[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support
+3
baba601
bandi06b
freddyc62
7 participants
- freddyc62Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Jeu 29 Nov 2007, 13:03
Bonjour a tous !
Voila mon probleme .. ce matin en demarrant ou arretant le moteur j'ai entendu un CLAC CLAC asser fort ....
(dire que je l'ai mise ne route pour faire la vidange...enfin..)
je suis passer vite fait chez "speedy" (super sympa le mec..) verdict.. support moteur droit HS !
OK .. pas cher.. mais il faiut soutenir le moteur.. et j'ai pas de palant faudrait donc que je le maintienne par dessous et c'est là qu'est ma question !
Quel méthode utiliser vous pour maintenir le moteur.. le cateère est incilé.. ça pose un problème ?
XSARA 1.9TD phase 1 12/1999 XUD9TE
merci de vos réponses..;
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support
Jeu 29 Nov 2007, 17:34
lu , avec un crick rouleur et une calle de bois c'est nikel !!!!
Jeu 29 Nov 2007, 18:25
bandi06b a écrit:lu , avec un crick rouleur et une calle de bois c'est nikel !!!!
Oui ça ira tout seul.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 29 Nov 2007, 19:16
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 20:19
MERCI !
J'ai cependant une question qui m'agasse un peu ...
une fois la brique entre le support moteur et le moteur demonté,... faut-il un outils special pour demonter le support moteur ( espece de boulle en coutchouc.. pour resumer très vulgairement) car l'ecrou du dessous et inaccessible !
merci !
merci !
- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Jeu 29 Nov 2007, 20:37
salut,
si ca peut aider.....
schema des supports moteurs....
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 20:42
Merci beaucoup, je doit changer le support moteur droit ( a gauche sur la photo) mais l'ecrou de fixation ( tout en bas est inaccessible .. il est meme maintenue par un systeme de tole por quil ne tombe pas..)
donc comment le demonter ?
Jeu 29 Nov 2007, 20:56
Vue comme ca il a l'air pas facile de demontage.
Tu dois desserer l'ecrou numero 1 sur la photo.
Tu dois desserer le support moteur avec les trois vis numero 2 sur la photo.
Tu dois enlever tout complet avec la boule sans toucher a l'ecroue en dessous je croie que cette un ecrou souder?!?
Je ne suis pas sur mais je ne vois que ca...
N'oublie pas de tenir ton moteur avec un cric....
bonne chance.
bonne chance.
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 21:02
[/quote]Tu dois enlever tout complet avec la boule sans toucher a l'ecroue en dessous je croie que cette un ecrou souder?!?
[quote]
c'est bien ça l'ecrou étant soudé je ne sais pas comment devissé cette "boulle" il n'y a pas de prise la dessus !
[quote]
Jeu 29 Nov 2007, 21:06
Le problem ce n'est pas de le desserer c'est de le resserer!!!
desserer avec burain marteau c'est pas un problem mais le resserage c'est autre chose.
Je me demande si il n'y a pas un outil...
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 21:47
Je suis bien d'accord avec toi... je sent la galère qui arrive...
d'après le manuel haynes ils parlent d'utiliser une clée a chaine ou a ruban ..( je ne trouve pas qu'il y ai la place pour ça..) ou un tube du bon diametre avec des encoche ... mais j'ai pas le diametre car pas encore demonté et j'attend la nouvelle pièce pour demain...
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 22:01
Cependant si tu trouve une solution d'ici demain je suis preneur
Jeu 29 Nov 2007, 22:20
Burin aussi pour le resserrage...
burin ne signifie pas toujours bourrin....
Jeu 29 Nov 2007, 22:26
Voici une photo : https://servimg.com/view/11681979/14
Donc tu vois il y a des encoches, il y a effectivement une clé mais tu ne l'as pas (et dans les garages soit ils ne l'ont pas ou soit elle est enfouie on ne sait pas où...).
Donc le burin est très bien pour faire ça...
Emploi : Enseignant
Ven 30 Nov 2007, 07:09
Merci de vos réponses.. je vais essayé cela ce soir... le pire .. c'est que je vais devoir faire ça avec très peu d'éclairage ( ben oui trop facile en pleine lumière ) demarrage des travaux a 19 h 00 et elle doit rouler samedi matin COOL!
J'espere avoir la pièce ce matin avant d'aller bosser
MERCI !
MERCI !
Ven 30 Nov 2007, 14:51
Toute a fait d'accord avec jéjé104!!!
Bonne chance...
Bonne chance...
Emploi : Enseignant
Ven 30 Nov 2007, 14:58
Re bonjour a tous, j'ai réussit a faire fabriqué un outils ce matin aec un tube de 80 mm de diametre... j'essaye ce soir si ça marche, promis photos+ cote de réalisation !
Emploi : Enseignant
Ven 30 Nov 2007, 21:06
Super ça à marché super... enfin je suis pas sur que l'ancien support était HS mais il était complètement desseré..... Bon maintenant j'en ai un tout neuf
Pour les photos, de l'outils et les cotes.. se sera pour lundi .. il est tard et ce week end je suis absent....
a+
a+
- Nombre de messages : 20305
CLAC CLAC CLAC au démarrage
Sam 15 Déc 2007, 18:07
freddyc62 a écrit:Super ça à marché super... enfin je suis pas sur que l'ancien support était HS mais il était complètement desserre..... Bon maintenant j'en ai un tout neuf
a+
SALUT !
Je viens de [lire tous les posts avec Attention ,et je suis en mesure de dire que le claquement viens du support moteur inf..droit coté carter ]D'huile moteur { information du réseau Citroen : Solution enlever les 2 masses d'équilibrage et remplacer les boulons par d'autres}.
Je me suis penché sur le "problème , car mon fils à le mêmes cas sur ( xsara Picasso année 2002 diesel 90ch)
@.+ JCB
Emploi : Enseignant
Sam 15 Déc 2007, 19:53
???? support moteur ou masse d'équilibrage ???? ça n'a rien a voir
parles-tu des masse sur l'arbre de transmission ou du support moteur inferieur ?
En tout cas pour moi le remplcement du support moteur superieur droit a été merveilleux !
PS : pour les photos de l'outils je les faits demain ... APN en panne...
Sam 15 Déc 2007, 21:54
freddyc62 a écrit:???? support moteur ou masse d'équilibrage ???? ça n'a rien a voir
Je ne fais que "citer les propos d'un chef d'atelier Citroen ; qui à tous de suite compris quand je luis est décris les symptômes ,le support
Moteur inférieur droit [est monté avec deux masses équilibrage qu'il faut supprimer] ,sans arrêt ce support ce desserre ( notre Picasso 2 fois )
Moi aussi [ qui suis un ancien chef-d'atelier Bmw ,je m'apprêtai à changer le n°1 AV droit ] !!!
@.+ JCB
Jeu 20 Déc 2007, 22:06
Oui c'est vrai le support inférieur qui se déserre c'est la maladie, puis avec le battement la vis fini par péter.
Nous à la concession on se contentait juste de resserrer bien fort (non pas jusqu'à péter la vis bien sûr...) et en général ça tient.
Emploi : Enseignant
Sam 22 Déc 2007, 10:16
Salut .. et desolé ! c'est vrai qu'il y a des masses vibratoires sur le support du picasso.. mais il n'y en a pas sur les xsara coupé ou break ... de là est mon erreur.. :an:
Sam 22 Déc 2007, 21:52
freddyc62 a écrit:
Salut .. et désolé ! c'est vrai qu'il y a des masses vibratoires sur le support du picasso.. mais il n'y en a pas sur les xsara coupé ou break ... de là est mon erreur.. :an:
SALUT ! freddyc62.
IL ne pas faut être désolé [ c'est un vieux chef d'atelier en retraite (avec 44ans de carrière derrière lui qui te le dis] et "surtout te souhaite de trés bonne.
Fêtes de Noël et nouvel An !!!!
A. Bientôt sur le Forum JCB
- [ Peugeot 205 D 1995 ] Remplacer support moteur (coté cardan)
- [ Audi A4 b7 2.5 V6 tdi 163 an 2005 ] Remplacer joint de support de filtre à huile
- [306 TD an 98] remplacer train ar par un de xsara
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
- [ ford transit td di ] moteur se balance : support moteur ?
