- salmonNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecano chez poubelle renault
[ BMW E39 525tds M51 an97 ] bruit anormal moteur (résolu)
Lun 13 Avr 2009, 07:58
Dim 12 Avr 2009 - 14:05 Sujet: panne moteur m51
bonjour ,bmw e 39 525 tds de 1997 245000kms , suite a rupture de durite retour d huile du turbo ,la voiture c est arrete ,remis de l huile (4l )puis a redemmare sans bruit suspect ,hop nettoyage moteur puis essaie ,apres une bonne 1 heure le moteur tourne sur 4 cylindres fait un bruit de casserole en haut et bas moteur et fume bleu comme si le moteur etait decaler,et controler les poussoirs (ils montent et descendent tous )et mis du net elect sur toutes les connexions et toujours pareil ,pas de voyant au tableau de bord,que faire merci car las je suis dans la mer.............merci
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [ BMW E39 525tds M51 an97 ] bruit anormal moteur (résolu)
Mar 14 Avr 2009, 07:52
salut c'est dur de te répondre sans entendre le bruit mais cela peut etre des poussoirs hs du au manque d'huile (cruit en haut) et pour le bas tu as peut etre "coulé une bielle) !!!
mais pour etre sur il faut avoir une oreille de mécano !!!!
essayes de nous faire une vidéo et nous le mettre en ligne non ?
- salmonNouveau
Mar 14 Avr 2009, 08:36
bonjour j ai controler les poussoirs ils sont ok ,mais c est vrai que je devrais deposer le carters inf ,(je suis mecano ,mais je suis bloquer du dos n) pour voir les palliers ,ce qui me parait bizzare c est que le moteur a tourne 1 heure ,et le carter et equiper d un palpeur niveaux d huile et que la voiture c est arreter ,bon je verrais plustard des que je pourrai travail dessus ,mais si d autres personnes on eu le meme probleme ,les infos sont toujours bonne a prendre pour pas cherchez las ou il ne faut pas merci
- salmonNouveau
Mar 14 Avr 2009, 08:42
re bonjour ,je ne peux plus la remettre en route ,car cache culb demonter ,pipe d adm etc pour la recherche de panne,merci
- salmonNouveau
Mar 14 Avr 2009, 11:10
bon panne resolu ,palier vilo HS ,bielle 2 et 5 HS ,bon je commande un moteur pas de bol ,pourune durite a 13.25euros
- Jean-noel76Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Technicien-radio HF
Niveau technique automobile : petit mecano
Mer 15 Avr 2009, 11:11
Bonjour ,
Désolé pour ton moteur, mais ayant le même modèle peu tu me dire où se trouve cette durite car je pense que je vais la changer j'ai 205Mkm...
Merci et bonne journée
- salmonNouveau
Mer 15 Avr 2009, 12:11
salut ,c est la durite retour d huile sous le turbo ,elle c est fendu en 2 ,elle vaut 2 franc 6 sous chez bmw ,sinon c est un super moteur et super fiable ,un de mais client a 513000 kms avec
Mer 15 Avr 2009, 13:18
En effet je ne penssais pas qu'il puisse faire autant de KM!
Peu tu me dire qu'elle est le numéro de la pièce sur le lien ci dessous:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/M/1997/june/browse/engine/intake_manifold_supercharg_air_duct_agr/ :
Je regarderais cela ce week end
Mer 15 Avr 2009, 13:21
Je pense que c'est plutot celui ci:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/M/1997/june/browse/engine/turbo_charger_with_lubrication/
Sam 18 Avr 2009, 11:08
Bonjour ,
J'ai pris une photo pas de fuite détecté ci joint la photo de la pièce N° 14
Pas moyen de mettre l'image j'abandonne! j'suis pas doué
- salmonNouveau
Sam 18 Avr 2009, 16:33
salut oui c est la n 14 qui a percer et fuit ,un truc a 2 balles sault a pllus
Sam 18 Avr 2009, 19:11
Merci d'avoir dit de quoi il s'agissait exactement
Dim 19 Avr 2009, 10:36
La solution étant trouvée.... prob résolu! Malheureusement cela se présentait mal au départ....
de nous avoir tenus au courant pour la suite
- [E36 325tds an97 ] Bruit anormal train arrière droit.
- [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] bruit claquement moteur (résolu)
- [ Toyota RAV4 D4D ] bruit anormal moteur
- [ Bmw E39 525d M57 bva an 2000 ] Tremblement moteur anormal (résolu)
