[Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Techni10
nikos
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : chimiste
Niveau technique automobile : dut
r?solu [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu).
Jeu 14 Fév 2008, 19:02
voila, cela fait la 3e fois que je change le tendeur de la courroie d'alternateur
une première fois à 180 000km
une 2e fois à 240 000km
et une 3e fois a 260 000km
d'après le concessionnaire la durée de vie d'un tendeur peut varier de 80 000km a 150000km et est très étonné que j'en change souvent.
A votre avis, qu'es-ce qui pourrait usée prématurément le tendeur?
Mon alternateur est d'origine et est neuf d'1 an.
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
r?solu Re: [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu).
Jeu 14 Fév 2008, 19:27
tu n'aurais pas tendance à trop tendre ta courroie [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Lol4
nikos
Emploi : chimiste
Ven 15 Fév 2008, 09:54
la tension est automatique et de plus la courroie est aussi achetée chez seat.
merci coco68 pour ta suggestion.
Je compte me pencher sur la voiture ce week-end. Je me demande si la pompe a eau ne serait pas en fin de vie car elle est toujours d'origine.
La voiture fais un bruit bizarre, métallique, à intervalle régulier. Et ce bruit se situe autour de la courroie d'alternateur.
Voila je suis ouvert a toute remarque.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 15 Fév 2008, 10:27
Pour etre sur que ton bruit vienne de la courroie accessoire, depose ta courroie et redemarre ton moteur, si plus de bruit cherche du coté des accessoires entrainer par cette courroie.
Ton tendeur est de chez SEAT ou c'est de l'adaptable?
nikos
Emploi : chimiste
Ven 15 Fév 2008, 13:59
Mon tendeur est de chez SEAT comme la plus grande partie des pieces que je change moi meme. Mais mon problème vient du cote des accessoires car j'ai encore changer le tendeur pas plus tard qu'hier, dans les premiers km tout allé bien, la coupure du moteur se faisait dans la plus grande souplesse comme si la voiture était neuve. Mais ce midi, j'entends encore ce bruit plus faiblement mais il est encore présent. Et l'arrêt du moteur est très brutal.
Je ferais ceux que tu m'a dit gabet62 et je vous dirais koi.
Gabet tu es du pas de calais? car je suis du nord. lol
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 15 Fév 2008, 14:08
lol!
j'ai vus [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Lol4
un lillois!
moi je suis arrageois!
coco68
coco68
Ven 15 Fév 2008, 19:03
salut,
as-tu vérifié l'alignement de ta courroie [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Pasmafau
car vu le nombre de remplacement en si peu de KM avec un tendeur automatique je pencherai à un défaut d'alignement ou une poulie voilée. Question
par contre pour l'arrêt brutal du moteur cela indique un début de grippage d'un organe scratch
peut être effectivement la pompe à eau mais n'est-elle pas entrainée par la courroie de distribution sur ce moteur Question
donc il faudrait déjà effectuer les démarches signalé par gabet62 pour ce qui est du bruit et en même temps tu constaterais si le moteur s'arrêtte aussi brutalement [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Pasmafau sans la courroie d'accessoires
nikos
Emploi : chimiste
Sam 16 Fév 2008, 17:14
Bon je viens de démonter la courroie d'accessoire. j'ai le carter de distribution inférieur qui avait un jeu, il a un empreinte de la courroie d'accessoire.
J'ai perdu une vise de fixation je n'ai pas pu la remplacer car cette vis n'a pas un diamètre standard. Enfin, j'espère juste que c'est vraiment çà.
Sinon, j'ai en même temps vérifier toutes le poulie entrainées par la courroie a savoir celle de la pompe a eau et de l'alternateur, je n'ai rien constaté un jeu particulier. J'en ai aussi profité pour faire une petite révision.
Pour répondre a ta question coco68, la pompe a eau sur les moteur afn ne sont entrainées par la courroie de distribution comme sur les golf 4.
Je laisse ma voiture a l'essai toute cette semaine et je vous dirais quoi!!
salut et merci pour tout
coco68
coco68
Sam 16 Fév 2008, 17:30
salut,
as-tu fais tourné ton moteur sans la courroie d'accessoires pour entendre le bruit [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Pasmafau
Tu dis "Je laisse ma voiture a l'essai toute cette semaine et je vous dirais quoi!!" Question
je te dis déjà "quoi" [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Lol4
nikos
Emploi : chimiste
Lun 18 Fév 2008, 09:51
Oui j'ai laissé ma voiture tourné sans la courroie et j'avais toujours ce petit bruit de claquement.
En fait je comptais passer chez seat, acheter la petite vis et fixer le carter inférieur de distribution.
Je teste la voiture pendant 1 semaine pour savoir si ce petit claquement n'est pas lié au carter inférieur de distribution.
Es ce que ma réponse te convient coco68? sinon je te remercie de te pencher sur mon pb.
coco68
coco68
Lun 18 Fév 2008, 18:04
salut,
pour qu'on soit bien d'accord tu as remonter la courroie, tu vas acheter une vis et la mettre en place puis tester la voiture pendant une semaine. [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Lol4
par contre sans la courroie est-ce que le moteur à aussi un arrêt brutal Question
nikos
Emploi : chimiste
Mar 19 Fév 2008, 10:30
oui voila tu as tout compris, par contre l'arrêt a été un peu moins brutal sans la courroie.
Je vais normalement chercher la vis chez seat ce soir.
coco68
coco68
Mar 19 Fév 2008, 18:48
salut,
quand tu dis un arrêt brutal ce serai dans le genre lors que l'on cale Question
nikos
Emploi : chimiste
Mer 20 Fév 2008, 10:17
oui arrêt brutal comme si tu calais
coco68
coco68
Mer 20 Fév 2008, 18:52
salut,
a tout hazard elle ne fume pas [Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Pasmafau
nikos
Emploi : chimiste
Jeu 21 Fév 2008, 10:13
si elle fume a chaque fois que je la pousse. Pourquoi cette question?
coco68
coco68
Jeu 21 Fév 2008, 18:03
salut,
elle fume comment, noire,bleue ou blanche Question
au niveau consommation LDR et gas-oil Question
nikos
Emploi : chimiste
Jeu 21 Fév 2008, 19:43
non elle fume noir je dirais.
J'ai pas de perte de LDR mais je compte le renouveller d'ici la. Je viens d'acheter 3L d'additif G12.
Je l'ai acheter il y a 5 ans 6000euro, elle avait 110 000km, et j'avais renouveller tous les liquides, refait la distribution.
Je consomme entre 5,5 et 5,8 L/100km. Bien sur, ma coonduite est plus accademique qu'economique, je roule rarement en sous regime.
coco68
coco68
Sam 23 Fév 2008, 09:18
salut,
et consommation d'huile scratch
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 23 Fév 2008, 17:14
alors, c'est bon ton soucis?
Tu as des news?
nikos
Emploi : chimiste
Dim 24 Fév 2008, 07:22
Je dois consommer de l'huile car a ma dernière vidange j'ai remarqué que j'ai récupéré moins d'huile que d'habitude.
sinon mon pb est reglé, c'etait bien le carter inferieur de distribution qui etait la cause du bruit. merci a tous.
coco68
coco68
Dim 24 Fév 2008, 16:28
Salut?
[Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Nickel pour ton problème de courroie
merci de nous avoir informé
pour ton problème de consommation d'huile tu peux toujours ouvrir un nouveau post
[Ibiza gt tdi an 98] 3e tendeur de courroie d'alt.(résolu). Vroumvro
nikos
Emploi : chimiste
Mar 26 Fév 2008, 14:06
Non je ne pense pas avoir un pb de consommation d'huile, j'avais mis de la 5w-30 avant cette vidange, je me suis remis a la 10w-40 castrol. c tout
nikos
Emploi : chimiste
Ven 04 Avr 2008, 13:58
oui c'est bon merci
