[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Techni10
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Empty [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire
Jeu 28 Juin 2007, 22:46
Salut à tous
Depuis peu mon oncle rencontre un problème avec sa 307 hdi 90 qui a 130 000 kms et 5 ans
La courroie de distribution et alternateur ont été changés il y a 3 mois environ.
A froid lors du démarrage et de temps en temps même à chaud au ralenti la courroie d'accessoire couine.
Elle a la clim et donc un galet tendeur automatique, voici le galet
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire 1911910
Au ralenti, on remarque très nettement que le galet fait des bonds (il saute) au moment ou il saute la courroie couine car elle n'est plus tendu comme il faut !!
-Est ce un problème connu chez peugeot?
-Est ce que le galet est mort?
-Est il aisé de le remplacer?
Merci d'avance pour vos réponses [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Lol4
@+ binos
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Empty Re: [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire
Ven 29 Juin 2007, 17:29
j'ai deja eu le coup sur des 306 et 206, c'est ton galet dynamique qui commence a fatiguer (celui que tu montre)!
le mieux est que tu face tout les galets pour repartir sur une bonne base!
sinon pour le remplacer pas de soucis particulier c'est une clé a BTR qu'il faut (du 07 je crois)!
binos
binos
Ven 29 Juin 2007, 19:11
Merci pour le conseil gabet !
Je vais voir ça [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Lol4
Dav
Dav
Ven 29 Juin 2007, 19:24
Salut , oui ca va bien a remplacer ce galet [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Oui
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 30 Juin 2007, 16:50
Malgré que la tension est automatique il faut faire quand même un réglage à la main sur le tendeur "manuel"...
Il faut que tu pige le galet automatique, puis quand tu as le bon réglage du galet "manuel", la pige est libre dans son logement.
(Attention il y a un trou pour piger quand le galet est en position de fonctionnement et un trou pour piger quand tu veux retirer la courroie, donc ressort comprimé.)
Car la force d'un ressort est fonction de la course qu'il subit. Donc si tu le déforme plus ou moins, il produit un effort différent sur la courroie.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 30 Juin 2007, 17:17
jéjé104 a écrit:Salut
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Forum65
binos
binos
Sam 30 Juin 2007, 19:38
Salut!
Merci jéjé pour ta réponse
Il est difficile de s'imaginer le montage sans schéma
Je vais essayer de trouver ça sur laser
Je vous met au jus
@+merci
binos
binos
Sam 30 Juin 2007, 20:55
RE!
Je vais m'autorépondre, j'ai accès au logiciel peugeot [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire 192
Ne me dite pas "bah pourquoi tu nous as posé la question car tu a le logiciel peugeot ?
Je rappelle qu'à la base je voulais savoir si le galet était bien la cause du problème [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Oui
Je vais vous en faire profiter au cas ou quelq'un serait interresé [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Lol4
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire 0_bmp10
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire 1_bmp10
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire 2_bmp10
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire 3_bmp10
@+ binos
jc_s2000
Emploi : tech
Lun 02 Juil 2007, 20:24
Ou peut on trouver ce logiciel?¨
Peut tu me l'envoyer?
jc
binos
binos
Lun 02 Juil 2007, 20:28
lis la charte
AUCUN CONSEIL [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Lol4 pour ça
binos
binos
Ven 06 Juil 2007, 21:12
J'ai décidé de remplacer ce galet
En revanche je me pose des question:
-Comment je vais faire pour détendre ce galet pour pouvoir piger? peugeot a un outil mais c'est ou qu'on fait levier ?? l'outil va ou ??
-Comment ce galet s'enlève? ou est il fixé et par quoi ?
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Forum03 d'avance pour toutes ces questions [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Lol4 [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Lol4
fanche
fanche
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : licence pro moteur et environement
Niveau technique automobile : technicien motoriste
Ven 06 Juil 2007, 21:29
il y a peu etre une vis au centre et un teton de centrage pour eviter la rotation du galet
je n'en suis pas sur il faudrait prendre une photo pour en avoir les idée clair
binos
binos
Ven 06 Juil 2007, 21:32
RE!
OUI c'est sur si je démonte je verrai bien ce que c'est comme fixation !!
Mais j'aimerai bien appréhender avant de me lancer...
fanche
fanche
Ven 06 Juil 2007, 21:35
il ne faut pas forcement demonter juste regarder et nous dire se que tu vois
binos
binos
Ven 06 Juil 2007, 21:38
Ta jamais mis ton nez la dedans toi [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire 192
Vu la place je te souhaite bon courage lol!
Au pire avec un miroir je pourrai voir [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Lol4
Et la voiture n'est pas à moi donc j'y est pas accès... No
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 06 Juil 2007, 21:56
tu as une clé BTR de 7 (si je me trompe pas) en vis centrale de ton galet dynamique.
Pour la tension essai avec une clé de 15 je crois pour retirer ta courroie, pour le maintenir en plus il y a des trous de pigeage sur le galet vers l'arriere!
c'est pas compliquer a faire! bon courage!!!
binos
binos
Ven 06 Juil 2007, 22:04
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Forum03 gabet
jéjé104
jéjé104
Sam 07 Juil 2007, 00:42
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Forum65 gabet [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire Super14
