.
J'ai donc emmené ma polo chez le garagiste qui ma dit que ça venait de la sonde de température d'eau car selon lui l'aiguille de température ne montait pas (bizarre j'ai toujours le nez sur cette aiguille). Après avoir changé la sonde toujours le même problème.
Si quelqu'un a une idée? Merci d'avance.
kennek
kennek
Emploi : Sans
[vw polo 2001 1.4 16v] Problème au démarrage.( Résolu ). Empty Re: [vw polo 2001 1.4 16v] Problème au démarrage.( Résolu ).
Mar 22 Aoû 2006, 12:28
hello, combien de km au compteur ? Et si les services sont faits, régulièrement, il s'agit d'un problème de bougies et/ou injecteurs il suffit de mettre la prise diagnostic en place et si rien n'est décellé c'est bien les bougies et/ou injecteurs ( fuite d'air dans le circuit ou tuyau mal remis en place essaies
kennek
Mar 22 Aoû 2006, 17:31
merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=380 [vw polo 2001 1.4 16v] Problème au démarrage.( Résolu ). Lol4
Quels sont les défauts relevés à la valise de diag ?
Bicho
Lun 04 Sep 2006, 18:34
désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt. Je re viens de vacances toujours le même problème... J'ai donc décidé de l'emmené chez Volkswagen (l'addition va sans doute être salée mais au moins je serai fixé.
J'ai rendez-vous mercredi, je vous tiens au courant.
A bientôt.
Bicho
Jeu 07 Sep 2006, 16:31
le verdict est tombé en début d'après midi, c'est la sonde lambda d'après le diagnostic, elle renvoie des infos erronées. J'espère que c'est bien ça car ça va déjà me coûter 340 euros.
Je vous tiens au courant.
Bicho
Lun 11 Sep 2006, 13:11
il s'agissait bien de la sonde lambda. Le problème est réglé.
Lun 11 Sep 2006, 18:14
Merci et à bientôt Bicho.
