- vivienPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
[e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu)
Ven 02 Jan 2009, 08:30
Bonjour est ce que quelqu un connait la solution pour le voyant de lampes grillees qui s allume sur bmw e46 tout modele alors que les lampes sont bonnes.Il s eteient dailleurs quand on allume les phares.
Re: [e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu)
Ven 02 Jan 2009, 10:45
Est ce que tu as un éclairage d'origine???
Pas de xénon ajouté????
pas de lumière arrières de type tuning????
Quelle lumière est donnée en défaut????
Ven 02 Jan 2009, 13:13
re...l eclairage est d origine pas de xenon ajoute ...c est le feu ard qui est en default demonte controle des lampe porte lampe nickel . J ai lu sur des forumes que c est un probleme recurant.
Ven 02 Jan 2009, 13:17
plus on a de voyants plus ils s allument
Ven 02 Jan 2009, 14:14
Ce n'est pas un problème récurant!
En fait dans 99% des cas, cela est dû au fait que l'ampoule n'est pas la bonne!
A ta place je commencerais par vérifier ceci!
Il y a différentes sortes d'ampoules, 21/5W et 21/4 W , 5W 10W ....
Lorsque l'on met pas la bonne..... l'ordi détecte une erreur même si cela s'allume!
Ven 02 Jan 2009, 14:21
OK je vai changer toute les lampes du feu ard pour voir.
Ven 02 Jan 2009, 14:27
Mais fais bien attention à mettre exactement le type d'ampoule qu'il faut!!!
C'est écrit sur le porte ampoule!
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 03 Jan 2009, 23:55
bonsoir,
verifie bien le fil de masse (marron) en general le connecteur autour est fondu. il faut remplacer la cosse et le connecteur .
bon courage
bon courage
Dim 04 Jan 2009, 06:13
Il est vrai que c'est l'étape suivante!
Mais il vaut mieux commencer par vérifier les ampoules!
Dim 04 Jan 2009, 12:59
merci a tous pour vos conseils . Cette histoire de lampes non conformes m a donne une idee . Pour controler si le default s inversait j ai change de cote les lampes feu ard et arg et ...le temoin ne s allume plus .Tous les feux fonctionne et j ai essaye plusieurs fois pour voir...apparement le probleme est donc resolu.
Dim 04 Jan 2009, 13:06
Tu avais peut être inversé les deux!
Ce ne sont pas forcément les mêmes à gauche et à droite!
En tout cas je suis content que ton prob soit résolu!
