- Fiat Punto 95Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu)
Dim 04 Mai 2008, 23:30
Voici mon problème:
Aujourd'hui, j'ai controllé mon niveau d'huile et j'en avais plus (a comprendre), la fiat punto ne ma pas allumer le temoin pour me signaler.
Ma questions est d'ou peut perdre l'huile??? car avoir perdu 2, 5 litres...
Pourtant la voiture tourne correctement...
Maintenant ai-je fait des dégats dans le moteur??? car rouler sans huile (en plus je ne sais pas combien de temps j'ai roulé ainsi???).
Si j'ai fait des degats lesquels??? comment puis je vérifier???
Merci d'avance
Voici mon problème:
Merci d'avance
Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu)
Lun 05 Mai 2008, 06:12
Si tu n'as pas remarqué de taches par terre sur tes places de parc, c'est plutôt qu'elle consomme l'huile. Combien de Km?
Si tu n'entends pas ton moteur faire clac-clac-clac, tu n'as surement pas eu de dégats au moteur.
Pour contrôler si le témoin de pression d'huile fonctionne, il faut simplement mettre le contact et il doit s'allumer.
Et maintenant contrôler régulièrement le niveau.
Emploi : magasinier
Lun 05 Mai 2008, 09:53
Effectivement il y a des petit goutte d'huile. Niveau roue passagère. A mon avis près de la distribution.
Le temoin s'allume lorsque je met le contact, mais il ne ma pas signaler que je roulais sans huile car le temoins devais rester allumer mais il a pas fait.
Ensuite l'entretien a été fait il y a 5000 km... L'auto a elle 201 000 KM...
L'auto tourne impeccablement a part ce petit problème de perte d'huile...
Lun 05 Mai 2008, 18:11
Le témoin ne va pas te signaler qu'il n'y a plus d'huile. Il signale si il y a un manque de pression d'huile. Ce n'est pas la même chose.
Si il manque de l'huile, ( environ 2lt ) dans les virages sec, il va s'allumer momentanément. Parce que la pompe à huile va tourner quelques tours dans le vide.
Contrôle régulièrement ton niveau, et complète quand il faut.
Et peut-être prévois un carton dans ton coffre, parce que suivant où tu te parques, c'est pas mal si tu le glisse sous le moteur pour éviter de tacher.
Emploi : magasinier
Lun 05 Mai 2008, 22:03
Oui d'accord mais cela ne me dit pas ou l'huile perd.
J'ai sonné a fiat et il mon dit que sa peut venir d'un bourage??? niveau distribution???
Qu'il fallait enlevé la distribution...
C'est possible???
C'est possible???
Jeu 08 Mai 2008, 15:16
En effet c'est possible qu'un joint spy derrière un pignon de la distribution soit HS. Il faudra donc déposer la courroie de distribution pour y accéder.
Emploi : magasinier
Sam 10 Mai 2008, 15:38
C'était bien le bourrage qui perdait... Merci des conseils
Lun 12 Mai 2008, 21:21
Le "bourrage" ??
Le "bourrage" ??
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 12 Mai 2008, 23:04
ced-46 a écrit:Salut,
Le "bourrage" ??
c'est quoi?
Emploi : magasinier
Mar 20 Mai 2008, 09:17
Le "bourrage" ??
En fait en bout d'arbre à came ou de vilebrequin, côté poulie, il y a une bague circulaire pour retenir l'huile...
Fiat a du changé cela car ça perdait de l'huile par là...
Mar 20 Mai 2008, 22:36
ok, il s'agit du joint spy
- [Punto 1.7 Td S 94] Perte pot d'echapement silencieux
- [ Fiat Grande Punto 1.3 90cv Diesel an 2006 ] grosse perte de puissance
- [ fiat punto 1.2l 60 cv an 2000 ] perte de puissance et surconsomation d essence
- [ Fiat Punto 16V 1.2 essence an 2003 ] Mayo + fumée + perte de puissance
- [ Fiat Grande Punto 1.4 essence ] Moteur broute et perte de puissance
