[e36 318 tds an 96] Amortisseurs Techni10
alainpig
alainpig
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture en apprenant a mesure
[e36 318 tds an 96] Amortisseurs Empty [e36 318 tds an 96] Amortisseurs
Ven 19 Sep 2008, 18:07
Voila comme explique dans un autre post j'ai été recale au controle pour mes freins ar ( je remercie au passage Dark pour sa réponse ) j'ai aussi remplacer mes amortisseurs arr et depuis j'ai un grincement aigu venant de l'arriere gauche quand on passe dans les bosses comme si du metal frottait contre du metal et pas seulement de temps en temps c'est plutot en permanence . J'ai reverifier le montage au cas ou mais celui ci me semble correct ,j'ai regarder si ça ne serait pas un mauvais remontage des garnitures intérieure mais non tout est remonte nickel . Quelqu'un pourrait-il me dire a quoi cela pourrait etre du merci . Suspect
[e36 318 tds an 96] Amortisseurs Empty Re: [e36 318 tds an 96] Amortisseurs
Sam 20 Sep 2008, 15:13
Est ce que tu as bien remis les flasques sous les ressorts???
voir ici:
Monter un kit ressorts courts sur E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Parfois ils se décalent quand on enlève les amortisseurs....
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Sam 20 Sep 2008, 17:27
Oup non je n'ai pas regarde je verifie ça ce soir et je dis quoi demain merci [e36 318 tds an 96] Amortisseurs 633245
Sam 20 Sep 2008, 17:47
tiens nous au courant pour la suite! [e36 318 tds an 96] Amortisseurs Lol4
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Sam 20 Sep 2008, 18:05
Pas de probleme ce sera fait
Sam 20 Sep 2008, 18:08
tout bon!
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Dim 28 Sep 2008, 11:53
J'ai controle l'etat et le positionnement des flasques tout est ok par contre il s'est mis a pleuvoir et le bruit a eu tendance a disparaitre ,maintenant qu'il fait sec ça recommence ,ce ne serai pas les silentblocs trop secs par hasard? Peut t'on lubrifier les silentblocs et si oui avec quoi (pas d'huile ni graisse ça je sais )merci pour vos reponses Cool
Dim 28 Sep 2008, 15:38
Pour lubrifier, il faut utiliser un lubrifiant silicône pour les caoutchouc....
Cela te permettrait de savoir d'où vient le bruit en même temps!
Ne lubrifier qu'un seul endroit , puis faire un essai...
Puis le suivant!
Ainsi de suite jusqu'à ce aue tu n'entendes plus le bruit....
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Lun 29 Sep 2008, 17:10
Merci dark mais a tu une marque de lubrifiant ? sans vouloir faire de pub bien sur lol!
Lun 29 Sep 2008, 18:26
Non pas de marque en particulier....
Il y en a dans tous les magasins de bricolage !!!
Vendu en spray.
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Mar 30 Sep 2008, 16:09
Merci j'ai trouvé mais comme chez nous il pleut le bruit ne se fait plus entendre pour le moment .
Mar 30 Sep 2008, 23:14
Tiens nous au courant quand tu auras pu faire tes essais!
