- wayfastPetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
[escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu)
Lun 10 Nov 2008, 18:48
bonsoir all ;) ,
J'ai un soucis avec l'éclairage au plafond quand on ouvre la portière conducteur et l'éclairage de nuit de l'horloge depuis que j'ai changer le boitier à fusible.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet ce serait sympa :)
- ricardooMécano
- Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
Re: [escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu)
Mar 11 Nov 2008, 11:43
salut,
c'est quoi ton probleme???????
Mar 11 Nov 2008, 19:59
bah comme expliquer plus haut, quand on ouvre la portière conducteur le plafonnier doit s'allumer hors la ce n'est pas le cas, il marche que quand on change la position du bouton a coter pour qu'il reste tout le temps allumer.
Après l'horloge marche mais ne s'éclaire pas quand on allume les phares...
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 11 Nov 2008, 21:25
salut,
vois toujours ça et tiens nous au jus
a+
dans un premier temps, regarde les contacteurs aux montants de portes avant.wayfast a écrit:bah comme expliquer plus haut, quand on ouvre la portière conducteur le plafonnier doit s'allumer hors la ce n'est pas le cas, il marche que quand on change la position du bouton a coter pour qu'il reste tout le temps allumer.
là, c'est peut-être tout simplement l'ampoule qui est grillée.wayfast a écrit:Après l'horloge marche mais ne s'éclaire pas quand on allume les phares
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mer 12 Nov 2008, 20:31
coucou :p
alors j'ai tester un peu tout, donc les contacteurs des 2 portières marche bien, au niveau du connecteur il y a bien 3 fils une masse et 2 phase, et sur le fil a gauche de la masse il n'y a pas de jus alors que la porte est ouverte...peut etre que le circuit est grillé
Emploi : mécano
Mer 12 Nov 2008, 21:03
salut,
j'imagine que tu parles du connecteur au plafonnier.
tu dois effectivement y trouver 3 fils.
un rouge--> + permanent
un marron--> masse permanente
et un marron/rouge (je crois) --> c'est la masse en provenance des boutons poussoirs de portes et il est possible que ce fil passe par.......la boite à fusible effectivement!
en fait, 2 possibilités:
extinction temporisée (avec relais)
ou non temporisée (sans relais) et là, il devrais y avoir un pontage sur la boite à fusibles.
et si c'est cela, il va falloir retrouver ou ça manque!!!
c'est possible, mais il faudrait un photo bien nette du dessus de la boite à fusible.
a+
*wayfast a écrit: au niveau du connecteur il y a bien 3 fils une masse et 2 phase
a+
Mer 12 Nov 2008, 21:35
peut etre un peu flou mais je peux pas faire mieux...
Emploi : mécano
Mer 12 Nov 2008, 21:46
re,
je suis pas sûr mais essaye de faire un pontage provisoire à l'emplacement que j'ai repéré et vois ce que ça donne.
si pas de changement enlève le pontage et revient faire ton rapport!....
a+
a+
Mer 12 Nov 2008, 21:51
oki, je verrais ça demain...
Jeu 13 Nov 2008, 17:36
hello,
bonne nouvelle :p, la plafonnier remarche c'est le bon pontage, j'ai donc repris l'élément qui était sur l'ancienne boite à fusible...me reste plus qu'a vérifier l'horloge qui ne s'éclaire plus mais l'ampoule n'est pas grillé...
Emploi : mécano
Ven 14 Nov 2008, 07:32
salut,
ok, tu avais laissé un pontage sur l'ancienne?
alord, un conseil, s'il y a d'autres chose que tu n'as encore laissé sur l'ancienne, passe les sur la neuve, ça résoudra peut-être l'éclairage de l'horloge
a+
a+
Dim 16 Nov 2008, 10:03
voila j'ai regarder sur les deux boites a relais et il n'y a rien que je peux ajouter maintenant...
Emploi : mécano
Dim 16 Nov 2008, 10:54
salut,
le fusible 3 est en place?
il n'y a que l'horloge qui ne s'éclaire pas?
a+
a+
Lun 17 Nov 2008, 19:31
salut,
oui le fusible 3 est en place,et il y a bien que l'horloge qui ne marche pas.
Emploi : mécano
Lun 17 Nov 2008, 20:28
salut,
la première chose à faire est de vérifier sur le connecteur de l'horloge elle même, si l'alimentation éclairage arrive.
tu devrais trouver un fil gris/jaune sur ce connecteur (il doit y avoir 3 ou 4 fils sur ce connecteur) tu allumes les veilleuses et tu regardes, avec un multimètre, s'il y a une tension.
tu dois aussi trouver un ou deux fils marron, c'est la masse de l'horloge. à vérifier aussi.
je ne pense pas que ça vienne de la boite à fusibles, parce que tout l'éclairage tableau de bord passe pas ce fusible.
je crois plus à un problème isolé au niveau de l'horloge par elle même.
a+
a+
Ven 21 Nov 2008, 19:20
j'ai reussi a régler le soucis en faite cela venait bien de l'éclairage de l'horloge, mais pas de l'ampoule...il y avait un mauvais contact avec le socle de l'ampoule et l'horloge
merci a toi de m'avoir aidé ;)
Emploi : mécano
Ven 21 Nov 2008, 21:16
salut,
nickel tout ça.
content que tout refonctionne comme avant
n'hésite surtout pas à nous rendre visite et/ou participer au fofo
a+
nickel tout ça.
a+
- [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur
- [ BMW e36 M42 an 1992 ] probléme d'eclairage interieur (résolu)
- [ Ford FOCUS 2 ess TI-VCT an 2007 ] probleme eclairage interieur (résolu)
- [ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu)
- [524 TD] eclairage interieur (résolu????)
