- zuzuNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : administratif
Niveau technique automobile : niveau technique
[Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus
Ven 22 Aoû 2008, 21:49
Bonjour a tous j'ai une golf 3 VR6 1992 , j'ai eu un problème, elle coupé le moteur en roulant et le voyant d'huile se mettait a clignoter, a la suite de quoi j'ai été sur le site ,après contrôle j'ai changé les patins , chaine de distribution est embrayage , remontage essais sur environs 50 kms aucun problème avec des arrêts et redémarrage du moteur tout ok , et d'un seul coup coupure du moteur a nouveau voyant d'huile clignote.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, , j'ai changé egalement la bobine et le module, et toujours rien
Merci d'avance , Help!!!!!!!!!
Par avance vous voudrez bien m'excuser , si j'ai omis quelque chose. Pour toute info je ferais une réponse.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus
Ven 22 Aoû 2008, 22:21
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Ven 22 Aoû 2008, 22:25
Y a un truc que je comprends pas, quand tu as une coupure moteur, le voyant d'huile s'allume, tu as fait faire des réparations mais rien qui ne touche directement à la pompe à l'huile ou a une sonde en correspondance avec l'huile.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 23 Aoû 2008, 11:57
hello
ici c'est la presentation des membres!
Edite ton titre pour te presenter et ouvre un sujet dans la bonne partie pour ton probleme.
- zuzuNouveau
VW Golf3 VR6 1992 moteur ne démarre pas
Sam 23 Aoû 2008, 13:40
Bonjour, lorsque j'ai eu les premieres coupure moteur et voyant d'huile qui clignote il n'y a eu aucune intervention sur le véhicule, lorsque je suis arrivé chez moi , aprés discution avec mon pére , et recherche sur le site , démontage bas moteur nettoyage crépinette, nous avons trouvé un morceau du patin haut de la chaine de distribution, donc a partir de la demontage moteur remplacement patin haut et bas chaine distribution, et embrayage puisque c'etait ouvert, remontage essai roule 50kms impeccable, et coupure moteur voyant d'huile clignote, et partir de la aucune possibilité de démarrer,remorquage jusqu'au domicile, controle : pas d'allumage ni arrivée d'essence, remplacement module et bobine toujours rien, tester les relais ok, donc voila ou j'en suis
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- gabet62Ingénieur
Sam 23 Aoû 2008, 15:54
deja avertis plusieurs fois!
Post verroullé!
merci de lire la charte (réglement) du forum.
Post verroullé!
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Sam 23 Aoû 2008, 17:55
Bonjour ZUZU ,
J'ai déplacé ton sujet et je l'ai dévérouillé.
STP lit la charte c'est le dernier avertissement
