Présentation ExhaustAujourd'hui à 16:20Exhaust
[Clio 2 1.4 16v ph2] AntidémarrageAujourd'hui à 16:17Exhaust
problème avec vito 638 de 2001Aujourd'hui à 09:20monique1716
problème avec vito 638 de 2001Hier à 13:13monique1716
problème avec vito 638 de 2001Hier à 12:59monique1716
FAP trafic 3Hier à 08:29FA31
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Techni10
TYKO_972
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
lecture [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu)
Jeu 31 Jan 2008, 21:17
bonjour à tous
voilà mon nouveaux projet l'installation d'un regulateur de vitesse sur ma 325tds e36 an1995 j'ai en ma possesion la manette du regulateur de vitesse  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Imgp4010 il me manque la partie faiceau .
si vous avez dejà un poste message au sujet du regulateur dite le moi merci à tous pour votre aide Question  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Coucou15
lecture Re: [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu)
Lun 04 Fév 2008, 09:24
L'installation est très simple sur les diesels! (en tout cas sur E4, et je pense sur E36 également!)
Le tout étant d'avoir le bon modèle d'interrupteur!
Car si tu n'as pas le bon, cela ne fonctionnera pas!!
Donnes moi la référence de cette pièce!
Donnes moi aussi le nombre de fils au niveau de la prise ainsi que la couler de ces fils!!!
TYKO_972
Lun 04 Fév 2008, 11:06
bonjour à tous
il y a pas de reference sur la piece  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Pasmafau je les achete chez bm92 http://www.bm92.com/ c'est pour une bm e36 diesel le nombre de fils au niveau de la prise est de 2 fils un fil jaune et un fil bleu
JulsM3E36
JulsM3E36
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : Cadre secteur privé
Niveau technique automobile : Je me débrouille et aprends avec des connaisseurs
Lun 04 Fév 2008, 13:25
Voici la liste des pieces qu'il va te falloir acquerir
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/325tds-M51/ECE/L/M/1995/04/mg-66/ill-66_0032/
En espérant te donner un petit coup de main.
JulsM3E36
larios
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : secret
Lun 04 Fév 2008, 18:43
Suffit de demander
Je vais essayer de vous décrire le montage d'un régulateur de vitesse sur 325TDS . Le kit coute environ 120€ chez BMW il comprends , le comodo, le faisceau et c'est tout ce qu'il faut ( attention il y'a deux type de comodos en cas d'achat d'occasion il faut celui avec juste deux fils a la broche (et surtout pas celui avec 5 fils qui est pour moteur essence), vous pouvez aussi demander la notice de montage c'est gratuit study
Le faisceau
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateurdevitesse004qr7.th
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee364ts0
Démonter le cache sous le TDB ainsi que la poigné pour l'ouverture du capot (ouvrir le capot avant) et le cache du HP avec le repose pied .
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee369pz9
Faire une découpe pour le comodo dans le cache cous le volant , l'emplacement et prédécouper
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee363xy9
Glisser le commodo dans les rails prévu sous le commodo de l'essuis glace , il se clips sans souci . Vous pouvez deja remettre le petit cache en place
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee361zj4
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee362gd6
Maintenant il faut ouvrire la boite a fusibles , a l'intérieur sous la moquette il y'a 4 vises a enlever a fin de pouvoir tirer la boite a fusible en avant et avoir accé aux 4 vises du couvercle de la boite a fusible , qui je le rapell et situer sous le capot coté droit
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee366by5
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee368sb3
Ensuite il faut passer le faisceau de l'habitacle a la boite a fusible , soit utiliser un tube rigide dans le quel vous faite glisser le faisceau, soit utiliser un bout de fil de fer pour passer le faisceau , évidement , il faut tirer les 3 fils ver l'extérieur et laisser la grosse fiche a l'intérieur
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee367bi8
Il faut retirer les coses 3 et 8 de la prise moteur la noir avec un repère gris a l'intérieur
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee3610vs5
Et les remplacer par ceux du faisceau , le brun a la place du brun, le vert /brun a la place du vert/brun et le vert dans le plot 2 qui était vide
. Isoler individuellement les connecteurs que vous avez débranché il ne servent plus a rien
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee3611jn3
Brancher la prise du commodo au faisceau et la fixer sous la colonne , des rails y'sont dispo
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee365mr9
Prendre la prise de l'accélérateur , prise grise a gauche de la colonne
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee3613mm3
Débrancher la fiche grise et remplacer les fils brun et brun/vert emplacement 4 et 8 et les remplacer par les fils de meme couleur du faisceau
. Les deux fils retiré de la broche ne seront plus utilisés , les isoler individuellement
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regulateudevitessee3612ni9
Si vous etes sur de vous remonté tout dans le sens inverse du démontage , faire un essaie sur une route dégagé , le régulateur fonctionne a partir de 40 KM/H ,
J'ai peut etre oublier des éléments , si quelque chose vous pose problème ou n'est pas trés conpréhensible , n'hésitez pas a me le faire remarquer , je corrigerais ou améliorerais ,les points en causes
TYKO_972
Lun 04 Fév 2008, 21:54
bonjour à tous
moi mon soucie c'est quil me manque Le faisceau tu pourrais me dire comment il est fait
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regula11la couleur des fils le nomble de fil comment le bramchement est fait entre eux merci pour votre aide  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Forum80  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Forum80
Mar 05 Fév 2008, 08:14
Rek;
Je pense que tu ferais mieux d'acheter ce petit faisceau.
Il a l'avantage d'avoir exactement les cosses qu'il te faut. Cela t'évitera d'avoir des faux contacts.....
Je suis presuadé que c'est u bon investissement.
Si tu as le commodo à deux fils, alors pas de prob c'est le bon!
Pour le montage, comme tu peux le voir sur le très bon post de larios  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Nickel , ce n'est pas difficile.
Le tout est de le prendre par le bon bout!
TYKO_972
Mar 05 Fév 2008, 09:13
bonjour à tous
J'ai pensé à l'acheter ce petit faisceau mais chez bm il ne le vend pas à part seulement avec le kit
Pour le montage,de larios ,  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) N56_1138 avec c'est explication je ne peut pas me trompé.
larios
Emploi : secret
Mar 05 Fév 2008, 11:26
TYKO_972 a écrit:bonjour à tous
Je l'ai acheté chez BM 41€ lol! prends la ref et retourne y
TYKO_972
Mar 05 Fév 2008, 11:43
j'y vait et je te tien au courant  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) 15  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) 15
TYKO_972
Mar 05 Fév 2008, 14:57
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Regula14merci je suis partie chez un notre bm et j'ai pu le commande le faisceau pour 46€ des reception je prend une photo
maxu
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : ***
Mer 06 Fév 2008, 20:56
Bonsoir..
Je suis nouveau et je possede une 325 tds de 98.
J'ai donc lu avec interet le sujet sur le tempomat de cette voiture.. difficile de trouver des infos. (A part ici bien sur)
J'ai donc en ma possession la manette de regulateur, mais .... bien sur c'est la mauvaise.
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous à la photo du commodo et de son connecteur?
Si j'ai bien comprit, il n'y a que deux fils au bout du connecteur de ce commodo un bleu et un jaune?
ben mince le mien en à cinq!!!
Merci, A+
Jeu 07 Fév 2008, 23:50
maxu a écrit:Bonsoir..
Merci, A+
Si le tien en a cinq, alors il est fait pour les véhicules essence!
Il ne s'adapte pas sur véhicules diesel!!
Marche pas!!!!
TYKO_972
Jeu 21 Fév 2008, 16:07
bonjour à tous
voilà le commodo pour régulateur de vitesse diesel avec deux fils un bleu et un jaune et son faisceau que j'ai decortique  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Imgp4013 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Imgp4011 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Faisce10 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Faisce11 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Faisce12bon courage à tous bounce bounce
Ven 22 Fév 2008, 08:22
Re;*
Est ce qu'il ests monté????
Prob résolu???
TYKO_972
Ven 22 Fév 2008, 09:14
oui le problem resolu monte et teste encore merci à larios pour son montage  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Nickel  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Nickel
Mar 26 Fév 2008, 10:37
Content que ton prob soit résolu! - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Petard2n  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Petard2n  - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Petard2n
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Forum03 à larios pour sa participation, et
 - [e36 325tds an 95] instal regulateur de vitesse (résolu) Forum03 à toi de nous avoir tenu au courant pour la suite!
