[e36 323i an 96] voyant check engine Techni10
apprenti sorcier
Emploi : ouvrier
[e36 323i an 96] voyant check engine Empty [e36 323i an 96] voyant check engine
Dim 27 Jan 2008, 18:17
bonsoir
j'ai trouver un lien sur ce site pour monter un voyant check engine mais j'ai un probleme il dise de se ponter sur le fil n 8 gris du MCU SUR LE CONNECTEUR PRINCIPALE MOTEUR hors sur la mienne ce fils et rouge et blanc es ce normale ?
[e36 323i an 96] voyant check engine Empty Re: [e36 323i an 96] voyant check engine
Lun 28 Jan 2008, 10:25
Il te sert à qui ce voyant check engine????
apprenti sorcier
Emploi : ouvrier
Mar 29 Jan 2008, 08:56
Voici une rubrique pratique sur l'installation d'un voyant de "check-engine", par Olivier que je remercie au passage! L'installation à été faite sur son véhicule, un 325i coupé E36.
Le calculateur Motronic possède un mode d'auto diagnostique, il "dit" ce qui ne va pas, et ensuite le stocke en mémoire. Pour afficher ces codes il suffit de faire une manipulation simple qui sera détaillée plus bas.
Seulement le système de voyant "check engine" sur le tableau de bord n'est monté en série que sur les voiture US ( diagnostique plus simple ). Les calculateurs étant les mêmes, il "suffit" d'installer le voyant. Le fil du MCU est le numéro 8, de couleur grise. Il est câblé jusqu'au connecteur principal du moteur.
