- BoulotteNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : agent technique
Niveau technique automobile : CAP + BEP electrotechnique + bac pro EIE
[206 1,9d ann 99] changement catalyseur
Dim 05 Oct 2008, 16:45
Je dois changer mon catalyseur sur ma 206 1,9d xr présence année 99, je voudrais savoir si je peux le faire moi même et surtout comment dois je faire?
Si c'est possible!!! car peugeot me demande 380 euros.
Que dois-je acheter ? merci de me faire une liste.
Avez vous des schémas techniques pour m'aider.
Merci d'avance de votre réponse.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [206 1,9d ann 99] changement catalyseur
Dim 05 Oct 2008, 17:50
salut , il te faut un minimum d'outils , de connaissances en mécanique , un cric et des chandelles , un cata , un kit cone (joint entre le cata et la pipe d'échappement) et parfois un chalumeau sinon rien de trés compliqué ; tu enleves au niveau de la jonction a la pipe d'échappement et a celle juste aprés et tu remontes , par contre cela se fait par dessous donc CHANDELLES OBLIGATOIRE....
- BoulotteNouveau
Dim 05 Oct 2008, 20:20
Merci a toi, je vais essayé de le faire car en mécanique je me débrouille seulement, mais je pense que ça ne devrait pas être très compliqué. Sinon est ce que c'est monté sur des silendbloc ? mais je crois que je vais allé voir dessous comment c'est fait.
Merci encore et je vous tiens au courant quand je l'aurai changé.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 06 Oct 2008, 00:14
oui une ligne d'echappement est monté sur silenbloc!
Maintenant je dit attention, sur certain modele de 206 tu serais peu-etre amené a couper le tube d'echappement pour pouvoir adapter ton nouveau cata.
Pour ton achat essai de voir les magasin AD (auto distribution) moins cher et tout aussi performant. (cas de coupure de tube pour adaptation).
Mais sinon rien de méchant dans l'ensemble comme te dit bandi.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 06 Oct 2008, 18:17
avec gabet il faudra découper car y pas de collier pour le catalyseur
- [e34 M50 an92] changement de catalyseur
- [ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur
- [ 307 2.0 hdi an 2004 ] supression catalyseur ?
- [ BMW E61 M57 525d an 2007 ] Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur (résolu)
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] changement pont arrière + changement silentbloc berceau (TUTO)
