Page 1 sur 2 • 1, 2
- loulou5113Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : apprentis
Niveau technique automobile : bac pro
[r19 RL an 93] claquement a l arret moteur
Lun 22 Oct 2007, 18:49
bonjour depuis 6 mois ma voiture fait un bruit génant quand je la démarre tout se passe plutot bien mais quand je l'éteint un claquement se produit dans le moteur.. (on me parle d'électronique, problème de graissage ou du démarreur etc... et j'en passe !!)personne ne sais d'ou cela peu prevenir le bruit merci .
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [r19 RL an 93] claquement a l arret moteur
Lun 22 Oct 2007, 19:05
STP lis la charte et modifie ton titre merci
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
merci de lire la charte!
je n'ai ni le modele, ni l'année, en fait je ne sais même ce que tu as comme voiture!
edite ton titre egalement!
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Lun 22 Oct 2007, 19:07
oups !! désolé renault 19 RL année 93
- gabet62Ingénieur
Lun 22 Oct 2007, 22:23
clik sur editer en haut a droite de ton premier post, et refait ton titre!
merci.
merci.
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mar 23 Oct 2007, 19:22
j'ai répondu a votre exigence ?? pui-je être aider ??
- gabet62Ingénieur
Mar 23 Oct 2007, 21:51
si tu ne prend pas la peine de lire la charte et d'editer correctement ton post tu risque d'etre verrouillé!
il suffit de regarder les autres post pour voir la difference.
Mar 23 Oct 2007, 23:26
bonjour,la politesse avant tout!!! et la charte de rigueur!!!.
donc quel genre de bruit a tu??? un ronronnement?un claquement ?
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mer 24 Oct 2007, 08:18
à l'arret du moteur j'entend un de bruit de claquement vers l'alternateur
Mer 24 Oct 2007, 21:08
loulou5113 a écrit:à l'arret du moteur j'entend un de bruit de claquement vers l'alternateur
donc ne serait il pas un probleme de suport moteur coté distrib. ???
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mer 24 Oct 2007, 21:31
c'est a dire une pièce qui serais libre dans le moteur ..?? il es possible d'enregistrer ce bruit et de le faire écouter ?
Mer 24 Oct 2007, 23:06
re, non le support sup. moteur(ce qui tien le moteur sur le chassi)du coter de la distribution.peut tu me donner le type sur la carte grise ?
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Jeu 25 Oct 2007, 18:56
alors le type est B53205appare
Ven 26 Oct 2007, 20:17
voici les supports
- gabet62Ingénieur
Mar 06 Nov 2007, 10:18
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mar 06 Nov 2007, 13:01
merci pour le plan mais cela m'a pas beaucoup aider le problème est toujours pertinent désolé
- gabet62Ingénieur
Mar 06 Nov 2007, 13:25
si tu peu depose ta courroie accessoires et fait tourner ton moteur pour voir si le bruit y est toujours!
Mar 06 Nov 2007, 21:36
loulou5113 a écrit:merci pour le plan mais cela m'a pas beaucoup aider le problème est toujours pertinent désolé
re,donc ton bruit est uniquement a l arret moteur
et quand tu part en 1ere en donnant un accoup sa claque ??
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mer 07 Nov 2007, 00:05
non aucun problème au niveau de la boite de vitesse c'est juste a l'arret du moteur aucun problème ne survient autrement... c'est un casse-tête car pour l'instant persone n'est capable d'ou proviens ce bruit.. je sais juste que cela se trouve coté moteur filtre a air arrière... donc le bruit survient a l'arret du moteur
- gabet62Ingénieur
Mer 07 Nov 2007, 10:57
peu-tu faire une photo de ton moteur et tu coté ou le bruit se fait entendre STP
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mer 07 Nov 2007, 22:03
[/img]https://servimg.com/view/11691701/1
- gabet62Ingénieur
Jeu 08 Nov 2007, 08:19
tiens lit ça, ça peu aider
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4332.htm
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mar 13 Nov 2007, 19:17
donc le bruit se trouve derrière le boitier noir (filtre) voila sa peux vous aider ??
- gabet62Ingénieur
Mar 13 Nov 2007, 20:51
hello
as-tu regarder au niveau du support moteur arriere?
et regarde aussi au niveau de ta sortie d'echappement au niveau du collecteur pour voir si tu n'as rien de desserer!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 13 Nov 2007, 21:32
avec gabet
J'ai déjà eu le cas sur une autre voiture ou ce fameux support se déserrait.
Vérifie le serrage de celui ci
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault laguna 3 coupe moteur m9r an 2012 ] claquement moteur
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Bruit de claquement a l'arret
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] moteur bruyant, mauvais démarrage, claquement moteur
- [ BMW E60 530d an 2004 ] claquement moteur, perte de puissance, fumée moteur (abandon ?)
- [ Renault espace III 2.2 td an 2000 ] Claquement moteur + temoin moteur
