[406 2.1 an 96] pb telecommande HF Techni10
Gilcat
Emploi : fonctionnaire
[406 2.1 an 96] pb telecommande HF Empty [406 2.1 an 96] pb telecommande HF
Sam 15 Nov 2008, 23:22
je possède une 406 de 1996. la télécommande HF ne fonctionne plus. La clé est OK (piles bonnes, la led rouge s'allume lors de l'appui sur les 2 boutons). Les 4 portes s'ouvrent manuellement et je tape le code sur le clavier. Les essais pour réinitialiser la clé comme dit dans le guide n'ont rien donné.
Le garagiste à fait un diag qui dit que le fil A 28 C est en cour circuit au +. D'après la feuille imprimée du DIAG, ce fil arrive me semble t il au boitier de télécommande d'ouverture des portes, et part d'un schéma n° BB00.
Plusieurs questions:
1 -quel est le principe de fonctionnement: la clé HF déverrouille les portes et ensuite donne le code ou l'inverse et surtout comment réparer.
2 -ou se trouve ce fil A 28 C
3 -comment peut on débrancher le clavier sans problème pour les démarrage ensuite
merci pour vos réponses et si je n'avais pas été très clair, merci de me poser une question.
cordialement
Gilcat
[406 2.1 an 96] pb telecommande HF Empty Re: [406 2.1 an 96] pb telecommande HF
Dim 16 Nov 2008, 23:48
pour + d'infos sur la fermeture centralisée ci joint l'adresse pour le schéma du DIAG:
http://images.forum-auto.com/mesimages/129853/406%20super%20condamnation.jpg
en vous remerciant
