- CHOU12Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : FONCTIONNAIRE
Niveau technique automobile : BAC + 3
[mini an 90] modification du moteur ?
Mer 20 Sep 2006, 18:23
bonsoir à tout le monde , et j'espere que je trouve une reponce à ma question :
j'ai une mini cooper modele année 1990 mais le probleme qu'elle est en algerie et la piéces de rechange n'existe pas, meme le moteur de ma mini est defectueux ( piston casser, pompe à eau defectueuses, cardans souder , radiateur defectueux ) je l'ai acheter derniérement et j'aime bien le look de cette voiture je voudrais s'avoir s'il ya des possibiliter de faire une modification dans le moteur c'est à dire lui monter un autre moteur complet ----> c'est oui qu'elle est le moteur adaptable ?
je pense que le moteur d'une maruti 800 ( 03 pistons) fait l'affaire merci de meclirir sur cette question qui me ne laisse pas dormir
si je suis pas connecter vous pouver m'envoyer des message sur mon e-mail:
chaouki.gaba@caramail.com
et mille merci d'avance.
[b]
[b]
Re: [mini an 90] modification du moteur ?
Jeu 21 Sep 2006, 06:43
Bonjour, as-tu de solides connaissances en mécanique ?
- CHOU12Nouveau
Ven 22 Sep 2006, 18:31
non mes j'ai un amis mecano qui peut faire tout ce que vous voulier?
- CHOU12Nouveau
Ven 22 Sep 2006, 19:01
ma question n'a pas trouver encore une reponce de la part des utilisateurs de ce forum alors je lance donc un sos pour resoudre le probleme mecanique de ma austin mini
ma question est le suivante :
qu'elle le moteur et la boite de vitesse + la susspontion + les cardans adaptable à cet voiture car dans mon pays il y'a pas la moindre piéces :
j'ai reflichit sur la firme : FIAT ou DAEWOO exmple :
fiat 127 ou 128 ou matis ou autres aider moi à trouver la meilleurs solution pour que ma voiture roule svp
Ven 22 Sep 2006, 19:17
Bonjour, c'est difficile de te répondre car dans tous les cas il y aura de grosses modifications à faire :
Support moteur (sur mesure), cardans (sur mesure), et surtout positionner le moteur correctement.
Tout est faisable mais celà va être trés long ...
D'autres membres ont des suggestions à apporter ou des idées de moteur ?
- CHOU12Nouveau
Ven 22 Sep 2006, 19:33
donc j'ai une autre question qui peut normalement regler le probleme definitivement est la question est la suivante :
asqu'il ya une soeur jumelle de la austin mini
exemple:
la 106 = la saxo
la 806 = fiat ulysse
la panda = seat marbella
la skoda = volkswagen .... etc
exemple:
la 106 = la saxo
Ven 22 Sep 2006, 22:39
Il n'y en a pas à ma connaissance.
- [ Mini One R50 1.6i 90 ess moteur W10 an 2004 ] Bruit moteur non permanant
- [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu)
- [ BMW E38 725tds 1996 ] Modification moteur (incompatible)
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
- [ Mini Cooper R56 1.6d /moteur DV6 PSA année 2008 ] le moteur cale
