[VW golf 4 tdi 115 an 00] probleme de turbo Techni10
nicolas jean claude
Emploi : retraité
[VW golf 4 tdi 115 an 00] probleme de turbo Empty [VW golf 4 tdi 115 an 00] probleme de turbo
Jeu 13 Nov 2008, 19:06
bonjour a tous. apres une casse du turbo j'ai fait changer celui ci dans un petit garage facturé 1300 eur.nouvelle panne au bout de huit jour, je me suis aperçu q'il y avais trop d'huile presque 10 l apres vidange je me suis rendu chez un concessionnaire vag france ,diag.+recherche de panne 140 eur,bilan changer le radiateur d'air a remplacer et le transducteur de pression,620 eur ttc,ras le bol des factures ci quelqu'un pouvais me donner quelques conseil pour me dépanner,qu'est ce donc un transducteur de pression ? et ou ce situe celui ci,ne peut on pas nettoyer le radiateur d'air ? merci d'avance lol!
Benj.dafy
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : Responsable des ventes
[VW golf 4 tdi 115 an 00] probleme de turbo Empty Re: [VW golf 4 tdi 115 an 00] probleme de turbo
Jeu 13 Nov 2008, 19:56
Concernant l'huile : votre moteur devrait en contenir 4,5 litres avec le changement du filtre.
Donc le fait de trouver presque 10 litres d'huile....
Le surplus d'huile a ete constate par un pro ou vous avez effectue votre vidange vous meme ?
Merci.
cloclofou
cloclofou
Jeu 13 Nov 2008, 20:24
Tout d'abord quelles sont les symptômes du véhicule?
(10 litres d'huiles je ne pense pas ,car le moteur aurait été bloqué ou il aurait cassé "remonté d'huile dans les cylindres")
Les lettres moteurs sont AJM où AUY
Pour le radiateur d'air soit il est bouché ,soit il est percé.
Pour le capteur de pression il se trouve du cote gauche entre le bidon de lave glace et la calandre
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[VW golf 4 tdi 115 an 00] probleme de turbo Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
