- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
[Zafira 1.8 an 99] Voyant toujours allumé
Jeu 31 Juil 2008, 10:08
Bonjour à tous
Bon voici mon probleme :
depuis 2 semaine j'ai un voyant qui reste allumé su mon opel zafira, il représente un moteur avec un éclair a l'intérieur.
je n'ai pas remarqué de disfontionnement majeur.
Pour couronner le tout il n'éxiste toujours pas de RTA pour ces voiture (ou je ne l'ai pas trouver) donc je ne sais pas a quoi correspond ce voyant.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Bonne journée
Bonne journée
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Zafira 1.8 an 99] Voyant toujours allumé
Jeu 31 Juil 2008, 19:12
J'ai un collègue qui avait le même soucis et c'était la sonde de préssion d'huile (je crois) qui était en défaut!
Mais pas de soucis moteur!
Ven 01 Aoû 2008, 11:27
Merci gabet,
aurrais tu une idée de l'endrois ou ce trouve cette bestiolle, que je puisse tenter de la changer ?
Sam 02 Aoû 2008, 11:01
Voila un peu plus d'info
J'ai trouver le le livre donner avec la voiture la photo ci dessou qui ressemble a mon voyant.( le n°1)
ils me disent que :
"S'il sallume lorsque le moteur tourne = défaillance dans le système d'épuration des gaz d'échapement. il est possible que les valeur admissible pour les gaz soient dépassées. alles vite chez opel pour qu'il vous ponctionne quelques millier d'euros.
Pour le voyant de pression d'huille c'est le N°2
Je pense mainteant a la valve EGR. qui est soit Hs soit encrassée.
Ma question est : Ou ce trouve t'elle dans le moteur, peut on la néttoyée?
ils me disent que :
- gabet62Ingénieur
Sam 02 Aoû 2008, 16:00
salut,
elle doit se trouver vers la pipe d'admission et oui tu la nettoyé sans soucis!
tu la demonte et hop de l'huile de coude et faut que ça brille..
Dim 03 Aoû 2008, 13:48
Bon bilan de la matinée :
==> 1h30 de boulot, résultat : NÉAN.
j'ai fait quelque photo pour etre sur.
sauf érreur de ma part, la vanne EGR est là
démontage, décrassage, remontage
résulta, le voyant est toujours là;
j'ai parcouru différent forum, et chaque foie que cette vanne merde, il y a perte de puissance et tout le toutime, et moi je n'ai rien,
je m'oriente, vers la sonde lamda défaillante ou encrassée. ( ou une autre sonde)
Je vais la nétoyer ( la lambda si c'est possible),
et je pense que je vais aller chez opel pour faire un diag, et on verra après.
- gabet62Ingénieur
Dim 03 Aoû 2008, 14:11
le mieux reste le passage a la valise constructeur!
Sinon tu vas changer des pièces qui ne seront peu-etre pas ta source de panne.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 03 Aoû 2008, 20:31
avec gabet
Mais c'est quand même possible comme tu dis que ce soit une sonde lambda ou bien ton pot cata qui soit en défaut
Pour contrôlé ta sonde qui est avant le pot cata, tu débranche le connecteur de la sonde et tu mesures la tension aux bornes de la sonde (moteur bien chaud) avant d'avoir fait quelques coup de gaz, la tension doit varier rapidement entre 0.1V et 1v
Pour savoir si c'est ton cata tu mesures la tension de la sonde après le pot cata, la tension ne doit pas varier comme la première, sinon ton cata est mort.
Mar 23 Déc 2008, 11:15
Bon depuis le temps le voyant a disparu quelque temps puis il est de retour
il faut vraiment que je fasse faire un diag pour cloturer ce sujet.
je vous tien au jus
Passez de bonnes fêtes de fin d'année
