[Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu) Techni10
Haydar
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Employé
r?solu [Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu)
Sam 12 Avr 2008, 21:51
Bonsoir à tous,
Je rentrais chez moi en voiture et après 15 min de route, un biiip retentit et le voyant du dispositif de préchauffage clignote + le message "MOTEUR ATELIER ! " s'allume.
Je ne remarque aucune anomalie, je consulte le carnet qui dit que cela signale un dysfonctionnement du moteur et qu'il faut faire contrôler le moteur dans un atelier
spécialisé dans le plus brefs délai, c'est ce que j'ai l'intention de faire n'étant pas un as en mécanique.
Auriez vous une idée de ce que cela pourrait être ? honnêtement je suis inquiet !
Merci d'avance et bonne soirée.
Haydar affraid affraid affraid
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu)
Dim 13 Avr 2008, 00:03
Je ne suis pas spécialiste diesel, mais je pense qu'il ne faut pas trop t'inquiéter.
C'est quand même qu'il y a un problème au niveau de la gestion électronique et que tu dois aller la passer à la valise.
Tu peux aussi essayer de faire différents contrôles et nettoyages de certaines pièces, mais ce sera à l'aveugle.
La valise te donnera une direction du problème, et tu peux en suite venir nous donner le résultat.
Avec ces données, si tu es motivé, tu pourras tenter de faire la réparation toi même.
Regarde quand même demain matin si elle a pas plus de problème à démarrer à froid.
Haydar
Emploi : Employé
Dim 13 Avr 2008, 10:25
Salut Noriavag,
ce matin j'ai regardé le niveau d'huile et j'ai l'impression qu'il a baissé.
Il est toujours dans à un niveau convenable mais j'avais rajouté de l'huile y a quelques mois de cela et j'ai l'impression que ce n'est plus le même niveau.
J'ai démarré à froid et les même voyant ce sont allumés malheureusement.
Qu'entends tu par "passer à la valise" ? c la passer au check up chez vw ?
Merci d'avance,
Haydar
cloclofou
cloclofou
Dim 13 Avr 2008, 11:36
Salut Haydar,
Oui , c'est brancher un ordi pour lire les défauts.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
Haydar
Emploi : Employé
Lun 14 Avr 2008, 21:13
Salut à tous,
j'ai pris rendez vous chez vw demain et le gars m'a dit au téléphone que cela pourrait être du à une ampoule qui ne fonctionne pas !
Septique je vérifie et en fait mes feux stop ne fonctionnent pas ! serait ce du à un fusible défectueux ? car les 3 ampoules des feux stop qui lachent en même temps ça m'étonnerait.
Merci de me faire part de vos avis
Haydar.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 14 Avr 2008, 21:22
salut,
les stop qui ne fonctionnent pas + témoin moteur allumé, ça sent le contacteur feux stop (au niveau de la pédale) qui déconne.
probablement un contacteur "2 pistes" qui sert pour les feux stop et la gestion moteur.
quand il sera remplacé et les codes défaut effacés, tout rentrera dans l'ordre.
panne pas grave du tout (au niveau moteur) mais plus au niveau feux stop!!
a+
[Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Haydar
Emploi : Employé
Lun 14 Avr 2008, 21:24
Merci Chémi, je vous tiens au courant !
cloclofou
cloclofou
Lun 14 Avr 2008, 22:12
Regarde le fusible quand même c'est le S13 .
C'est rapide et ça coute rien .
[Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu) Murano421_qzrjw
Haydar
Emploi : Employé
Mar 15 Avr 2008, 18:06
Salut à tous,
je reviens du garage et c'était bien le contacteur
de la pédale de frein qui était naz.
PANNE RESOLUE
Merci à tous
cloclofou
cloclofou
Mer 16 Avr 2008, 19:16
Merci pour l'info Haydar
Bonne route [Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu) Vroumvro
