- patachonNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Etudiant BTS MUC
Niveau technique automobile : bidouille pas trop
[306 XND an 94] Lave glace qui ne vient pas.
Dim 25 Nov 2007, 15:10
Bonjour a tous, je post ici car le lave glace ne vient plus (oui j'ai du lave glace dans le reservoir approprié) , mais je n'entends plus le moteur (oui je l'entendais avant), j'ai essayé de changer la pompe, mais rien ne change, sachant que les essuies-glace fonctionnent parfaitement, du jour au lendemain je n'avais plus de lave glace, j'ai essayé également de nettoyer les tubes et les gicleurs,j'aimerais donc connaitre votre avis, et savoir quoi faire, si 'il s'agit du comodo ou d'un fusible, cependant je n'ai pas le livret de la voiture, je ne sais donc pas quel fusible sert au lave glace.
Ma voiture est donc une 306 xnd 1.9l de 1994, 255000 km diesel.
En vous remerciant par avance des réponses.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [306 XND an 94] Lave glace qui ne vient pas.
Dim 25 Nov 2007, 15:21
as-tu du 12v qui arrive au moteur?
- patachonNouveau
Dim 25 Nov 2007, 15:34
gabet62 a écrit:hello!
Oui c'est du 12 volts.
- gabet62Ingénieur
Dim 25 Nov 2007, 15:46
re,
en fait ma question etait:
y a t'il du courant qui arrive sur la prise du moteur de lave-glace (12v je m'en doute un peu)
- patachonNouveau
Dim 25 Nov 2007, 16:14
gabet62 a écrit:re,
C'est une bonne question :s
Je viens d'aller regarder a la pompe, aucun courant ne vient...
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 25 Nov 2007, 16:31
Peut être un problème au niveau de la commande (commodo)
Vérifie tes fusibles
- patachonNouveau
Dim 25 Nov 2007, 17:16
Les fusibles ont l'air bon, ils ont tous été vérifiés.. donc sa serait le comodo :/
Dim 25 Nov 2007, 21:36
Quand tu vérifies si la pompe est alimentée en courant, tu prends une lampe témoin ?
Tu la branches entre les deux bornes de la connectiques ?
Essaie en branchant la lampe à une borne et en prenant la masse autre part, pas sur la connectique. (si tu ne sais pas quelle borne ça ne fait rien, essaie les deux, aucun risque)
Si la lampe ne s'allume pas, alors oui il y a beaucoup de chance pour que ce soit le commodo.
- patachonNouveau
Mar 27 Nov 2007, 18:14
Je prend un multimetre numerique, je rejoins les cables rouges et noirs sur le moteur de la pompe, et comme j'ai un chiffre de 0.05 ou de -0.05 c'est que ya rien ?
- gabet62Ingénieur
Mar 27 Nov 2007, 18:39
il faut mettre ton multimetre sur les fils qui arrive sur le moteur!
Mar 27 Nov 2007, 22:49
Prends plutôt une lampe témoin, parfois on peut avoir une tension au multimètre alors que le courant ne viens pas avec un consommateur...
- gabet62Ingénieur
Mer 28 Nov 2007, 18:59
jéjé104 a écrit:Prends plutôt une lampe témoin, parfois on peut avoir une tension au multimètre alors que le courant ne viens pas avec un consommateur...
- [ Renault Mégane 1.6 coupé an 1996 ] Lave-glace et essuies-glace ne fonctionnent pas
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
- [ bmw e34 524td ] Essuie glace et lave glace ne fonctionne plus
- [309 Gld an 91] Probleme lave glace
