- yvan52Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : comptable
[e36 325 td an 93] Plaquettes de freins arriere (resolu)
Lun 03 Mar 2008, 08:48
Je souhaiterai changer les plaquettes de frein arriere pour ma 325 td de 93, j'ai du mal a repousser le piston! y a t'il une technique afin d'y arriver facilement?faut'il le tourner pour le rentrer?
Merci pour vos reponses et bonne journée a tous!!!!
- yvan52Nouveau
Emploi : comptable
[e36 325 td 93]Plaquettes de freins arriere
Lun 03 Mar 2008, 09:57
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Re: [e36 325 td an 93] Plaquettes de freins arriere (resolu)
Mar 04 Mar 2008, 09:48
- ouvres le bocal de liquide de frein et retires en un peu
- avec une pince étau ou un serre joint (et une calle pour éviter d'abimer le piston) repousse le piston
le niveau de liquide dans le bocal montera, d'où l'interet d'en retirer pour que ça ne déborde pas
si malgré ça, tu n'arrives pas à repousser le piston, desserres légèrement la vis de purge et tu comprimes le piston (du liquide coulera, prévoit ce qui faut pour le récupérer)
penses à pomper sur la pédale de frein une fois l'intervention réalisée pour remettre le piston en position
perso quand je fais ça (disque et/ou plaquettes), je vais faire une purge comme il faut
ça vaut 25 € mais au moins t'es sûr qu'il n'y a pas d'air et ça n'abime pas le maitre cylindre
bon courage
bon courage
- yvan52Nouveau
Emploi : comptable
Mar 04 Mar 2008, 11:01
Je n'arrive pas a pousser le piston y a t'il une technique?
merci par avance
merci par avance
Emploi : comptable
Mar 04 Mar 2008, 11:12
regardes ds la section trains roulants ;)
- yvan52Nouveau
Emploi : comptable
Mar 04 Mar 2008, 11:28
Salut!!
Merci pour l'info
Je vais essayer cette semaine!!
a bientot
Merci pour l'info
a bientot
Emploi : comptable
Mar 04 Mar 2008, 11:33
de rien
tu nous diras quoi
a+
tu nous diras quoi
a+
Mer 05 Mar 2008, 08:44
Non !
Pas de technique particulière!
Normalement il suffit de le comprimer avec une grosse pinse multiprise.....
Si cela ne fonctionne pas, c'est probablement qu'il est grippé!
Non !
- yvan52Nouveau
Emploi : comptable
Mer 05 Mar 2008, 09:53
Malgré tes conseils je n'arrive pas a repousser le piston, il a bougé legerement mais pas assez afin d'accueillir les plaquettes neuves + l'espace du disue. je comprend plus rien
Bonne journée.
Bonne journée.
Mer 05 Mar 2008, 12:04
Es tu certain d'avoir le bon modèle de plaquettes???
Comment se positionne le piston par rapport à l'étrier???
Une photo nous aiderai....
- yvan52Nouveau
Emploi : comptable
Mer 05 Mar 2008, 14:04
Salut!
Je fais des photos ce soir!!!
bonne journée
Yvan
bonne journée
Yvan
- yvan52Nouveau
Emploi : comptable
Mer 05 Mar 2008, 20:07
Voici les photos!!
Voici le piston poussé au maximum!
Merci pour vos conseilles
Bonne soirée
Voici les photos!!
Bonne soirée
- yvan52Nouveau
Emploi : comptable
Sam 08 Mar 2008, 22:46
Piston legerement grippe mais on a ratrappe le coup!!
Donc affaire resolue!!
Mar 11 Mar 2008, 10:43
Désolé de ne pas avoir pu te répondre plus tôt....
En tout cas, je suis content que ton prob soit résolu!
- [ BMW G31 540D an 2018 ] changer les plaquettes de freins arrière (Résolu)
- [Zafira 1.8 an 01] remplacement plaquettes de freins arrière
- [ bmw e46 320d an 1999 ] Questions diverses sur les freins arrière (Résolu)
- [ BMW e34 520i an 1993 ] voyant plaquettes allumées mais plaquettes en bon état (résolu)
- [Astra G 2.0L 16V]Changement disques et plaquettes de freins
