- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[e32 730ia]comment remplir la boite (résolu)
Jeu 25 Sep 2008, 01:16
bonjour a tous
voila ma question,pour vidanger la boite,pas de probleme
mais ensuite je doit la remplir par la jauge,mais voila,ont me dit moteur froid,moteur chaud
moteur eteint,en marche? en position p, quelle et la bonne methode.
je pense a,moteur en route,a temperature,et remplir un peut,le bouquin me parle de 3l
donc j en met 2.5l ensuite mettre sur d,r,2,3,n et revenir sur p
et voir le niveau toujours moteur tournant
merci de votre aider
Re: [e32 730ia]comment remplir la boite (résolu)
Jeu 25 Sep 2008, 07:48
Il me faut les 7 derniers chiffres de ton No de série...
Je ne m'y connais pas dans ce domaine!
Ce que je sais:
La quantité à mettre est fonction de la température
Il n'est pas évident de mettre la bonne quantité....
J'ai une procédure en allemand..... mais qui réclame un outil spécial pour les anciennes boite auto!!!!
Ce que je sais:
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Jeu 25 Sep 2008, 08:29
bonjour DarkGyver
alors voila les numero 1620518
Jeu 25 Sep 2008, 08:59
Je n'ai pas la méthode pour ta boite.
J'ai celle pour d'autres modèles de boite auto.... A mon avis cela n'a pas dû changer beaucoup, mais je te conseille vivement de te renseigner chez BMW si celle que je t'envoie est applicable!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Dim 28 Sep 2008, 17:50
bonjour a tous
j ai trouver comment remplir ma boite auto
sachez que pour les modeles e28,e34,32 c est la meme facon
c est a dire que si vous n avez pas de trou pour la remplir
c est donc par la jauge a huile.
il vous une crépine de boite 20e
un joint torique 2e
un joint carter de boite 12e
bague etanche(vis de vidange) 0.50c
une clé btr de 5 (vidange)
du torx de 25(Démontage crépine)
douille de 10(Démontage carter)
je vous conseille de changer la crépine,pas juste de faire la vidange
vu l état et le prix,et c était pas du luxe vu la saleter coller dessus.
voila ou cela se passe
moi plutot que devisser la grosse vis qui fixe le tuyau de jauge j ai preferait enlever celle de 10 et prendre
l ensemble complet (deja vu des fuites au niveaux du gros ecrou au remontage)
quand vous démonter les fixations de boite repéré bien
ils ne sont pas identiques.
quand vous avez démonter le carte ont nettoie les aimants qui servent
a récupère la saleté.
une fois propre
l ancienne crépine
le joint torique vient se mettre ici autour du grand trou(penser a bien avoir enlever l'ancien si il et rester coller
ont installe la nouvelle ont voit les 3 vis torx de fixation
ensuite ont replace le joint de carter,je vous conseille de nettoyer les fixations
car comme ils y a une gorge pour que le joint et carter rendre dedans ont moins l ont et sur que tous de mais bien en place
maintenant op ont remonte le nouveau joint sur le carter
ont le remet en place et l ont serre les fixations
attention pas trop serre le joint il se deforme assez vite,j ai serre a 1kilo.
l ont remet la vis de vidange avec s ont nouveau joint
ont voit ici pourquoi,nettoyer les fixation,le joint et le rebord rentre bien dedans
reste plus qu'a remplir la boite,par la jauge dans le compartiment moteur.
mettre la vitesse sur p(imperatif)
alors comme moi je doit mettre trois litre,j ai d abord mit 2litres
ensuite l ont doit attendre que le moteur soit a temperature
aiguille au milieu.
ensuite quand la temperature et ok j ai mit 1litres pour completer
les difference de temperature du moteur,peuvent engendrais une difference
de 2 a 3 cm sur la jauge
perso j ai senti que les vitesse passer plus souplement
voila bye a tous
ps merci a DarkGyver pour m avoir envoyer la fiche de remplissage qui a confirmer se que je penser
un joint torique 2e
une fois propre
l ancienne crépine
aiguille au milieu.
voila bye a tous
Lun 29 Sep 2008, 11:22
Content que tu aies réussi ton affaire!!!
de ce petit tuto qui en aidera certainement plus d'un!
Est ce que je peux réutiliser ces photos/texte pour mon site????
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Lun 29 Sep 2008, 22:39
hello a tous.
DarkGyver,pas de pb attend mercredi,je donnerait photo du carter en plce,et de la jauge a huile
et par la meme occasiont j essaye de faire photo des modules dont je tes parler
byeee
byeee
Lun 29 Sep 2008, 23:06
Merci!!
Et d'avance pour la suite!!!
Merci!!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mer 01 Oct 2008, 02:07
bonsoir a tous
voila mis a jour pour ton site DarkGyver
bye
bye
Sam 11 Oct 2008, 00:28
Je m'en occupe dès que je peux!!
En tout cas un grand merci!
