- AlekhineNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Contrôleur Tech Auto
Niveau technique automobile : C'était mon métier ou ma passion
[e32 750 ial v12] Amortisseurs arrières très durs.
Jeu 26 Juin 2008, 21:27
Bonsoir à tous,
Je me souviens encore de mon passage en 2007 avec un problème de souflerie sur cette même voiture, et une solution fournie extrêmement rapide et efficace, que du bonheur :)
Un autre problème m'amène aujourd'hui :
Depuis quelques mois, très progressivement, mes amortisseurs arrières sont devenu très dur, au point que la voiture sautille sur les bosses comme le ferait une citroen en position basse (pour imager).
Quand j'ai acheté cette voiture, il y a quelques années, j'avais le même problème dès le départ, mais comme j'avais pris la précaution d'acheter une 'épave' du même type en même temps je n'avais pas cherché à comprendre : j'avais remplacé le groupe Amortisseurs/Sphères en les prenants sur l'autre et tout était rentré dans l'ordre.
Aujourd'hui évidemment je n'ai plus cette possibilité :/ je dois donc comprendre ce qui se passe et en particulier remplacer "seulement" les bonnes pièces (c'est très cher outchhh).
A votre avis, ce sautillement pourrait-t'il être provoqué uniquement par la dégradation des sphères ?
ou est-ce que les amortisseurs seraient mort ?? (aie )
Personnellement je pense au sphères car le symptôme est le même que sur les citroens, mais .... j'aimerais connaitre vos expériences éventuels sur le sujet.
Merci d'avance :)
PS: J'ai controlé le fonctionnement du correcteur d'assiète, tout semble parfait, elle monte sous la charge et redescend quand on enlève cette charge. D'autre part les hauteurs statiques semblent être identique depuis toujours, moteur tournant; elle ne s'est donc pas "avachis" de l'arrière.
PPS: Le bouton "Sport / Confort" des amortisseurs fonctionne bien (mou ou dur), mais pour l'arrière la différence n'est plus ressentie, c'est dur tout le temps :/
Merci d'avance :)
Re: [e32 750 ial v12] Amortisseurs arrières très durs.
Ven 04 Juil 2008, 09:40
Bonjour;
A priori, je dirais que tes sphères sont HS!
Si les amortisseurs sont HS, tu as une baisse de niveau et fuite d'huile....
Ce qui n'est pas ton cas apparament!
- AlekhineNouveau
Sam 05 Juil 2008, 21:35
DarkGyver a écrit:Bonjour;
Merci pour ta réponse, oui effectivement je crois aussi que c'est les sphères, je pense que je vais devoir les prendre neuve puisque contrairement aux citroen on ne connait pas la pression pour éventuellement les 'regonfler', dommage ..
Il n'y a pas de fuite en tout cas, c'est déjà pas mal :D
Alek.
Sam 12 Juil 2008, 23:32
Tiens nous au courant pour la suite!
- [ BMW E31 ] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières (TUTO)
- [ BMW e39 525 td ] probleme depose amortisseurs arrières (résolu)
- [ BMW E39 530DA touring an 2000 ] changement amortisseurs arrieres
- [e36 325tds an 96] Unsure tres prononcée et tres rapide pneu
- [e60 525DA Touring] Caches arrières sur feux arrières
