- christophe09Petit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : agriculteur
[mondeo 1.8 td an 99] pb de fermeture centralisée
Mar 28 Oct 2008 - 12:52
j'ai un problème de fermeture centralisée à distance
la clé telecommande ne fonctionne plus ( j'ai changer les piles) et pareil
puis la centralisation à clé de marche pas non plus
si quelqu'un peux m'aider merci
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondeo 1.8 td an 99] pb de fermeture centralisée
Mar 28 Oct 2008 - 17:36
salut,
quelques précisions stp,
ça fonctionnait à la clé avant problème sur télécommande ou pas?
et est-ce qu'a la clé ça marche avec une des portes et pas l'autre (si oui, quelle(s) porte ne ferme pas) ?
et est-ce que la malle ar s'ouvre aussi avec la clé?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mar 28 Oct 2008 - 19:17
re,
je ne sais pas si ça fonctionnait, je fais tout le temps à la telecommande et d'un coup plus rien,
à la clé ça ne marche pas du tout ,juste soit celle du chauffeur ou celle du passager ou la male mais aucune centralisation
merci a ++
merci a ++
Emploi : mécano
Mar 28 Oct 2008 - 20:03
re,
mince, j'ai oublié un détail!... quand tout est deverrouillé, est-ce que tu peux ouvrir la malle ar en appuyant sur le bouton?
a+
a+
Mer 29 Oct 2008 - 11:37
re non je ne peux pas
plus de tel
a ++
plus de tel
a ++
Emploi : mécano
Mer 29 Oct 2008 - 12:34
salut,
donc regarde dans un 1er temps, les fusibles 25 et 30
si ok, essaye de débrancher la batterie un moment et vois ce que ça donne ensuite
a+
a+
Mer 29 Oct 2008 - 15:00
oki
mais ils sont où les fusibles je les ai pas trouvé
Emploi : mécano
Mer 29 Oct 2008 - 17:17
salut,
bin dans la boite à fusible en dessous du TAB à gauche.
juste au dessus de ton pied gauche (quand tu conduis). il y a un "bouton" noir sur lequel il faut tirer pour la descendre.
a+
a+
- bentle69Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
Mer 29 Oct 2008 - 17:28
salut,
pour les fusibles et bien en bas du volant
t'as 3 vises a enlever une vers le commdo des phares et deux vers les pedales
ensuite tu retire le cache
tu va trouver une boite noire avec un crochet noir tu tirre dessus et par magie ca se ouvre .
je pense que ton probleme c'est la batterie
Mer 29 Oct 2008 - 19:08
re
pourquoi ce serait la batterie, elle a même pas un an
a ++
a ++
Emploi : menu
Jeu 30 Oct 2008 - 19:51
peut etre que je me trompe
mais le plus simple c'est de verifier quand meme
Ven 31 Oct 2008 - 18:01
re
la baterie elle est bonne la voiture elle sallume bien puis je les controle
a ++
a ++
Ven 31 Oct 2008 - 20:24
re
le fusible 25 pete a chaque fois que je tourne la clef pour verrouiller la voiture et le voyant reste fixe
si vous avez une idée
merci a ++
merci a ++
Emploi : mécano
Sam 1 Nov 2008 - 17:30
salut,
je pense à une serrure grippée
mais laquelle?.........
le fusible grippe instantanement ou juste après le verrouillage?
a+
a+
Sam 1 Nov 2008 - 19:44
re
le fusible grille instantanement avant la centralisation
a ++
a ++
Emploi : mécano
Dim 2 Nov 2008 - 8:14
salut,
regarde au niveau du montant avd (aux pieds passager) tu enlève les garnitures plastique et tu dois trouver un gros connecteur rectangulaire, essaye de le sortir et de l'ouvrir pour vérifier s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur (ça pourrait créer un court-circuit)
le fils du fusible 25 passe par là avant d'aller au boitier de verrouillage
a+
a+
Dim 2 Nov 2008 - 12:41
re
je comprend pas bien ou est ce connecteur
tu veut dire sous la boite a gans
a ++
a ++
Emploi : mécano
Dim 2 Nov 2008 - 17:31
salut,
dans ce secteur là oui.
tu enlève la boite à gant (pour + de visibilité), tu démonte la finition plastique du montant en bas (montant ou la porte est fixée) et tu verra apparaitre un gros connecteur. c'est de lui dont je parle.
c'est tu n'es pas sûr, prend une photo du bas inférieur droit du tableau de bord (le secteur des pieds) et post la, je t'indiquerai l'endroit
Jeu 6 Nov 2008 - 19:22
dsl du retard
j'ai regarder la connection et il y a rien d'anormal
c'est normal ?
a ++
dsl du retard
c'est normal ?
a ++
Emploi : mécano
Jeu 6 Nov 2008 - 19:33
salut,
ok, pas de présence d'humidité, impec.
alors, je te conseille de débrancher le boitier de verrouillage, il est dans le même secteur (derrière la boite à gant) et de remettre un fusible pour voir s'il grille encore.
sinon, il faudra partir sur une recherche plus précise et là, il te faudrait un schéma électrique ou un doc technique, mes conseils, si ça peut t'aider et.............un appareil numérique pour "montrer" l'avancée et les controles réalisés
si tu le souhaites et t'en sent prêt
a+
a+
Lun 8 Déc 2008 - 11:18
re salut
j'ai pas trouver le boitier de verouillage des porte
quels sont les controle que je doit faire
a ++
a ++
Emploi : mécano
Lun 8 Déc 2008 - 19:43
salut,
si tu ne vois pas où se trouve le module, dépose la boite à gants et prends une photo de ce que l'on découvre derrière (en mettant l'appareil le plus bas possible), je te montrerai ou se trouve le boitier. (bien au fond à droite, un peu en hauteur. avec 2 ou trois connecteurs branché dessus).
le trouver et les controles viendrons ensuite
a+
a+
