- spyrooooNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : patissier
Niveau technique automobile : je suis nul
[ kadett E 2l 8s gsi an 89 ] monte plus dans les tours
Ven 25 Juil 2008, 01:44
voila je vous explique mon probleme ,
ma kadett ne monte plus dans les tours quand elle est chaude , quand elle est chaude elle monte pas plus que 2000t.
je ne sait pas d ou sa peu venir , sachant que depui se probleme , j ai changer , les bougies , la baterrie , la pompe a essence , et tous les filtres .
Apres avoir fait plusieur garage qui ne savai pas d ou sa pouvai venir , le dernier garage a passer la balise sur la voiture pour savoir se qui aller pas , et la balise a trouver 2 choses , la sonde de temperature qui ne fonctionner pas , et le capteur papillon.
je vient de changer ces 2 pieces et la voiture et au meme point .
sachant que sur ma voiture , j ai mis juste un filtre a air kn , et j ai suprimer le catalyseur.
POUVEZ VOUS M AIDEZ SVP
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ kadett E 2l 8s gsi an 89 ] monte plus dans les tours
Ven 25 Juil 2008, 10:08
Après le changement des pièces est ce que tu ers retourné pour voir si les défauts étaient effacés?
- spyrooooNouveau
Emploi : patissier
Ven 25 Juil 2008, 12:15
non je n y suis pas retourner
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 25 Juil 2008, 17:41
il faudrais savoir si les défauts sont toujours là!
Ven 25 Juil 2008, 17:46
RE!
Exactement, par exemple si la sonde ne fonctionne pas c'est pas forcément elle qui déconne!!
Un des fils peut simplement être coupé.
- spyrooooNouveau
Emploi : patissier
Ven 25 Juil 2008, 18:05
les fils ne son pas couper , j ai verifier
- [ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu)
- [ Citroen Jumper 2.2 hdi 100 an 2005 ] Ne monte pas dans les tours
- [ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours.
- [ Peugeot 308 1.8 VTI 120 an 2009 ] monte dans les tours et tremble
- [ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale
