- jacpot0Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : employé fonction publique
[Audi A4 tdi 100 an02]moteur tourne sur 3 cylindres(résolu).
Jeu 20 Déc 2007, 22:32
Ai eu le même problème au mois d'avril de cette année et depuis plus rien, mais ça recommence
après un démarrage normal, et environ 5 kms le moteur broute et tourne sur 3 cylindres et le voyant atelier s'allume,
cela pourrait il venir de la vanne egr? A l'époque le conseil était de changer le capteur "hall" (changement non fait) est ce toujours le cas? Depuis une semaine problème recurent....!!!! merci de m'aider
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Audi A4 tdi 100 an02]moteur tourne sur 3 cylindres(résolu).
Sam 22 Déc 2007, 11:49
Une vanne EGR défectueuse ne fait pas tourner un moteur sur 3 cylindres .
Par contre le capteur lui peut le faire.
Peux-tu passer la voiture a la valise?
- jacpot0Nouveau
Dim 23 Déc 2007, 15:01
merci à toi, oui je peux passer la valise, mais le résultat à été au mois avril chez audi et le mécano n'avait pas l'air convaincu que cela pouvait être un problème d'injecteur....!!!
donc n'avait rien fait et de plus le problème ne s'est plus représenté avant cette semaine.
Je vais aller de nouveau au garage pour voir ... et essayer de régler le problème..
encore merci A+
encore merci A+
Dim 23 Déc 2007, 18:29
re;
Le passage à la valise nous permettra de déterminer plus rapidement le capteur qui est en cause (capteur de position d'arbre à cames, capteur de position de vilebrequin).
Joyeux noël A+
Joyeux noël A+
- jacpot0Nouveau
Sam 12 Jan 2008, 21:26
viens de récupérer ma voiture...problème résolu c'était la tresse d'alimentation d'un injecteur qui était fissurée et faisait court circuit.. pièce chez Audi 41 euros + tva
et 2 heures de travail en tout....
Encore merci à tous A+
Dim 13 Jan 2008, 17:00
Merci pour l'info et bonne route.
- [ BMW E36 325i M50 ] Moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ Mini one R56 1.4 95cv an 2007 ] Moteur qui tourne sur trois cylindres (résolu)
- [ Opel corsa c 1.2 16v ess an 2001 ] voyant moteur, perte puissance, tourne sur 3 cylindres (résolu)
- [ AUDI A3 2.0 TDI an 2003 ] regime accéléré et ventilateur moteur qui tourne (résolu)
