[Ford transit an 97] remplacement courroie
+2
axl
freedom.ghost
6 participants
- freedom.ghostPetit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : Chef d'entreprise
Mar 26 Déc 2006, 15:07
Je voudrais savoir comment monter une courroie de distribution sur un ford transit de 1997.
Ou si quelqu'un peut me dire où je peux trouver une fiche de montage pour cela.
- axlPetit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
Re: [Ford transit an 97] remplacement courroie
Mar 26 Déc 2006, 15:40
Avec une revue technique il me semble que ca devrait deja t'aider pas mal...
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 26 Déc 2006, 17:01
je peux t'aider , mais pour cela , j'ai besoin de :
cylindrée - type moteur - essence ou diesel... au minimum.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Mer 03 Jan 2007, 11:53
Alors voici le détail :
C'est un diesel
type-variante : EHBVML
85 CV DIN
vitesse du moteur :3000
Alors puis-je avoir un ptit coup de main?
C'est un diesel
85 CV DIN
Jeu 04 Jan 2007, 18:21
Alors j'ai une petite rectif à faire : ce n'est pas la courroie de distribution mais la courroie de distribution sur le ford transit!
Puis-je la changer moi-même ou dois-je la ramener au garage?
Ven 05 Jan 2007, 07:07
freedom.ghost a écrit:Alors j'ai une petite rectif à faire : ce n'est pas la courroie de distribution mais la courroie de distribution sur le ford transit!
Sam 06 Jan 2007, 09:47
Oui, c'été oi qui avait mal compris car cette question est pour un ami
Oups,Là j'étais fatigué!!!!!!!
Ce n'est pas la courroie de distribution mais la courroie de ventilation
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Sam 06 Jan 2007, 09:52
salut freedom
il n'y a rien de particulièrement compliqué, sachant que normalement il y en a 2
une pour la DA--> tendue par la pompe elle même
une pour alt et pompe à eau--> tendue par l'alternateur
Sam 06 Jan 2007, 10:01
Alors c'est possible de le faire soit même sur ce type de véhicule?
Emploi : mécano
Sam 06 Jan 2007, 10:20
oui sans aucun problème
Sam 06 Jan 2007, 16:40
C'est celle de l'alternateur
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 06 Jan 2007, 17:08
hello
Pour ta courroie si tu te sent de la faire ça va pas trop mal!
Et pour savoir si elle vas sur l'alternateur, tu regarde tu en as une grande et une petite!
tu change celle qui va sur le ventilo!
Emploi : mécano
Sam 06 Jan 2007, 17:15
sachant que pour sortir la courroie alt il faut enlever celle de DA
il faut bien reperer le cheminement au niveau de la pompe à eau
sinon..... tranquilou
- gabet62Ingénieur
Sam 06 Jan 2007, 17:18
hello
avant de démonter tu fait un schéma sur une feuille et hop
TRANQUILOU
TRANQUILOU
- [ FORD TRANSIT MK7 2.2 TDCi 140 an 2011 ] Remplacement courroie accessoire
- [ Ford transit 2.5d an 2001 ] Courroie distribution cassée
- [ FORD TRANSIT 2.5 DI an 2000 ] Courroie distribution détendue ?
- [Ford Transit] remplacement EEC4
- [ ford tous modèles ] Périodicité remplacement courroie de distribution.
