- fredouilleNouveau
Nombre de messages : 23
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : Carrossier.
[e36 318i an 93] Ampoule de commandes v-e et t-o.
Jeu 20 Déc 2007, 22:31
Salut,j'ai encore une colle pour les experts...
je m'explique:
J'ai profité de ma semaine de congé
pour refaire l'éclairage tableau de bord de ma 318 et j'ai deux questions:
1:_ Ou puis-je trouver(magasins d'électronique ou BMW?) trois ampoules pour l'éclairage de mes deux commandes de vitres électriques et celle du toit ouvrants?Ampoules sans socquets avec deux fils qui sont soudés directement sur les circuits imprimés,j'ai essayé de faire des photos,mais c'est trop petit!Le"bulbe" de ces dernières est orange si jamais...
2:_ Quelqu'un saurait me dire quel modèle d'ampoule est utilisé pour l'éclairage de la commande de chauffage?
Un tout grand merci à vous...
Fred.
Fred.
Re: [e36 318i an 93] Ampoule de commandes v-e et t-o.
Sam 22 Déc 2007, 15:01
Avec ou sans clim???
Es tu sûr que cela vient de tes ampoules?????
Bizarre que trois ampoules lâchent en même temps!
Je me demande si ce n'est pas ton circuit d'alimentation qui a un prob....
- fredouilleNouveau
Emploi : carrossier
Sam 22 Déc 2007, 15:59
Salut Dark;
Je n'ai pas la clim (dommage) et je ne sais pas si les trois on lachés en même temps,elle ne fonctionnaient déjà plus quand j'ai acheté l'auto il y a trois mois +ou-,mais s'il y a possibilité de tester les ampoules ou le circuit d'alimentation de ces dernières,je t'écoute,je dispose d'un multimètre...
Merci à toi...
Merci à toi...
Sam 22 Déc 2007, 16:50
Pour tester :
Mesurer la tension entre :
Le fil gris/rouge 0.5mm² pin 3
et
la masse (fil brun) pin 4
de chaque interrupteur.
Pour ton boitier de chauffage :
Pareil!
Tu dois trouver quelques volts!
Pas forcément 12V car il y a un potentiomètre qui permet de règler l'intensité lumineuse des ampoules ....
Est ce que l'éclairage de cendrier fonctionne?,,
Et celui de l'alume cigare???
Pour tester :
et
Pareil!
- fredouilleNouveau
Emploi : carrossier
Sam 22 Déc 2007, 18:09
Ok,je testerai ça demain car il fait noir,mon cendrier et mon allume-cigares s'éclairent bien oui et pour ma commande de chauffage,j'ai démonté cette après midi,c'est normal qu'il ne s'éclaire pas,il n'y a pas d'ampoule...L'ancien proprio est un vrai connard et je vais de surprise en surprise!!!Est-ce-que-ce serait les mêmes ampoules que pour le bloc instrument par hasard?(socquet noir 1,2 w).
Merci Dark
Fred.
Merci Dark
![[e36 318i an 93] Ampoule de commandes v-e et t-o. Excliob4](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/excliob4.gif)
Fred.
Dim 23 Déc 2007, 08:04
Ce sont aussi des ampoules de 1.2W, mais ce ne sont pas les mêmes!!
voir ci dessous!
Boitier de commande ( 2 types de boitier de commandes!)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=64_0155&hg=64&fg=20
06 BULB SOCKET WITH BULB 1,2 W 1 09/1994 64118390933 $4.74
07 BULB 12V 1,2W 1 09/1994 07509063579 ENDED
07 BULB 12V 1,2W 1 09/1994 63217167000 $2.68
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=64_0171&hg=64&fg=20
06 BULB 12V 1,2W 1 07509063579 ENDED
06 BULB 12V 1,2W 1 63217167000 $2.68
Combiné
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=62_0292&hg=62&fg=05
02 BULB SOCKET 3 62111392983 $3.63
03 BULB 12V 1,5W 2 62111391260 $2.68
03 BULB 12V 1,2W ? 62131383311 $2.68
Conclusion :
Pour les boitiers de commandes, il existe deux références!
Il faut que tu regardes si tu as un porte ampoule ou non!
Si tu as un porte ampoule c'est cette référence :
Si tu n'as pas un porte ampoule c'est cette référence :
voir ci dessous!
Combiné
Conclusion :
- fredouilleNouveau
Emploi : carrossier
Dim 23 Déc 2007, 11:05
Salut Dark,merci,t'es le meilleur!Je démonte ça tantôt et te fait une photo pour être sur ;)
Je teste les interrupteurs en même temps
A tantôt...
Fred.
A tantôt...
Fred.
- fredouilleNouveau
Emploi : carrossier
Dim 23 Déc 2007, 21:21
Salut Dark,alors j'ai testé mes interrupteurs comme tu m'as dis et j'ai 12v entre les pins 3 et 4.
Alors j'en ai profité pour te faire quelques photos de mon bloc chauffage pour que tu me confirme que c'est bien: 06 BULB SOCKET WITH BULB 1,2 W 1 09/1994 64118390933 $4.74 .
Voilà,merci beaucoup de t'occuper de mon petit problème...
Voici les photos...:
![[e36 318i an 93] Ampoule de commandes v-e et t-o. Photo013ee3](https://2img.net/r/ihimizer/img182/550/photo013ee3.jpg)
![[e36 318i an 93] Ampoule de commandes v-e et t-o. Photo014jr7](https://2img.net/r/ihimizer/img128/6577/photo014jr7.jpg)
![[e36 318i an 93] Ampoule de commandes v-e et t-o. Photo015ss2](https://2img.net/r/ihimizer/img182/8540/photo015ss2.jpg)
![[e36 318i an 93] Ampoule de commandes v-e et t-o. Photo017fv0](https://2img.net/r/ihimizer/img182/2541/photo017fv0.jpg)
Voilou,j'espère que ça te conviendra...
Fred.
Fred.
Lun 24 Déc 2007, 00:15
Oui!!
C'est bien avec le socket!!
Par contre pour la remplacer, il faut sortir (partiellement !) la partie blanche de ton boitier de commande.
En fait elle n'est que clippée! L'avancer suffisament pour accéder per l'arrière et mettre l'ampoule en place!
Si tu n'y arrives pas comme celà, alors sortiur l'autoradio pour pouvoir le pousser ce boitier par l'arrière....
Oui!!
- fredouilleNouveau
Emploi : carrossier
Lun 24 Déc 2007, 15:50
Salut Dark!
Voilà,l'ampoule d'éclairage de la commande de chauffage est changée,mais quelle m...!!!Enfin tout fonctionne et je suis content,il ne reste plus que les interrupteurs de v-e et t-o pour lesquels je dois encore trouver les ampoules correpondantes,j'ai fais déjà trois magasins d'électronique et sans succès...Mais comme je recommence à bosser mercredi,j'irai voir chez BMW s'ils savent en avoir séparemment ou s'il faut changer les interrupteurs complets...
Je vous tiens au courant pour la suite des évènement et vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d'année...
Fred.
Fred.
Lun 24 Déc 2007, 16:22
As tu testé la tension????
Regardes voir sur conrad s'ils n'ont pas ces diodes lumineuses....
- fredouilleNouveau
Emploi : carrossier
Lun 24 Déc 2007, 16:44
Non,j'ai juste testé comme tu m'as dit plus haut entre les pin 3 et 4 et j'ai 12v.Y a-t-il moyen de tester cette "ampoule"?J'en ai dessoudé une du circuit,mais impossible de faire des photos,trop petite...
Merci de ton aide Dark!Je vais fouiner chez Conrad,mais je n'ai aucune référence sur cette "ampoule-diode"...
A++
Fred
A++
Fred
Sam 29 Déc 2007, 09:52
Il est certain qu'ils ont ce qu'il te faut!
Le tout est de le trouver!
Changer un interrupteur pour cette raison serait un peu bête....
Surtout qu'ils ne sont pas donnés!
