- OrpheePetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : Informatique
[ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] bruit suspect cyclique
Lun 19 Jan 2009, 16:08
j'ai encore un soucis avec la voiture :/
Quand le moteur tourne que la voiture est chaude, enfin même pas, ça vient très vite, j'ai un bruit sourd cyclique très régulier, environ toutes les 3 ou 4 secondes avec une légère secousse dans les pédales (pédale de frein en fait je crois..) une sorte de "touc ... touc ... touc ..." très très régulier.
on ne ressent se bruit que quand on est dans la voiture, car avec le bruit moteur, à l'extérieur on entend rien du tout.
Chose à noter : quand le bruit est là, je coupe le moteur, et je remets juste le contact (donc moteur arrété, mais tout amorcé) : le bruit apparait pendant quelques coups, puis fini par "s'épuiser" et là le "touc ... touc ... touc ..." fini par se décomposer en "touc/touc ... touc/touc..." puis ça s'arrête car le moteur est éteint.
ça n'est pas systématique, quand la voiture est froide, je n'ai pas se ressenti. quand je coupe le contact, et je j'essaie de reproduire le phénomène, ça ne vient pas toujours tout de suite..
avez vous une idée d'où ça peut venir ?
c'est très difficile de savoir d'où ça vient car moteur tournant, on entend rien de dehors, on ne le ressent que dans l'habitacle car il est bien insonorisé.
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] bruit suspect cyclique
Mer 21 Jan 2009, 00:11
bonsoir ,
pas facile ce bruit et tu le situe ou?
essaie avec le chauffage a fond et avec le chauffage coupé. et dis si difference.
le touc touc me ferait penser a l'electrovanne de chauffage mais pas sur
bon courage
bon courage
Mer 21 Jan 2009, 11:36
Assez difficile à situer en fait, Ce matin j'ai fais 10 km pour aller au boulot, ventilation à FOND réglée sur 20° (7° dehors). et rien, aucun bruit à la fin du trajet, tout coupé non plus, je n'arrive pas à voir ce qui déclenche le phénomène à coup sûr.
Seule chose que j'arrive à définir, c'est que quand le bruit apparait, je ressent un léger ac coup dans la pédale de frein surtout.
Mer 08 Avr 2009, 14:37
Bonjour, je reviens sur mon problème de bruit.
Je pense de plus en plus que c'est un problème électrique.
En effet, hier soir, après 1h de trajet, j'ai arrêté la voiture, et je suis resté dedans, contact allumé en position 2.
le bruit cyclique était là toute les 3 secondes, difficile de repérer le bruit, si ce n'est vers les pédales (approximatif) et ça a duré tout le temps que je suis resté dans la voiture, une bonne 20ène de minutes... j'ai mis le contact en position 1, plus de bruit, repassé en position 2, rebelotte...
De plus, un ami ayant une E36 316i de 94 m'a expliqué avoir les mêmes symptômes sur sa voiture...
Une idée ?
Une idée ?
Sam 11 Avr 2009, 10:30
Je suis du même avis que kpuriles!
Commences par vérifier si ce bruit ne vient pas des électrovannes de chauffage!
Voir principe ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-709-709-comment-fonctionne-le-chauffage.html
La pièce se situe derrière le moteur sous la pipe d'admission, près du pare brise!
Voir principe ici!
